Puknięcie podczas wyłączania silnika
Postprzez Tomcio1972 » 5 cze 2011, 11:23
Witam pojawił się w mojej Magdalence dziwny odgłos otóż podczas wyłączania silnika słychać pojedyncze puknięcie nie wiem jak je zidentyfikować i co by to mogło być ale lekko się martwię tym dziwnym odgłosem do głowy przychodzą mi poduszki silnika / skrzyni czy możecie mi coś podpowiedzieć ?
Tomcio1972 ;–)
Od: 15 maja 2009, 21:05
Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Postprzez JulianSR » 30 cze 2011, 11:48
To zalezy jakie pukniecie jako urzytkownik bylej zacomprexionej mazdy moge tylko powiedziec sprawdz poduszki silnika poduszki od intercolera tam zazwyczaj ze starosci sruba puszcza i slychac stukanie u mnie kiedys tak bylo.
Lub jak u mnie co sie stalo najgorszego po otwarciu maski na biegu jalowym bylo delikatne szarpniecie silnika po prawej stronie klawiatury powodowane zacinajacym sie zaworem.Lub jak przepuszczam wpadlo cos z comprexa do silnika.
napisz cos wiecej to moze pomoge ci w tym.
Od: 20 maja 2009, 07:58
Auto: Mazda 626 IV GE 1997 rok 90PS 1.8
Szutrowóz
Postprzez Tomcio1972 » 30 cze 2011, 22:06
oj no po prostu wyłaczając silnik słychać puknięcie tak jak by uderzało coś metalowego obstawiam poduszki bo silnik i spręzarka są ok nie za każdym razem to jest słyszalne dodatkowo pojawiły się wibracje na lewarku więc to chyba poduszki tylko pytanie jak one wyglądają gdzie je kupię i jak je wymienić i oczywiście gdzie one wszystkie są ? możesz mi to jakoś przedstawić ?
Tomcio1972 ;–)
Postprzez biniloluk » 1 lip 2011, 21:20
sprawdź czy nie podgiąłeś dolnej rozpórki u mnie tak się działo przy gaszeniu i przy gwałtownym ruszaniu na wstecznym na dole między wahaczami jest rozpórka która jest przykręcana na sztywno a wali o nią belka wzdłużna mocowana na 4 gumowych tulejkach do której z kolei mocowane są dwie poduszki od skrzyni na 99% jak gasisz kołysa silnikiem i tucze aha pomiędzy belką powinno być około 2cm luzu jeżeli rozpórka jest ok to być może tylko te 4 małe tulejki gumowe pod śruby bo piszesz że lewarkiem trzęsie bo przez nie lekko opuszcza się skrzynia u mnie przy odkręcaniu ukręciła się nakrętka w belce pod chłodnicą więc uważaj przy odkręcaniu bo trzeba będzie ciąć
Od: 12 maja 2007, 21:59
Auto: Mazda 626 GE 2.0D COMPREX
Postprzez JulianSR » 2 lip 2011, 10:45
wlasnei zapomnialem takze o tym co kolega powyzej napisal takze to sprawdz Pozdrawiam
Szutrowóz
