Nie odpala (MX-6 GE KL)
Miałem taki nie fajny przypadek ze swoją że posklejały się żyły wiązki idącej od aparatu do komputera i wywaliło mi komputer w kosmos. Po zregenerowaniu przewodów i wymianie kompa odpala jak trzeba.
Mam też pytanie: czy w 626 GE KL rok 1997 występuje jakikolwiek czujnik uderzeniowy? Mam ochotę kupić nieco rozbitą przodem, lewa strona ( od aku ), tylko że nie ma iskry. Kręci rześko. Dostał aparat bo jest w nim mala dziurka. Zajrzę tam niebawem.
- Od: 5 sie 2009, 20:08
- Auto: 626 GE '96 2.0
Kolega ja tez tak miałem ze jechałem i samochod mi zgasł, co sie pozniej okazało to pasek rozrzodu mi pekł i wyciagnałm go palcem, nie stety moj mechanik( były ) dał ciała, po załozeniu nowego samochod cały czas jezdzi i nie moge narzekac
....... powodzenia
- Od: 18 kwi 2010, 20:17
Miałem w ostatni weekend to samo. Jadę sobie A1 nagle szarpnięcie i przestał gadac. Okazało się że pasek był za luźny. Zabezpieczenie napinacza, taki bolec był cały czas schowany i nie było przez to naciągu. pasek cały pocharatany od tego luzu. Winą za wszystko obarczam warsztat który już 2 dni po wymianie rozrządu musiał poprawiac robotę bo pasek nagle spadł podczas jazdy. Ach ci fachowcy, szkoda gadać...
zamienię octavię na vana
- Od: 27 kwi 2008, 22:14
- Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Żonka wpadła w dziurę i autko zgasło i koniec
Elektryk iskrę znalazł, sprężenie na tłokach jest, elektrycznie wsio wydaje się być ok, aparat sprawny na bank bo testowany w Yakuzie w Toruniu, kabelki nowe Bosh, świece świeże NGK, rozrusznik zregenerowany, rozrząd wygląda dobrze (zmieniany był jakieś 1000km temu)
ja już nie daję rady a laweta z grudziądzowa do bydgoszczy (do serwisu) to spory koszt jest więc może ktoś pomoże??
Autko już zahaczyło elektryka i koleś po 2 dniach się poddał bo nie wie co to jeszcze może być.
http://www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
- Od: 1 sty 2009, 18:33
- Auto: Było 626GD Coupe 2.0i16V '89
Było MX-6 GE 2.5V6 '93
Było Xedos CA 1,6 16V '94
Jest Millenia TA 2,5V6 '95
świece zalewa, dolot hmm no może się rozszczelnił sprawdzę wieczorkiem. Co prawda zmieniałem przepływkę więc zakładałem stożek na nowo i wydaje mi się, że szczelnie
no właśnie palec się obraca i błędów na kompie nie wywaliło. Czujnik położenia wału może faktycznie tylko jeśli byłby ktoś w stanie powiedzieć mi gdzie się dokładnie znajduje i może przybliżoną cenę?
czujniczek masz od strony rozrządu przy głównym kole pasowym tym od wału , ja za urzywkę dalem 60zł ale skoro nie wywala Ci błędów to czujnik masz ok. Zawsze możesz go sprawdzić gdzieś na forum już o tym było musisz poszukać
- Od: 13 kwi 2011, 15:30
- Auto: Srebrna Magda 626 Ge 2.0 16v z1996r.
no dzięki wielkie dzisiaj obejrzę co i jak i poszukam info o sprawdzeniu czujnika
świeczki jednoelektrodowe +11, rozrząd sprawdzany jest ok znaczy zgodnie ze znakami
kolego to które masz: NGK BKR5E11, BKR6E11 – te są do FS czy NGK ZFR5F-11, ZFR6F-11 te są do KL sorry że się tak czepiam tych świec ale zdarzył mi się już taki przypadek że jak wymieniałem świece koledze w polonezie kupił inne o innej ciepłocie założyliśmy i tu zonk nie odpala... jak świeczki wykręciliśmy na każdej była iskra a wkręcone zalewało
po wkręceniu starych odrazu zaskoczył, dopiero puźniej się okazało że te felerne świeczki były od jakiegoś opla i miały inną ciepłote ...
ZFFR5F-11 ale temat okazał się totalnie inny. Z zewnątrz po odchyleniu obudowy rozrząd ok wyglądał, ale jak już się do niego dobrali w serwisie to okazało się, że śruba trzymająca napinacz już nie ma gwintu więc zmieliło rozrząd. Rozrząd zmieniony i autko pali od dotknięcia. Przy okazji wymieniają drążki, końcówki, dolot i filtr powietrza na ORI, i jeszcze kilka małych spraw bo skoro już na serwisie stoi to niech wszystko zrobią.
no ja też się cieszę, to dopiszę tylko, że Madzia dostanie nowe opakowanie przy okazji i będzie teraz czarna. Wystarczy teraz o nią dbać, a na pewno się odwdzięczy komfortem i dynamiką
