Problem z odpalaniem i kontrolą trakcji
Postprzez emiksszesc » 19 lut 2009, 17:19
Witam mam problem bo tak:jak jest zimna to pali na dotyk,jak jest ciepła to trzeba pokręcić z 3 sekundy,ale jak wyłączysz i od razu włączysz to też ładnie odpala,mx6 2.5V6 help,drugie mam wrażenie że kontrola trakcji działa w bardzo znikomym stopniu,wręcz nie działa wogle,słychać że coś zabuczy przy poślizgu ale dużych efektów nie ma,a i nie zapala się kontrolka podczas poślizgu czy to normalne?
Ostatnio edytowano 19 lut 2009, 21:31 przez emiksszesc, łącznie edytowano 2 razy
emiksszesc
Postprzez DamianMX6 » 19 lut 2009, 23:10
emiksszesc napisał(a):drugie mam wrażenie że kontrola trakcji działa w bardzo znikomym stopniu,wręcz nie działa wogle,słychać że coś zabuczy przy poślizgu ale dużych efektów nie ma
Nie ma kontroli trakcji w MX-6. A przy poślizgu pewnie słyszysz lekkie łomotanie i czujesz na pedale hamulca, tak jest jak się włącza ABS.
emiksszesc napisał(a):a i nie zapala się kontrolka podczas poślizgu czy to normalne?
Ja tam patrzę na drogę <lol>
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez alfacym » 19 lut 2009, 23:14
Po opisie trudno powiedzieć czy u Ciebie jest on sprawny czy nie. Jednak zapalenie się kontrolki ABS(taka z symbolem samochodu w "poślizgu") w czasie jazdy oznaczałoby awarię tego systemu. Odnośnie kodów błędu ABS znajdziesz je na forum. :D
Od: 6 sty 2006, 23:12
Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 93'
Postprzez Marekkk » 19 lut 2009, 23:24
Jeżeli chodzi o TCS to on głównie działa podczas ruszania na oś napędzaną. Troszkę pomaga w poślizgach, ale to nie to co DSTC w Volvo ;) Jest kiepsko dopracowany i często bardziej przeszkadza niż pomaga w GF-ce.
Od: 26 cze 2007, 11:13
Auto: GF
Postprzez Hugo » 19 lut 2009, 23:31
alfacym napisał(a):zapalenie się kontrolki ABS(taka z symbolem samochodu w "poślizgu") w czasie jazdy oznaczałoby awarię tego systemu
Miałem kilka dni temu taki przypadek. Podjeżdżałem pod strome, oblodzone i zaśnieżone wniesienie z prędkością ok. 5 cm/10 sekund, koła non stop "mieliły" w miejscu i nagle przed samym wyjazdem bach-po oczach zaczęła dawać mi pomarańczowa kontrolka ABS-u :| . Oczywiście ABS wtedy nie działał. Zły jak nie wiem co podjechałem na CPN, zgasiłem auto, poszedłem na zakupy, wracam, przekręcam kluczyk i kontrolka ABS-u normalnie gaśnie <jupi> . Od tego czasu już zawsze zgaśnie. Morał: chyba pomiędzy któryś z czujników ABS-u, a pierścień zębaty dostał się śnieg i spowodował błąd "na chwilę", kyóry zniknął po zgaszeniu auta.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez waldii » 19 lut 2009, 23:36
Hugo napisał(a):Morał: chyba pomiędzy któryś z czujników ABS-u, a pierścień zębaty dostał się śnieg i spowodował błąd "na chwilę", kyóry zniknął po zgaszeniu auta
nieee,zly moral.Przednie kola sie obracaly a [jakie?] staly wiec wystapil blad ale kasowalny.Tak samo sie dzieje na homowni albo podczas dluzszej zabawy na lodzie z zaciagnietym ręcznym ;)
normalna rzecz
waldii
Postprzez Hugo » 19 lut 2009, 23:57
waldii napisał(a):nieee,zly moral.Przednie kola sie obracaly a [jakie?] staly wiec wystapil blad ale kasowalny.Tak samo sie dzieje na homowni albo podczas dluzszej zabawy na lodzie z zaciagnietym ręcznym normalna rzecz
<zawstydzony> Człowiek uczy się całe życie.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Marekkk » 20 lut 2009, 00:00
Tak wchodząc na ręcznym TCS i ABS w GF-ce się odłącza.
Auto: GF
Postprzez Barthek » 20 lut 2009, 10:17
emiksszesc napisał(a):trzeba pokręcić z 3 sekundy
Najprawdopodobniej czujnik halla w aparacie zapłnowym – miałem tak samo... można naprawić czujnik na allegro albo kupić drugi aparat kompletny ;)
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez Grzyby » 20 lut 2009, 10:22
emiksszesc napisał(a):mam wrażenie że kontrola trakcji działa w bardzo znikomym stopniu,wręcz nie działa wogle
co jest jak najbardziej normalne, biorąc pod uwagę że w modelu MX6 i generacji GE (do 1997) kontrola trakcji w ogóle nie była dostępna :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez emiksszesc » 22 lut 2009, 16:26
to spoko dzieki za pomoc,jak coś to mam komplet lamp tylnych do mx6(jedna z przeciwmgielną druga cofania)
emiksszesc
