Remont silnika – Comprex
Postprzez Sebas » 27 gru 2006, 17:23
Nie wcisłem dokońca miarki oleju i odpalam patrze a tu kopci przygazowałem to olej zaczoł lecieć więc zdiołem korek wlewu i wszystko jasne ma przedmuchy na pierścieniach :(
Teraz prożba ktoś ma schemat budowy silnika (madzi 2,0 td coomprex 1995r)
Zgóry dziękuje !!!!!
(podobnego tematu jakoś nie znalazłem. Albo szukać nie umiem)
Od: 23 gru 2006, 20:31
Auto: carisma
Postprzez Jaksa » 27 gru 2006, 18:49
Sebas1236 napisał(a):ma przedmuchy na pierścieniach
Pierscienie pierscieniami , w RF-CX winę ponosi owal cylindra. Jak chcesz to dobrze zrobic musisz wymontowac silnik i zrobic szlify ( same pierscienie nic nie pomogą )
Sebas1236 napisał(a):Teraz prożba ktoś ma schemat budowy silnika
Co Tobie da schemat ? ( silnik jak silnik :P )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Sebas » 27 gru 2006, 21:05
Nieraz sie przydaje schemacik ;P
No to mnie pocieszyłeś :( Coś mi się wydaje że to mnie zrani :(
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
Auto: carisma
Postprzez JACU626 » 27 gru 2006, 21:14
Nowe pierscienie i giełda :D
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Jaksa » 27 gru 2006, 21:28
JACU626 napisał(a):Nowe pierscienie i giełda
O !!! <lol> To jest tani ruch .....
Postprzez Tommy_007 » 28 gru 2006, 13:24
Swoją drogą Sebas1236 za ile wcisnęli Ci tego Comprexa ??
Bo widzę że masz go dopiero kilka dni, a problemów będzie sporo :|
Siedzący po prawicy GŁÓWNODOWODZĄCEGO LOŻY VIPów :)
Kabriolet do ślubu – 1964 Buick Skylark "Skowronek"
Od: 16 mar 2005, 19:21
Auto: Mazda 5 CR 2007r. 2.0 MZR-CD Galaxy Grey.
Buick Skylark Convertible 4.9 V8 1964r
Postprzez JACU626 » 28 gru 2006, 14:32
To optymistycznie :D u mnie taki dymek leciał przez 200 tkm jak kupiłem nie wiem ile wczesniej tak leciał to nie wiem :P
Postprzez Sebas » 28 gru 2006, 17:31
Dostałem ją za 6000zł i mam zamiar zrobić szlif!! Dlatego przydał by się schemacik i dokładne dane techniczne niestety nie moge dostać książki od komprexa :(
Auto: carisma
Postprzez JACU626 » 28 gru 2006, 21:39
Jaki schemat SEBA?? jak rozbierał bedziesz to patrzysz gdzie co było i tam z powrotem to zakręcasz :D jak sie boisz że zapomnisz to robisz fotki i po fotkach składasz <lol> . Moze to śmieszne ale jak paska rozbierałem to tak robiłem tyle tam wtyczek wężyków że zamiast przy podłączaniu sie zastanawiać co gdzie to laptopa na dach i w godzine popodłączałem wszystko :P . CO do czesci to wejdz na www.intercars.com.pl lub www.moto.sklep.pl i poznasz ceny czesci nadwymiary itp.
Postprzez Jaksa » 28 gru 2006, 21:49
Do Comprexa proponuje kupic tu www.hipol.com.pl ( dobre i sprawdzone czesci )
Postprzez Sebas » 28 gru 2006, 22:01
Dzia przynajmniej wiem na czym stoje :)
Auto: carisma
Postprzez fachura » 31 gru 2006, 01:29
witam wstępnie trzeba rozłożyć silnik na czesci pierwsze ja proponuje jeżeli tłoki są ok zrobić tulejowanie do starych tłoków załozyc nowe pierśćienie nominalme i zrobic kompeksową naprawę głowicy i cały zestaw uszczelek dlaczego mówie o tulejowaniu na starych tłokach a temu że jeżeli te stare tłoki niesą popenkane i nie maja sladów zatarcia to lepiej zostawić orginalne niz masz kupic tłoki nad wymiarowe i robić szlif dlaczego? tłoki nad wymiarowe akurat do tego modelu auta są bardzo słabej jakośći krutko mówiąc chinszczyzna a zatem zrobisz jak uważasz pozdrawiam fachura.
NIE MA TO JAK PĘDZĄCA GWIAZDA MERCEDES-BENZ
Od: 10 kwi 2004, 19:26
Postprzez Sebas » 31 gru 2006, 12:26
fachura Właśnie mam taki zamiar Już wszystko mam załatwione z znajomym który się zajmuje remątami silników (on odwozi pod poznań silniki do szlifierza a z tego co wiem to on robi bardzo dobrze)
Jeszcze pytanie czy nie są tylko pierścienie zapieczone ;)
Wyniesie mnie to od 600 do 1500zł :)
Auto: carisma
Postprzez Jaksa » 31 gru 2006, 12:34
Sebas1236 napisał(a):Jeszcze pytanie czy nie są tylko pierścienie zapieczone
Nie w dieslu.......prawdopodobnie jest spory owal na cylindrach i stąd te problemy , producent dopuszcza 15 setek owalu na cylindrach , jak bedzie wiecej to szlif albo tuleje pod stare tłoki o ile będa dobre.
Postprzez Sebas » 31 gru 2006, 14:31
Mi się wydaje że, ona była przegrzana!!! Dlaczego tak myśle Ktoś wymontował termostat i jest nie orginalny wąż od termostatu do chłodnicy
Poza tym ona chyba jeździła na taksówce :(
Auto: carisma
Postprzez Netto » 14 lut 2007, 16:57
sebas1236 napisał(a):przygazowałem to olej zaczoł lecieć
Czy przy przegazowaniu plucie olejem przez otwór bagnetu (bez kopcenia) nie jest normale? Przecież przy dużych prędkościach obrotowych wału olej jest rozchlapywany jak szalony.
sebas1236 napisał(a):zdiołem korek wlewu i wszystko jasne ma przedmuchy na pierścieniach
Zamiast przez odmę dymi przez korek oleju. Mam rację czy się mylę? Może ktoś się wypowiedzieć.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/181572.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/181572_3.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 13 sie 2006, 10:22
Auto: Mazda 323 '99 BJ 1.8
Postprzez Sebas » 14 lut 2007, 17:18
Przez odmę rówiież :P
Auto: carisma
Postprzez Netto » 14 lut 2007, 18:00
Przez odmę będzie zawsze lekko dymić, choćby pary oleju. A że w comprex'ie odma idzie na glebę to wszystko ładnie widać. Jak dymi z odmy/korka oleju na zimnym silniku to wtedy są przedumchy na 100%.
Postprzez Sebas » 20 lut 2007, 19:32
Ta tylko miarke sam mi wywalał <lol> (chyba jej nie lubił)
Auto: carisma
Postprzez yetimar » 19 kwi 2007, 21:32
witam robiłem remoncik silnika jak by co opisałem wszystko w poście BIAŁY DYM Z RURY dla zainteresowanych w 3tys się zamknąłem
Od: 21 paź 2005, 00:09
Auto: Mazda cx7 2.2d 2009 po liftingu.
