Elektrozawór od vrisa
Witam, niestety mega ohmy to zły wynik, masz uwalone obydwa solenoidy, dokładnie nie mierzyłem, ale opór musi być rzędu kilkudziesięciu ohmów tak jak na przekaźniku dwunastowoltowym , poza tym można sprawdzić te solenoidy na odpalonym silniku podając 12volt na nie ,powinny działać dżwignie vrisów, oczywiście odpięte od instalacji. Dalszy problem z vrisami jest taki,że komputer nimi żle steruje , np u mnie jeden jest non stop otwarty i to może być przyczyną uszkadzania solenoidów. W takim przypadku widziałem rozwiązanie niezależne od komputera sterowanie vriss dodatkowym sterownikiem biorącym impulsy z obrotomierza i tps, lecz nie sprawdzałem osobiście. Pozdrawiam.
- Od: 3 kwi 2007, 22:16
- Auto: Mazda 626 Cronos 2.5 V6
czuchus napisał(a):mputer nimi żle steruje , np u mnie jeden jest non stop otwarty i to może być przyczyną uszkadzania solenoidów. W takim przypadku widziałem rozwiązanie niezależne od komputera sterowanie vriss dodatkowym sterownikiem biorącym impulsy z obrotomierza i tps
Poproszę więcej info, lub namiary na stronę o takim rozwiązaniu. Czy jest to coś innego od opisywanego kiedyś na forum VRIS-Boxa?
- Od: 3 lut 2009, 21:18
- Auto: Mitsubishi Eclipse
Basasael, jest wyczerpujący temat o tym w dziale... niech poszukam...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... light=vris
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... s&start=60 ten widzę że znalazłeś
pytaj clubowego szefa od gadżetów, zdaje się ma coś takiego u siebie
Basasael napisał(a):VRIS-Boxa?
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Basasael, zacznij od zdjęcia wtyczek selenoidów i przetrzyj je pilnikiem iglakiem co by łączność była z gniazdkiem (je również przeszlifuj), u mnie coś takiego+ chemia "uzdrowiło" V2, obadaj czy wszystkie wężyki na swoim miejscu, czy któryś nie jest pęknięty. No i aby się otworzyły musi być przepustnica w min 3/4 otwarta, same obroty nie wystarczą
