Nie odpala (MX-6 GE KL)
Nie koniecznie kichanie w kolektor ssący spowodowane jest przeskoczeniem rozrządu równie dobrze moze byc żle ustawiony zapłon, za wcześnie. Może tak byc ale nie musi. Na odległośc nie widzac auta ciężko jest wytypowac trafna usterke ale każda podpowiedz koledze napewno się przyda.
- Od: 8 lut 2010, 16:21
Mnie też sie wydaje że to moduł w aparacie padł. Bo cewka jakby miała przebicia to by przerywał ale jechał. 6 przewodów lub 6 świec też w jednej sekundzie razem nie padnie, wiec odpada. Ewentualnie pompa paliwa sie spaliła, ale skoro mówisz że działa to pozostaje tylko moduł.
Była Mazda 323F BA GT, jest Volvo S40...
- Od: 23 mar 2009, 13:10
- Auto: Volvo S40
tylko ze wlasnie wydawalo mi sie jak probowalem zapalic tak jakby byla slaba kompresja i wlasnie waliło w tłumik
- Od: 4 paź 2009, 15:34
- Auto: MX-6 2.5 V6
19dragon86 napisał(a):iskra jest
Jak sprawdzałeś czy jest iskra?
KoKo napisał(a):Bo cewka jakby miała przebicia to by przerywał ale jechał.
Jak padnie cewka to nigdzie nie pojedziesz tak samo auto nie żyje jak w przypadku modułu.
iskra jest na wszystkich świecach
sciągalem kopułke to na kazdym styka jakis nalot jest
- Auto: MX-6 2.5 V6
i to ma być sprawdzenie czy jest iskra
sprawdziłeś że kiedyś była, nic więcej
, sprawdziłeś że kiedyś była, nic więcej
nie sprawdzalem iskra jest caly czas
mowi tylko ze gdzy sciąglem kopułke to jest tam nalot na stykach
- Auto: MX-6 2.5 V6
No dobra to jeszcze raz. Skąd wiesz że jest iskra?
wykręcam wszystkie świece , przykladam do silnika a 2 osoba kręci i sprawdzam
- Auto: MX-6 2.5 V6
No to teraz mamy jasność.
Czyli iskra jest a nie pali ani na chwilę.
A czy masz immobilizer?
tak iskra jest
ale nie chce odpalic, wogole silnik jakoś inaczej kręci tak jakby kompresja byla słabsza albo cos takiego
imobilajzera nie ma
imobilajzera nie ma
- Auto: MX-6 2.5 V6
No to jak iskra jest to może paliwa nie dostaje? sprawdź czy ci nie zleciał przewód paliwowy i czy w ogóle paliwo jest podawane do listwy wtryskiwaczy.
zrobilem tak jak mowisz cisnienie daje ładne leje paliwem , chyba to będzie ten rozrząd ;/
- Auto: MX-6 2.5 V6
A nie miałeś mało oleju, auto nie stało często pod górke lub z górki?? jeżeli tak to przez pewien moment napinacz nie dostał oleju lub cisnienie oleju spadło napinacz paska rozrzadu troszke popuscil i pasek przeskoczyl.
wojtek79 napisał(a):A nie miałeś mało oleju, auto nie stało często pod górke lub z górki?? jeżeli tak to przez pewien moment napinacz nie dostał oleju lub cisnienie oleju spadło napinacz paska rozrzadu troszke popuscil i pasek przeskoczyl.
A co to za bzdury?
! Co do problemu sprawdź rozrząd jak będzie OK ,to spróbuj go na zaciąg odpalić -miałem już kiedyś taki przypadek z xedosem v6 że najpierw był problem z iskrą ,auto było kręcone na urządzeniu rozruchowym i nabiło do tego stopnia szklanki że pootwierały się zawory i tylko ledwo się odzywał -na zaciąg odpalił a już myśleliśmy że wałki popękały
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
problemem był rozrząd ;/ przeskoczyl
i jedna szklanka była zaklinowana
udalo sie odpalic auto przejechałem sie kawałek ale traz taki problem ze staciła sie iskra
- Auto: MX-6 2.5 V6
mozna jakoś zmierzyć czy cewka jest dobra
co mogło siąść tam w tym zaplonie
- Auto: MX-6 2.5 V6
Modul zaplonowy panie kolego. Jest ktos na forum kto regeneruje aparaty zaplonowe nie pamietam tylko kto ale mysle ze ktoś bedzie pamietal i podpowie. Napewno wyjdzie cie taniej niz wymiana aparatu bo za dobry aparat uzywany no niestety ale 300zł musisz szykowac.
- Od: 17 sty 2010, 16:17
- Auto: Mazda 626 GE KL 2,5 V6
