Zmiana płynu w układzie chłodzenia
Postprzez ziutek188 » 16 lis 2007, 14:50
Witam wszystkich mam taki problem otóż z dwa dni temu zmieniałem wode na płyn w moim autku i gdy zaworkiem przy chłodnicy spuszczałem wode to z chłodnicy i tych dwóch małych zbiorniczków wody wyleciała ale nie pokoi mnie jeden fakt bo z tego głównego zbiornika na płyn chłodzący w którym miałem wodę to ta woda wogóle nie wyleciała ile było tyle jest i teraz nie wiem co zrobić by ta woda zeszła pomóżcie:(
Od: 28 lip 2007, 00:29
Auto: MX-6
Postprzez Grzyby » 16 lis 2007, 14:53
Z wyrównawczego/przelewowego?
odessać i wlać płyn
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Gość » 16 lis 2007, 15:46
w golfie miałem podobny problem, ale uruchomiłem silnik i przegazowałem i pompa sama zassała, wodę. możesz odkręcić wężyk od zbiornika i zlać go. Nalać płynu i możesz dolać koncentratu jak się boisz o nadmiar wody.
Gość
Postprzez Hazu » 16 lis 2007, 18:29
W golfie jest inny układ chłodzenia.
w mazdzie można go odessać lub spuscić zdejmujac weżyk doprowadzajacy płyn z wyrównawczego do układu chłodzenia i opuszczając go na dół.
ziutek188 napisał(a):tych dwóch małych zbiorniczków wody wyleciała ale nie pokoi mnie jeden fakt bo z tego głównego zbiornika na płyn chłodzący w którym miałem wodę to ta woda wogóle nie wyleciała ile było tyle jest
Ciekawe z kad wzołeś aż trzy zbiorniczki płynu chłodzącego.
Powinien byc jeden zbiornik zdaje się po prawej stronie w MX-6.
Z silnika płyn spuściłeś ?
Powinieneś spuścić ok 7,5l płynu.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez tomekrvf » 16 lis 2007, 20:42
emmarek napisał(a):Powinieneś spuścić ok 7,5l płynu.
Tyle zejdzie jak odkręci się zaślepkę na bloku silnika lub wyciągnie pompę wody
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez ziutek188 » 16 lis 2007, 21:21
Tzn.tak jest ten jeden po prawej zbiorniczek głowny ale tam jeszcze jest z lewej zakrętka i nie wiem czy to jaiś wyrównawczy czy co i zaraz przy chłodnicy z prawej strony zresztą ci co maja mazde wiedzą oco chodzi a tak wogóle to też prubowałem gazować i nic ten płyn nie zeszedł ale dzięki wszystkim za odpowiedź i zrobie tak jak radzicie spuszecze przez wężyk albo coś a tez chciałem się dowiedzieć czy to normalne że ten płyn z tego zbiorniczka neichce sam zejść a i jeszcze jedno pytanie to ile powinno mi wejść tego płynu??
Auto: MX-6
Postprzez Hazu » 16 lis 2007, 23:21
tomekrvf napisał(a):Tyle zejdzie jak odkręci się zaślepkę na bloku silnika lub wyciągnie pompę wody
napisałem przecież około 7,5l :P
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez tomekrvf » 17 lis 2007, 08:28
4-4,5 litra to średnio około :P
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Hazu » 17 lis 2007, 17:26
Chcesz udowodnić moja niewiedzę?
Trochę się zaplątałeś sam w tym co piszesz.
Dobrze wiemy że w układ wchodzi 7,5l wg instrukcji.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez tomekrvf » 17 lis 2007, 19:39
emmarek napisał(a):Chcesz udowodnić moja niewiedzę?
Nie. Myślałem że wiesz ile schodzi płynu z KLa po odkręceniu korka w chłodnicy i z węży dochodzących do wymiennika ciepła woda-olej. Nie jest to 7.5 litra. Nawet około...
To piszę jako właściciel dwóch GE KL, który wszystko przy nich sam robi
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Widelec » 17 lis 2007, 19:44
której szukać ..................... <gdzie?>
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez tomekrvf » 17 lis 2007, 20:03
tu
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Hazu » 17 lis 2007, 20:17
tomekrvf napisał(a):Nie. Myślałem że wiesz ile schodzi płynu z KLa po odkręceniu korka w chłodnicy i z węży dochodzących do wymiennika ciepła woda-olej. Nie jest to 7.5 litra. Nawet około...
Dobrze wiesz tez pewnie jako doświadczony uzytkownik ze aby spuscić płyn z bloku wystarczy zdjąć przewód (jeden z dwóch) dochodzący do korpusu filtra oleju.
I nie ma konieczności poszukiwania trydno dostepnej zaślepki. (nie każdy ma w domu kanał lub podnośnik)
Temat dotyczy wymiany płynu czyli 7,5l
Wiec źle napsałem w pierwszym poście że;
źle tylko że nie napisałem jak spuścić płyn z bloku.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Widelec » 3 wrz 2009, 16:21
Hazu napisał(a):Dobrze wiesz tez pewnie jako doświadczony uzytkownik ze aby spuscić płyn z bloku wystarczy zdjąć przewód (jeden z dwóch) dochodzący do korpusu filtra oleju.
czy przypadkiem ten przewód nie jest powyżej tej zaślepki? bo wówczas nie wszystko by spłynęło...
a sama zaślepka ma tragiczny dostęp. ale to standard w tym aucie :]
Postprzez Hazu » 3 wrz 2009, 17:22
Niewiem nawet gdzie jest ta zaślepka.
Ale te przewody sa poniżej kanałów wodnych w silniku.
Nawet jak Ci zostanie 0, 5l płynu to tragedji nie będzie
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Widelec » 4 wrz 2009, 10:33
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=6280&highlight=
tam jest fota tej zaślepki.
[url]Ale te przewody sa poniżej kanałów wodnych w silniku.[/url]
tu zdaje się należałoby potwierdzić – zmieniałem sobie wczoraj płyn, i po zlaniu wszystkiego przez tą zaślepkę co się dało (uprzednio z chłodnicy przez korek/wężyk) zeszło jeszcze ponad pół litra po odpięciu gumowego wężyka przy filtrze.
Postprzez Siw-y » 4 wrz 2009, 18:41
O jaki wąż przy filtrze chodzi? i przy jakim filtrze?
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez pawelc » 4 wrz 2009, 19:15
Siw-y napisał(a):O jaki wąż przy filtrze chodzi? i przy jakim filtrze?
przy filtrze oleju
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
