Wymiana uszczelki pokrywy zaworów – Comprex
Postprzez astarot20 » 11 cze 2011, 16:04
witam
mam problem z uszczelką klawiatury a mianowicie wymieniałem już ją kilka razy i ciągle cieknie z pod niej olej nawet uszczelnianie silikonem nie pomaga;/ Co zrobić żeby olej przestał cieknąć ??
Od: 20 sie 2009, 19:53
Auto: Mazda 626, 2.0 Comprex, 96 rok
Postprzez zadra » 11 cze 2011, 20:28
Podobno pomaga oryginalna uszczelka( jeśli nie pomagają zamienniki)
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez BIGMASTER » 11 cze 2011, 21:55
Oryginalna pomaga na pewno.Miałem silnik cały czarny z oleju a po wymianie jest suchutko..
Od: 17 sty 2011, 13:41
Auto: Mazda 626 2.0D Comprex `94,Mazda MPV 2.0 99
Postprzez mario626 » 21 cze 2011, 09:22
Nie koniecznie musi być oryginalna uszczelka jeżeli zeszlifujesz ok milimetr tulejki w pokrywie i dobrze dokręcisz to nie będzie się lało. Ja tak zrobiłem i pomogło <czarodziej>
Od: 16 paź 2010, 20:38
Auto: Były:
626 GD 2.0 D '89
323f BA 1.5 '96
626 GE 2.5 V6 '94
6 MPS 2.3 DISI Turbo '06
Postprzez zadra » 21 cze 2011, 20:35
Witajcie.
Skoro udało się Wam uszczelnić pokrywę zaworową, to mi możecie podpowiedzieć.
Mam niewielki przeciek na uszczelniaczu wału po prawej stronie silnika – tam,gdzie znajduje się koło napędowe wspomagania kierownicy i chamulców(być może przecieka tylko pokrywa zaworów-bez demontażu kółka pasowego nie widać tego dokładnie).
Czy aby wymienić uszczelniacz wału wystarczy zdemontować tylko koło pasowe z wału i "wydłubać" stare uszczelnienie (po czyszczeniu założyć nowe), czy trzeba zabrać się za to ineczej?
Czy mógłbym prosić o jakieś wskazówki dot. wymiany uszczelnienia i wymiany uszczelki pokrywy zaworowej?
Postprzez astarot20 » 22 cze 2011, 16:50
ale jakiej tulejki ?
Postprzez BIGMASTER » 23 cze 2011, 00:12
Ja wymieniłem tylko uszczelke pokrywy.Pewnie powinieneś zacząc od tego..
Postprzez mario626 » 24 cze 2011, 22:31
Tulejki metalowe w pokrywie przez które przechodzą śruby mocujące pokrywę do głowicy. W niektórych przypadkach pokrywa po prostu dolega nie wystarczająco do głowicy a nie da się jej wystarczająco dokręcić bo właśnie te tulejki to uniemożliwiają. Jeżeli je zeszlifujesz powinno pomóc :)
Pozdrawiam :)
Auto: Były:
626 GD 2.0 D '89
323f BA 1.5 '96
626 GE 2.5 V6 '94
Postprzez astarot20 » 2 lip 2011, 19:23
problem rozwiązany oryginalna uszczelka pomaga koszt 75 zł w Aso
