Napinacz hydrauliczny KL – jak ściskać?
To ja wiem(drut o srednicy 1.6 mm). Chodzi mi o to jaka sila sciskac, z jaka predkoscia itd. Pytam o to poniewaz widzialem duzo wypowiedzi w ktorych mowilo sie o jakiejs specjalnej procedurze(oczywiscie bez zadnych szczegolow). Napinacz zakladalem juz dwa razy i jest spoko ale wiedza nie boli
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
Instrukcja napraw nie precyzuje czasu w jakim ma zostać "złożony" siłownik.
cyt.:
"Wciskaj trzpień napinacza powoli przy użyciu prasy lub imadła.
Uwaga
Nie wolno naciskać z siłą większą niż 9806 N."
Może ktoś dysponuje dokumentacją źródłową producenta napinaczy, która jakoś to uszczegóławia...ja niestety nie mam takowej.
cyt.:
Uwaga
Ostatnio edytowano 8 mar 2005, 12:00 przez newbie, łącznie edytowano 1 raz
Dla silnika typu KF (323 BA 1994-1998) długość wystającego trzpienia powinna wynosić 14-16 mm. Drut do zawleczki to również 1.6 mm, a siła max ściskania to 1000kg.
Po prawidłowym montazu obciążamy z boku pasek masą 10 kg i badamy ugięcie paska – powinno być rzędu 6- 8 mm – jeżeli będzie inna – napinacz hydro do wymiany.
Dla silnika RF TURBO (1998-2003 DITD) długość wystającego trzpienia powinna wynosić 8mm. Więcej informacji niestety nie mam...
W sumie to nie przypuszczałem, że aż 100kg może być przyłożone do napinacza.....
Pomyliłem cyferki, ale już poprawiłem...taki czeski błąd...jest 9806 a było wcześniej 8906.
Update w notatkach lub pamięci...
