układ chłodzenia 2,5 v6 – wentylator pracuje cały czas
Postprzez roman1979 » 19 gru 2010, 18:12
witam mam taki problem wczoraj rano odpaliłem samochód i jak odpalił silnik od razu włączył się wentylator i chodzi cały czas. podpowiedzcie co jest nie tak.dzięki pozdrawiam
Od: 16 lip 2010, 17:38
Postprzez Slawioster » 19 gru 2010, 19:31
może coś z czujnikiem odpowiadającym za włączenie wentylatora
Od: 31 paź 2010, 09:33
Auto: Mazda 626,2.0 FS ,Gaz, rok 92 ASB
Postprzez roman1979 » 19 gru 2010, 19:51
roman1979 napisał(a):witam mam taki problem wczoraj rano odpaliłem samochód i jak odpalił silnik od razu włączył się wentylator i chodzi cały czas. podpowiedzcie co jest nie tak.dzięki pozdrawiam
sam nie wiem może układ zapowietrzony
Postprzez Slawioster » 19 gru 2010, 22:14
nie wiem czy jakby był zapowietrzony to by się tak od razu załączył, musiałby się chwilę zagrzać
Postprzez kaczmander » 23 gru 2010, 19:57
wiatrak sie wlacza dorazu po odpaleniu silnika w trybie testowania tzw koeo
Od: 21 sty 2010, 19:19
Auto: mazda 626 94r 2.5 v6
Postprzez pawelc » 24 gru 2010, 17:22
i z klimatyzacją włączoną ;)
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez kaczmander » 24 gru 2010, 17:37
klima nigdy sie nie wlacza po uruchomieniu silnika wiec to odpada zawsze chyba ze jest rozgrzany silnik
Postprzez pawelc » 24 gru 2010, 18:27
co Ty za bzdury gadasz ?
Auto: RX8 z z32se
Postprzez kaczmander » 24 gru 2010, 19:16
inaczej klima ci sie wlaczy odrazu ale nie wiatrak
Postprzez roman1979 » 24 gru 2010, 21:26
Slawioster napisał(a):może coś z czujnikiem odpowiadającym za włączenie wentylatora
problem rozwiązany to była wina czujki
Postprzez cronos2500 » 19 mar 2011, 15:55
A ja mam taki problem z chlodzeniem. Kurczy(zasysa) mi sie waz od chlodnicy(ten obok wlewu oleju) i ubywa plyn. zbiornik na plyn moze byc pelen,a i tak nie zaciagnie do obiegu. Pomocy
Od: 21 gru 2009, 10:45
Auto: Mazda 626 Cronos 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Slawioster » 19 mar 2011, 17:19
cronos2500 napisał(a):A ja mam taki problem z chlodzeniem. Kurczy(zasysa) mi sie waz od chlodnicy(ten obok wlewu oleju) i ubywa plyn. zbiornik na plyn moze byc pelen,a i tak nie zaciagnie do obiegu. Pomocy
jest opisane wystarczy poszperać , uszkodzony korek prawdopodobnie
Postprzez marcingt » 8 wrz 2015, 20:08
Witam w mojej mazdzie 626 2.5V6 92, gdy odpale zimny silnik po minucie wlacza sie wentylator i chodzi juz caly czas , podejrzewam czujnik poniewaz po sprawdzeniu bledow mam, 2,8,9,17,41,69, ale nie mam pojecia gdzie jest ten czyjnik ktory zalacza wentylator, przy wlewie obok korka na silniku mam tylko 2 czujniki jeden od wskaznika, drugi co daje sugnal do kompa , obok mam wolna wtyczke i miejsce na czujnik <glupek2> czy jest jeszcze jakis??
Od: 29 maja 2013, 22:26
Mazda MX-6 92' 2.0 czerwona
Daihatsu Applause 1.6 92'
Mazda 323F 1.6 94
Honda Accord 2.2 USDM 92'
Probe 2.0 94'
Probe 2.2GT 91'
Postprzez jarek43_16 » 10 wrz 2015, 08:16
Nie wiem czy na pewno, ale w starszych wersjach do 94r były 3 czujniki, a pózniej 2, co by sugerowało że masz wymieniony silnik na nowszy, ecu został stary i ktoś nie dał tego trzeciego czujnika, bo po prostu nie było, tylko zaślepione. A odłączenie wtyczki z czujnika, lub jego awaria powoduje włączenie się wentylatora. Ale mogę głupoty pisać, bo gdzieś coś kiedyś podobnego chyba wyczytałem. Kolor czujnika zielony.
Od: 16 lis 2013, 21:50
Auto: Mazda MX-6 GE FS 2.0 94'
Postprzez marcingt » 11 wrz 2015, 19:18
Czyli wszystko wskazuje na to ze komp zalacza wentylatory, pewnie mam walniety czujnik... dzieki za pomoc
Mazda 323F 1.6 94
Probe 2.0 94'
Probe 2.2GT 91'
