mocowanie półosi prawej
Postprzez trewi » 9 kwi 2009, 21:40
witam
jak naprawic mocowanie półosi prawej ktora oderwala sie od silnika (zerwane gwinty w bloku silnika)
Od: 1 mar 2008, 19:28
Auto: 626 2.5 V6 Pb+LPG 94r
Postprzez ROMAN-R87 » 10 kwi 2009, 12:35
trzeba rozwiercic stare sruby i na nowo nagwintowac otwory w bloku silnika, ale te robote zlec profesjonaliscie,bo blok silnikow serii K jest wykonany ze stopow alu, ja tak mialem w KFie jak mi sie lapa boczna przy silniku urwala, u mnie nie obeszlo sie bez wyjecia motoru :(
pozdrawiam i zycze powodzenia i wesolych swiat ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez rafal_ldz » 10 kwi 2009, 19:00
a helicoil ??
Navigare_necesse_est,_vivere_non_est_necesse...
Od: 12 kwi 2008, 19:59
Auto: 626 GW 2.0 DiTD
Punto II 1.2 8V
Postprzez ROMAN-R87 » 10 kwi 2009, 20:26
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez wiesiek5 » 10 kwi 2009, 20:32
rafal_ldz napisał(a):a helicoil ??
Ja zawsze na tym robie.
Wiesiek.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez rafal_ldz » 10 kwi 2009, 22:12
http://www.fastenernetwork.co.uk/cms/si ... 4x1_25.jpg
http://www.bombayharbor.com/tradeLeadIm ... nserts.jpg
wkręcasz w gwint specjalnym kluczem taką "sprężynkę"
http://www.bollhoff.pl/produkty.htm
możesz tulejować, rozwiercić otwór, wpasować tulejkę stalowa i ją nagwintować, tulejka może też być nagwintowana i wkręcona na lewy gwint
metod jest sporo, ale te "sprężynki" są najszybsze :P
Punto II 1.2 8V
Postprzez ROMAN-R87 » 11 kwi 2009, 19:49
bede wiedzia na przyszlosc ;)
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez trewi » 3 paź 2009, 15:51
rafal_ldz napisał(a):http://www.fastenernetwork.co.uk/cms/site/images/530px-Helicoil_14x1_25.jpg
a trzeba wyciagac silnik
