Kontrolka paska rozrządu w COMPREKSIE
Postprzez street33 » 18 sie 2005, 22:16
dzieki Jaksa. bylo tak jak napisales, jeden ruch wkladem od dlugopisu i gotowe. pozdrawiam
street33
Postprzez mayer » 19 sie 2005, 06:55
heh.. na twoje Jaksa wyjaśnienia właśnnie czekałem bo za cholerę nie wiedziałem jak to działa myslałem ze kontroluje naprężenie paska :)
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez Jaksa » 19 sie 2005, 07:23
A tu proste i wygodne rozwiązanie ..... w 323BG 1.7 jest podobnie
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez JACU626 » 19 sie 2005, 09:57
Było o kontrolce
tu
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... rozrz%B1du
w sobote temat kasuje bo sie dubluja polecam szujaj :D
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Jaksa » 19 sie 2005, 14:31
Jaksa napisał(a):W GD są 2 przewody na wysokosci bezpieczników ( obok otwierania maski ) Są tam 2 kostki " biała i niebieska " jak sie swieci kontrolka przepina się np. z białej w niebieską lub odwrotnie , zalezy ktora setka się kręci zaś w GE Comprex jest zaslepka w szybce licznika w gornym prawym rogu ( gdzies w tych rejonach ) Do skasowania tej kontrolki musimy się zaopatrzyc w zwykły wkład od długopisu wkładamy do tego otworu "cyk " po temacie.
To proponuję gdzies zostawic :P będzie dla potomnych <lol>
Postprzez jaano » 26 paź 2005, 17:42
witam! jestem nowy i odrazu pytanie: po wymianie rozrzadu w 323 diesel z 1992roku – jak skasowac kontrolke serwisowa
szukam, bo mechanik ma rozebrany rozrzad i nie wie gdzie to skasowac a nie moge znalezc
jaano
Postprzez Jaksa » 26 paź 2005, 19:13
jaano napisał(a):wlasnie szukam, bo mechanik ma rozebrany rozrzad i nie wie gdzie to skasowac
Niech składa ten rozrząd , kasujesz kontrolkę w zegarach przepinając kabelki :P
Postprzez jaano » 26 paź 2005, 21:26
Cholera – jest problem – nie mam tam zadnych kostek ?????????????
jedyne kostki znalazlem ale po stronie pasazera z mostkowanymi kabelkami – nie mam pojecia co i jak dalej?
jaano
Postprzez Jaksa » 26 paź 2005, 21:34
jaano napisał(a):nie mam tam zadnych kostek
Jak byś nie miał to nic by nie działalo :P tak jak napisał kolega
porek dg napisał(a):musisz położyć się na plecach na podłodze kierowcy, głową jak najgłębiej w stronę pedałów następnie musisz znaleźć kostkę z tyłu liczników, w moim przypadku była to czarna kostka druga licząc od lewej strony (od lewej strony leżąc na plecach) następnie musisz w tej kostce przepiąć przewód z trzeciego miejsca na czwarte u mnie był to czarny kabelek z czerwoną obwódką. po przepięciu zamykasz koskę, wpinasz na miejsce
Postprzez jaano » 26 paź 2005, 21:54
OK znalazlem – wtyczka w liczniku – wszystko GRA
DZIEKI
jaano
Postprzez Riki » 4 wrz 2006, 16:48
Podpinam sie pod temat :P
Sluchajcie dzis po wymianie rozrządu, próbowalem u znajomego przepiac ta kontrolke i nic :| kurcze, ja myslalem ze to sie robi jak w GD (biała, niebieska) kostka i sie zamienia a tu nici :| sa tam takie kostki ale po przepieciu nic nie pomoglo <glupek2> nie widzialem tam czarnej kostki , moze ktos ma jakas mala fotorelacje? :) zeby mi na fotce zaznaczyl ktora to kostka bo tam jest ich dośc sporo ;) sproboje zrobic jak powiedzial kolega porek.... Nie wiem czy to ma znaczenie ale rocznik autka 94.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Riki » 4 wrz 2006, 20:19
porek dg super mi pomogłes ;) serdecznie dzieki, a czy to jest widoczne czy pod jakas osłona? :P
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Riki » 4 wrz 2006, 20:42
Ok rozumiem :) jak znowu tam poszperamy (nie wiem dokladnie kiedy) to napisze czy sie udalo :P
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez banan84 » 31 maja 2007, 16:05
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem madzi323 1.7D i przerabiam ten temat ja też słyszałem o kabelkach ale jak na razie wybudowałem licznik i z tyłu odkręciłem śrybke przy napisie "beld" i po zapaleniu madzi kontrolka gaśnie ale sprawdze metode z kabelkami.
Od: 31 maja 2007, 15:53
Auto: Mazda 323 BG 1.7D PN 91r
Postprzez banan84 » 1 cze 2007, 16:50
Witam to znowu ja zrobiłem tak jak kolega podpowiada i zadziałało WIELKIE dzięki za podpowiedz!!!
Prawie jak FERRARI !!!
Prawie robi wielką różnice!!!
Postprzez krzychu1 » 2 cze 2007, 11:10
witam panowie i mam takie pytanko jak przekrece kluczyk ale bez odpalania i sie swieci rozad to trzeba go wymienic??????
Mazda 323 1.7 Diesel 1991r.
Od: 1 cze 2007, 13:36
Auto: Mazda 323 1.7 Diesel 1991r.
Postprzez aczek38 » 29 wrz 2007, 22:11
jeste wlascicielem madzi umnie ta kontrolka palila sie caly czs przed odpaleniem silnika teraz niewiem co zrobilem ale ona zginela nie pali sie tak powinno byc palila mi sie rowniezsz ikona nad wskaznikiem paliwa terz gasla po odpaleniu i rowniesz zginela czy to narmalne teraz palo mi sie tylko kontrolki z lewej strony licznika tzn pasy icisnienie oleju czy to wystarczy czo oznaczal ten grzybek nad wskaznikiem paliwa
aczek38
Postprzez rive » 11 maja 2009, 21:10
Witam!
Mam Mazdę 626 kombi 2.0 Diesel z1998 roku. Czy ona posiada kontrolkę wymiany paska rozrządu? Czy ona powinna zapalać się po włączeniu zapłonu i gasnąć tak jak np. ABS, Air Bag itd?
Pozdr
rive
Postprzez Jaksa » 11 maja 2009, 22:34
rive napisał(a):Mam Mazdę 626 kombi 2.0 Diesel z1998 roku. Czy ona posiada kontrolkę wymiany paska rozrządu
Nie.
Postprzez rive » 12 maja 2009, 16:21
Nie – nie zapala się czy Nie – auto nie posiada kontrolki?
rive
