Problem z uruchomieniem silnika KL
Postprzez ppio » 21 wrz 2008, 10:43
kupiłem wczoraj mazde 626 / 2,5 l z 1994 cronos.przyjechałem do domu
i kilkakrotnie go wczoraj paliłem bez problemu a dziś kręce i nic, może coś
zawilgotnialo bo stoi na dworze może ktoś coś poradzi
Ostatnio edytowano 21 wrz 2008, 19:04 przez ppio, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 wrz 2008, 07:02
Auto: mazda626 2,5 1994 KL GE cronos
Postprzez Hugo » 21 wrz 2008, 10:46
Wyczyść suchą szmatką kopułkę aparatu i styki drobnym papierem. Myślę, że odpali. Padał deszcz?
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Grzyby » 21 wrz 2008, 10:52
masz iskrę na świecach?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez ppio » 21 wrz 2008, 12:14
przed chwilą sprawdziłem iskre jest a następnie popusciłem śrube od rurki z paliwem na wtryski
i podaje paliwo.
Postprzez Grzyby » 21 wrz 2008, 12:17
nie masz tam jakiegoś immobilisera?
d.pa
Postprzez maxim_wawa » 21 wrz 2008, 12:51
a przepchnij go na biegu (na 2) pare metrów ?? jesli po tym odpali to masz czujnik polozenia wału do wymiany
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez ppio » 21 wrz 2008, 14:20
mam immobiliser, prubowałem pociągnąć ale nic głuchy nawet nie załapie
Postprzez maxim_wawa » 21 wrz 2008, 14:31
ale wogule nei kreci czy kreci ale nei zalapuje ??
jesli kreci ale nei chce odpalic to proponuje mały test
– wrzuc 2
– odkrec korek oleju
– wez latarke
– poswiec do srodka i lekko pchnij samochód
jesli w srodku elementy sie poruszaja to ok..
jesli nei...
.. to masz rozrzad do roboty i oby ten silnik nei był kolizyjny
a jesli to rozrzad to probą odpalenia z pychu lub holu mogles dobic silnik
Postprzez ppio » 21 wrz 2008, 14:55
poruszają się elementy widać zębatka się porusza.
rano przy prubie odpalenia odezwał się na chwile
kręci z rozrusznika
Postprzez maxim_wawa » 21 wrz 2008, 14:57
porozpinaj wtyczki i przesysz jedna po drugiej
probowales odlaczyc kleme + akumulatora na pewien czas ??
jaki masz alarm, seryjny czy jakis dorabiany ??
ile czasu krecisz rozrusznikiem i czy reaguje na gaz przy probie odpalania ??
Postprzez ppio » 21 wrz 2008, 15:30
alarm chyba orginalny tak mi się wydaje,
jak kręce rozrusznikiem troche dłużej nie raguje na gaz,
akumulator już rozładowałem przy prubach muszę naładować
mieliśmy w pracy podobny przypadek VW candy, coś z tym alarmem nawet na pych nie zapalił
kierownik coś ponaciskał w tym pilocie i odpalił może to podobny przypadek
a może akumulator siadł ale na popych chyba powinien załapać ,a on zachowuje się tak jakby
coś go rozłączyło i nie puszcza paliwa
Postprzez maxim_wawa » 21 wrz 2008, 15:37
a probiowales pomiedzy odpaleniami zamknac alarmem samochód i otworzyc ??
Postprzez ppio » 21 wrz 2008, 15:45
może jak akumulator naładuje bo podłączyłem słabszy z mitsubishi 55A długo nie pociągnoł
Postprzez wiesiek5 » 21 wrz 2008, 18:16
Diagnostyka.
Skąd jesteś może ci pomoge.
Wiesiek.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez bazyl wspaniały » 21 wrz 2008, 18:22
wiesiek5 napisał(a):Skąd jesteś może ci pomoge.
Z Dębicy jest :]
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez ppio » 21 wrz 2008, 18:26
z Dębicy
Postprzez wiesiek5 » 21 wrz 2008, 18:53
Zadzwoń jutro 502 585 605.
Postprzez waldii » 21 wrz 2008, 18:59
ppio napisał(a): dziś nie pali
a jutro co,nie pije????Popraw nazwe tematu
waldii
Postprzez ppio » 21 wrz 2008, 19:06
dzięki jutro zadzwonie.
Postprzez waldii » 21 wrz 2008, 19:11
ppio napisał(a):dzięki jutro zadzwonie.
a masz mój numer?? <lol>
waldii
