Wymiana klocków hamulcowych z ABS
Witam wszystkich posiadaczy Mazdy;P
Czy mógłby ktoś zamieścić foto relację z wymiany klocków hamulcowych w Mazdzie 626 z ABS???
Pomóżcie;)
Mazda 626 IV Hatchback 1.8 16V DOHC 1997r.
Pomóżcie;)
Ostatnio edytowano 11 wrz 2008, 19:25 przez knu, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 11 wrz 2008, 16:04
- Auto: 626 GE 1.8 16V 1997r
Jeżeli określisz który to model mazdy GE czy GF/GW to moze ktoś Ci pomoże.
Ale wątpia aby ktoś Ci na zamówienie fotorelację zrobił.
Najlepiej by było gdybys określił gdzie masz problem.
A tak wogóle chodzi Tobie o tył czy przód.?
knu po pierwsze:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4304
Po drugie:
http://forum.mazdaspeed.pl/search.php
sprecyzuj o co chodzi i Popraw temat
Po drugie:
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
- Od: 23 gru 2006, 21:31
- Auto: carisma
Chodzi mi o model GE. Chciałbym opis wymiany klocków hamulcowych zarówno przód jak i tył. Może być bez zdjęć... No niech stracę;P hehe... Wszędzie szukałem i nigdzie nie znalazłem. Jedynie tylko wymianę klocków bez ABS.
knu napisał(a):Czy mógłby ktoś zamieścić foto relację z wymiany klocków hamulcowych w Mazdzie 626 z ABS?
knu napisał(a):Jedynie tylko wymianę klocków bez ABS
knu
a co mają klocki do ABS-u
1.Zdejmujesz koło
2. Zdejmujesz plastikowy kapturek
3. wykręcasz prowadnicę
4. odchylasz i zsuwasz z drugiej prowadnicy zacisk
5. wyjmujesz stare i zakładasz nowe klocki (tak samo jak były stare sprężynki i podkładki też)
Składasz w odwrotnej kolejności po wcześniejszym wciśnięciu tłoczka.
Z tyłu tłoczka nie wciśniesz, należy go wkręcić lub pomóc sobie śruba do regulacji ręcznego z tyłu zacisku (pod korkiem z tyłu zacisku)
Aaa z tyłu jeszcze trzeba zdjąć linkę aby zacisk zdjąć.
Wszystko oczewiście w szczegółach znajdziesz na forum ale Tobie nie chce się odrobinę poszukać.
Hazu napisał(a):ale Tobie nie chce się odrobinę poszukać.
Chłopak nie wiedział że nie ma różnicy
knu
Tyle by wystarczyło
- Auto: carisma
Pewnie od strony silnika na dolnej prowadnicy zacisku (tak mniemam jak w większości aut).radecki napisał(a):Jaki plastikowy kapturek ? w którym on miejscu jest ?
Wysuwa się z zacisku tą odkręconą (dolną) prowadnicę, natomiast górna zostaje i z niej z kolei wysuwa się cały zacisk.radecki napisał(a):Jak się zdejmuje prowadnicę ?
Jeśli Ci się nie "pali" to jutro wymieniam u siebie klocki, więc napiszę dokładnie jak jest, bo to co napisałem wyżej jest na przykładzie większości innych aut, które naprawiałem/serwisowałem.
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 07:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Redoo napisał(a):Ludziska jak nie wiecie jak to zrobić to jedzcie do mechaniora za parę groszy zrobi,popierniczycie coś i potem będzie buuu....
Powiem ci że u wielu mechaniorów już byłem i takie historie wymyślali ż się w głowi nie mieści a ja akurat zdolności manualne mam i jakieś pojęcie bo w niejednym samochodzie niejedno robiłem, a tu poprostu niewiedziałem gdzie jest regulacja ręcznego
To tak odchodząc od tematu
- Od: 23 mar 2007, 00:34
- Auto: MPV LW 2,5v6
626 GE 1,8
Panowie – właśnie wymieniłem przednie klocki. Prostsze niż konstrukcja cepa. Podchodziłem do tego jak do jeża obawiając się że jak w Oplu czy Fordzie potrzebne będą specjalne narzędzia ale gdzież tam – równo z górki. Tylko jedna śruba i cylinderek schodzi z górnej prowadnicy. Cofnięcie tłoczka za pomocą tylko klucza od kół i jednego zużytego klocka – leciusieńko poszło. Refleksje: myślałem że klocki są z czujnikiem bo wiele w tym aucie czujników ale NIE. Klucz imbusowy standard nr 8 a nie jak w oplu nr7 (gdzie go dostać). Wszystko lekko i prosto. Teraz czas na tylne – mniemam że też pójdzie gładko...Co mnie wkurza to to że od tego samego producenta klocki do opla 80 zł a do Mazdy niemal identyczne już 118 zł bo Mazda – złodzieje...
- Od: 31 sie 2008, 21:15
- Auto: Mazda 626GF 2.0 116KM 98r
Racja. Bardzo prosta czynność.mmario20 napisał(a):Panowie – właśnie wymieniłem przednie klocki. Prostsze niż konstrukcja cepa
Widzę, że masz GF, a w mojej GE jest imbus 7.mmario20 napisał(a):Klucz imbusowy standard nr 8 a nie jak w oplu nr7
Bez problemu kupiłem w sklepie z artykułami motoryzacyjnymi. Niemiecki Wurth-koszt 5,70 złmmario20 napisał(a):gdzie go dostać
Pozdrawiam Hubert
