Ciężko odpala [YouTube]
Postprzez TyLuH » 10 sty 2012, 15:43
Mazda 626 2.0d Comprex 93' [PROBLEM] Temp. +2
Gdzie szukać przyczyny ?
Dodam, że w momencie jak słyszę, że łapie delikatnie dodaje gazu, wtedy wskakuje na prawidłowy obrót i pracuje.
Od 0:26 do 0:27 wcisnąłem gaz do deski.(te bujanie obrotów]
Na ciepłym silniki nie ma najmniejszych problemów, im dłużej stoi, tym większy problem. Wszystko to zaczęło się po wymianie filtra paliwa.
http://www.youtube.com/watch?v=-4DxFnw- ... e=youtu.be
Ps. Jeżeli ktoś z Was miałby chęć wrzucić filmik związany z comprex'em, czy to się wyżalić, czy to pochwalić to udostępniam Wam konto/kanał YT.
login:problemowo
pass:jakiehaslo1
Od: 27 gru 2010, 15:34
Auto: Mazda 626 GE Comprex. 93'
Postprzez Irek.k » 10 sty 2012, 16:29
No to wiesz gdzie jest przyczyna, zapowietrza się.
Poskręcaj wszystko mocniej/dokładniej i powinno pomóc.
Od: 30 kwi 2010, 19:31
Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
Postprzez biniloluk » 10 sty 2012, 16:43
NA 100 % WYMIEŃ LUB NACIĄGNIJ PASEK ALTERNATOR/COMPREX JEŻELI NA CIEPŁYM JEST OK TO BĘDZIE JEDNA Z TYCH PRZYCZYN
CO DO ODPALANIA POSPRAWDZAJ CZY DOBRZE DOKRĘCIŁEŚ FILTR LUB ODSTOJNIK EWENTUALNIE PRZEWODY CZY GDZIEŚ NIE SĄ TRAFIONE EWENTUALNIE WYMIEŃ OPASKI NA SKRĘCANE
Od: 12 maja 2007, 21:59
Auto: Mazda 626 GE 2.0D COMPREX
Postprzez TyLuH » 11 sty 2012, 11:13
Przed montażem filtra i pompki sprawdzałem szczelność. Parę razy próbowałem przed odpaleniem przepompować....bez efektu. Ale jak będę miał możliwość zerknę jeszcze raz. papa
Postprzez TyLuH » 11 sty 2012, 11:20
Pasek naciągnięty, ale nadaję się do wymiany. Ps.Mam nawet jakiś w bagażniku, ale po rozmowie z muunk'iem stwierdzilem, że lepiej będzie jak kupie oryginał. ps.Znacie jakiś sklep online gdzie dostane oryginał?
Postprzez michalo » 11 sty 2012, 19:16
Z własnego doświadczenia takie objawy są też gdy masz uszkodzone co najmniej 2 świece lub gdy zaczynają ci wtryski "lać" u mnie osobiście padły mi najpierw świece z lenistwa nie chciało mi się ich wymienić bo auto z 92 i myślałem o kupnie nowszego modelu ale też diesela po tygodniu takiego palenia miałem spalone 2 końcówki wtrysków. Pseudo orginały końcówki są po 124 zł za sztukę ja jestem domorosłym mechanikiem założyłem końcówki od S320dawniej były za 8zł/szt pasują ale mają za dużą dawkę paliwa ale auto pali :P
michalo
Postprzez TyLuH » 12 sty 2012, 21:48
Świeczki w doskonałej formie...ale z tymi konikówkami dałeś mi do myślenia :> dzieki i pozdrawiam
Postprzez zadra » 13 sty 2012, 18:24
michalo
Jak jeździ mazda na takich końcówkach?
Po zmniejszeniu dawki paliwa na pompie nie straciła dużo mocy, czy dymi, czy coś innego się dzieje?
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez TyLuH » 13 sty 2012, 19:58
I kiedy one kosztowały 8zl ?:D
Postprzez biniloluk » 13 sty 2012, 20:40
najlepiej to nie dziadować związać drutem i będzie dobrze ;P
Postprzez michalo » 15 sty 2012, 10:21
wymiana końcówek była robiona już 2 lata temu późna jesienią dzięki namowie mojego wujka. Mazda pierwotnie miała duże problemy z paleniem (kręcenie rozrusznikiem 15s czasem nawet nie pomagało) a po zapaleniu wyrzucała kłęby czarnego wręcz dymu i pozostawiała plany jakby niedopalonej sadzy, po wymianie problemy z paleniem znikły tylko no tak dymiła i spalanie wzrosło do 8,5-9l. I tu zaczęły się czary mojego wujka z zawodu mechanika, jako 70paro letni mechanik wychowany na multikarach starach i ciągnikach rolniczych podniósł ciśnienie na wtryskach z nowymi końcówkami do 145bar a pozostałych zostało ok 130 .Później coś jeszcze dłubaną przy pompie i dymienie ustało spalanie spadło do 6l i co najważniejsze dalej paliła bez problemu. Obecnie mam założone wtryski z końcówkami od S320 jeden oryginalny i jeden gdzieś przypadkiem na złomie zakupiony.
Co do pytania kiedy końcówki kosztowały 8zł odpowiem że gdzieś ok 2001 kupiłem je jak likwidowali kołku rolnicze i był wielki kiermasz :D wyżej się źle wysłowiłem tam powinno być "miałem je za 8zł" a dla wścibskich napisze że mam papaja z tym silnikiem ;)
michalo
Postprzez TyLuH » 15 sty 2012, 12:26
Lubię takie historię :) pozdrowienia dla Wujka i końcówek :)
Postprzez Rudgens » 18 sty 2012, 21:56
Patrząc na ten filmik przypominają mi się przygody z moim autem. Moim zdaniem pasek do wymiany jak się już bardziej nie da naciągnąć. Ja na początku naciągałem pasek... na jakiś czas pomagało ale bez wymiany się i tak nie obyło.
Pozdawiam
Od: 5 lut 2011, 00:33
Auto: Mazda 626 2.0D Comprex 1996
Postprzez Sputnik1 » 21 sty 2012, 16:30
Jesli wtryski(koncówki) podeszły od S320 to moze podejdą od innych mniejszych tego typu silników np. S15 ? Generalnie silniki różnia się pojemnością, wiec i dawka paliwa musi być mniejsza, a może wtryski są takie same tylko rózne ustawienia na wtrysku oraz pompie ?...
Od: 27 lis 2011, 14:37
Auto: Poczciwa Honda :)
D15Z3
Postprzez coldee » 29 sty 2012, 13:10
Mam te same objawy co Tyluh. Dodam, że świece nowe, aku w 100% sprawny. W lato madzia odpala na dotyk. Ale przyjdzie mroźny dzień jak np dziś (– 10 stopni) to już nie może sie poderwać do lotu. Rozruch trwa bezustannie około 15-20 sekund. Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć jak wymienić te końcówki ? ewntualnie może ktoś ma jakaś fotorelacje ? :)
Diesel forever :*
Od: 18 maja 2010, 13:08
Auto: Mazda 626 GE comprex
Postprzez pawel23 » 29 sty 2012, 20:29
gdzies na forum wyczytalem ze koncowek orginalnych nie powinno sie wymieniac bo zamienniki to szmelc .podobno wystarczy regulacja .mam ten sam problem raz pali od strzala a raz trzeba pokrecic.
Od: 18 maja 2011, 20:54
Auto: MAZDA 626GE NO COMPREX 1994
Postprzez pisii35 » 1 lut 2012, 19:13
taki już urok Mazdy – o tyle w temacie :P
Od: 17 sty 2012, 17:24
Postprzez astarot20 » 1 lut 2012, 20:41
a co tu kombinować jak pali na takich mrozach jak teraz są. Nawet jak trzeba chwile pokręcić nie oczekujmy cudów po aucie które ma minimum 15 lat.
Od: 20 sie 2009, 19:53
Auto: Mazda 626, 2.0 Comprex, 96 rok
Postprzez biniloluk » 1 lut 2012, 23:03
jam mam nowy lepszy sposób na odpalanie w takie mrozy i nie ma żadnych problemów <jupi>
wystarczy kupić w księgarni książkę o ciepłych krajach poczytać maździe na wieczór lub włożyć ją pod maskę i rano pali że strzała tyle w temacie :> hahaha
Postprzez Sputnik1 » 2 lut 2012, 18:10
Ja to stwierdziłem że mazda lepiej pali na siarczystym mrozie aniż jezeli w wilgotną pogodę na plusie, co prawda nieco lekko ją wspomagam grzaniem pod miską ale to tylko ze wzgledu na to że mam zalany 5W50 zamiast 0W40.
D15Z3
