Pasek klinowy
Postprzez Gość » 17 lut 2007, 14:27
Witam! Mam mazde 626 2.0 diesel ze sprężarką comprex. Chciałem wymienić pasek od alternatora i wału bo był zużyty, musiałem odkecic napinacz bo inaczej nie szło wyciągnąc paska. Odczepiłem jeszcze jakiś węzyk z którego wyleciało trochę oleju, napiąłęm również paski od wspomagania. Po wykonaniu tych czynności śilnik stuka niemiłosiernie i dymi. nic nie ryłem przy pasku rozdządu. Mozliwe zę to wina tego oleju tylko węzyk wchodzi gdzieś pod silnik i później go nie widać (miejsce pod paskami wspomagania ). Możłiwe ze się coś zapowietrzyło ale teraz jak to odpowietrzyć... sam nie wiem. Prosze o radę może ktos tez ma tą wersję, pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 18 lut 2007, 22:44 przez Gość, łącznie edytowano 1 raz
Gość
Postprzez Jaksa » 17 lut 2007, 18:14
strat napisał(a):napiąłęm również paski od wspomagania
To akurat nie ma wpływu na pracę silnika – to druga strona motoru .
Myslę ze zle są napięte paski ktore wymieniałes....
strat napisał(a):Po wykonaniu tych czynności śilnik stuka niemiłosiernie i dymi
.....bo sprezarka nie moze wywalic spalin – za małe ma obroty. Tak w ogole wszystko o comprexie jest tutaj na forum – wystarczy dobrze i spokojnie poszukać.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Gość » 17 lut 2007, 18:39
To znaczy pasek od comprexu ( tam gdzie jest napinacz półautomatyczny czy jkaoś tak) wymieniał mechanik. Ja własnoręcznie wymieniłem tylko ten drugi pasek idący od wału poprzez napinacz ( zwykły przykręcony na dwóch śrubach do silnika ) do alternatora. W sumie ten pasek jest mocno napięty, szczerze miałem problem z rzeykręceniem napinacza spowrotem z założonym tym paskiem. Wina oleju to raczej nie jest bo kupiłem i uzupełniłem jego poziom... no chyba ze jest tam jeszcze jkaiś inny olej niz silnikowy. Czytałem o tym comprexie na forum ale to nie chodzi o pasek comprexu.... Aha tak na marginesie to dla zobrazowania tych "stuków" napiszę ze chodzi jak traktor....
Gość
Postprzez Sebas » 17 lut 2007, 20:30
Dokładnie wystarczy paski naciągnąć mocniej
To samo się odpowietrzy (nie ma znaczenia) ;)
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
Od: 23 gru 2006, 20:31
Auto: carisma
Postprzez Sebas » 17 lut 2007, 20:35
A jeszcze jedno popraw temat i uzupełnij profil
Temat: pasek klinowy
Opos tematu 626 GE RF-CX
I przeczytaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=31504
Auto: carisma
Postprzez marek63hd » 17 lut 2007, 23:00
strat napisał(a): Czytałem o tym comprexie na forum ale to nie chodzi o pasek comprexu....
Jesteś w błędzie,właśnie chodzi o pasek comprexa.Jaksa dobrze Ci powiedział.Napięcie paska comprexa ma bardzo duży wplyw na pracę silnika.I tak jak Sebas 1236 powiedział,poszukaj na forum,jest bardzo dużo o tym temacie.
m63hd MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE
www.weteran.warszawa.pl
Od: 2 sty 2006, 16:09
Postprzez Solo » 18 lut 2007, 16:38
Kłaniam się,
strat popraw temat.
Maciek
www.tabor24.pl l maszyny i pojazdy użytkowe
Od: 15 maja 2004, 15:37
Postprzez Gość » 18 lut 2007, 22:53
Sorry miałem problemy z dostępem do neta w każdym razie już zmieniłem opis i temat. A wracając do sprawy to dzięki za rady spróbuję ponaciągać paski. Chciałęm jeszcze o coś spytać bo w sumie coś nowego zauwazyłem. Mianowicie z kumplem zastanawialiśmy się nad tym fantem i po przeczytaniu kilkunastu temató na tym forum doszliśmy do wniosku ze zakłdajać ten pasek mogłem rozzynchronizować wał z comprexem bo kiedy zakładałem pasek to zeby go naciągnąć pchałem samochód przez co wał sie kręcił i pasek wszedł na miejsce. Mało tego zauważyłem ze z tej dużej grubej rury od comprexa przy filtrze leci dym.... jeśłi to rzeczywiście rozsynchronizowany wał i comprex to jak to naprawić/zsynchronizować?
Gość
Postprzez Jaksa » 19 lut 2007, 09:38
strat napisał(a):rozzynchronizować wał z comprexem
To nie rozrząd :P tu nie ma zadnych znaków , po prostu wszystko musi byc dobrze naciągniete i nie moze miec deka poslizgu – układ dolotowy tez musi byc szczelny aby silnik pracował poprawnie.
Postprzez Sylwek_626 » 29 lip 2007, 07:31
Panowie , proszę o udzielenie odpowiedzi na moje pytania , szukałem lecz nie znalazłem na forum.
Dwa paski klinowe , znajdujące się po prawej stronie motoru mniej wiecej nad zaworem startowym – do czego służą (wiem do obracania :) ) Wyczytałem że to paski od wspomagania i pompy (info w poście od " Netto ") Jednak ostatnio jeden szlak trafil , jeżdiłem szukałem , wreszcie kupiłem ale tylko jeden (niestety) wymieniłem oczywiście zostawiając tylko nówke.
Czy mogę jeżdzić na tym jednym z pare dni ? Słyszałem że GATES to dobra firma , a nigdzie w moim pieknym mieście nie mają nowek 6464MC więc zamówiłem gdzieś z Polski .
I ostatnie pytanko , czy fabrycznie były zawsze paski w/w firmy czy jakieś inne ?
Pozdrawiam licząc na odpowiedz.
"Są tylko 3 prawdziwe sporty: walki byków, alpinizm, automobilizm. Reszta to tylko gry..."
Od: 19 gru 2006, 08:29
Postprzez Jaksa » 29 lip 2007, 10:15
Sylwek_626 napisał(a):Wyczytałem że to paski od wspomagania i pompy
Dobrze czytałeś :)
Sylwek_626 napisał(a):Czy mogę jeżdzić na tym jednym z pare dni
Spokojnie , w GD był jeden i było ok. <lol>
Sylwek_626 napisał(a):czy fabrycznie były zawsze paski w/w firmy czy jakieś inne
Fabryczne/oryginalne są Bando.
Postprzez Sylwek_626 » 29 lip 2007, 20:05
Jak zawsze Jaksa szybka i fachowa odpowiedź – dzięki :) Tylko po co w GE RF-CX dwa paski dali ? dla bezpieczeństwa?
Postprzez Sebas » 29 lip 2007, 21:15
Sylwek_626 napisał(a):dla bezpieczeństwa?
Tak jak się zerwie to ginie wspomaganie kierownicy i wspomaganie układu hamulcowego (tak zwana pompa serwa) czyli brak hamulcy ;)
Auto: carisma
Postprzez Jaksa » 29 lip 2007, 21:22
Mysle ze nie o to chodzi , w GD był jeden i kręcił kółkami ,moze chodzi o uslizgi? nie mam zielonego pojecia – pompy w srodku są tak samo zbudowane.....
Postprzez Sebas » 29 lip 2007, 21:38
Raczej nie chodzi o poślizg przynajmniej się z tego cieszę ze mam 2 (ostatnio jeden mi pękł przy 140) :|
Auto: carisma
Postprzez astarot20 » 9 lut 2012, 21:26
odświeżam temat
Apropo pasków wspomagania kierownicy i hamulca czy wymiar tych pasków w oryginale to 13X850 tak jak w sklepach mówią ? Czy tak jak w przypadku paska alternatora zamienniki mają złe wymiary ?
Bo te co mam wymieniałem 1,5 roku temu i nie wyglądają już za dobrze ;/
Od: 20 sie 2009, 19:53
Auto: Mazda 626, 2.0 Comprex, 96 rok
Postprzez zadra » 11 lut 2012, 00:57
Nie pamiętam dokładnie wymiarów, lecz wydaje mi się,że są to dokładnie takie same paski jak od alternatora.
Ja długo jeździłem na zamiennikach – nie miałem żadnych problemów
Nie ma sensu szukać oryginałów, wał napędza tylko dwie słabo obciążone pompy...
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
