Problem z aparatem zaplonowym – jak go zamontować ?
Postprzez wanado » 6 mar 2005, 20:47
mam prosbe, moze wyda sie blacha ,ale podczas wymiany uszczelniacza na aparacie zaplonowym nie zaznaczylem sobie punktow i teraz mam problem jak go prawidlowo zalozyc(gdzie znajduja sie znaki na aparacie),zeby mozna bylo pozniej przy pomocy lampy stroboskopowej ustawic tylko odpowiedni kat wyprzedzenia,z gory dziekuje,dotyczy madzi 626 2.0 16v 95rok
wanado
Postprzez Paweł » 6 mar 2005, 22:16
Kiedy pierwszy cylinder jest w gornym polozeniu, wtedy nalezy wsadzic aparat, zwracajac uwage, aby znajdujace sie na nim oznaczenie na czesci nieruchomej (obudowie) zgadzalo sie z oznaczeniem na czesci ruchowej (osi zebatki). TDC (top dead center) pierwszego cylindra mozna chyba ustalic z noniusza kata zaplonu – trzeba wymierzyc BTDC = 0 st – lub znacznika na kole zebatym napedu rozrzadu.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Jaksa » 6 mar 2005, 23:19
Praktycznie nie ma zadnych znakow , zostaje tylko ustawienie palca względem 1 go cylindra kopułki
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Paweł » 7 mar 2005, 01:14
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez newbie » 7 mar 2005, 06:23
TDCs są dwa na pełny cykl pracy w każdym cylindrze, więc ustaw sobie na ten, który jest przed suwem pracy.
O/T
Tokmen, ty to masz jednak talent...taki ładny rysunek namalowałeś...ładne ryciny niebawem przyozdobią twoją "izolatkę" :P
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez hazell » 7 mar 2005, 11:43
newbie napisał(a):TDCs są dwa na pełny cykl pracy w każdym cylindrze, więc ustaw sobie na ten, który jest przed suwem pracy.
Dokładnie. tdc jest przed suwem pracy, gdy krzywki wałka od strony dolotu pierwszego cylindra są w górze. Ale to trzeba by zdjąć dekiel. Ja tak zakładałem aparat u siebie a wkładając go, ustawiałem go tak aby znaki z rysunku TCO były w jednej lini i skierowane ku górze. Po włożeniu i tak się przekręci trochę bo jak widać zębatka jest skręcona (nie wiem jak się to fachowo nazywa).
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez wanado » 7 mar 2005, 14:48
wielkie very thanx,bede dzisiaj walczyl
wanado
Postprzez hazell » 7 mar 2005, 14:54
hazell napisał(a):znaki z rysunku TCO były w jednej lini i skierowane ku górze.
Pardon. Nie wiem czy ku górze ale na pewno w jednej linii i wsuwasz aparat tak jak był wcześniej przykręcony śrubami.
Hazell
Postprzez Paweł » 7 mar 2005, 15:13
Newbie, ale ja ten rysunek mam od Ciebie, zreszta jak cale tlumaczenie z manuala. Jak bedziemy juz szli do ciupy, to wez ze soba kilka nowych, co bym sie nie nudzil. :D
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Jaksa » 7 mar 2005, 17:18
hazell napisał(a):Po włożeniu i tak się przekręci trochę
Własnie wiec do <dupa> takie znaki.....mam swoj sposob na ustawianie :P
Postprzez newbie » 7 mar 2005, 18:06
Musi się przekręcić bo się zazębia...możesz mieć dziesiątki sposobów, co nie znaczy, że lepszych. Ustawiając wg znaków ma się pewność poprawnego montażu (oczywiście przy założeniu, że na 1-cyl. jest TDC b/ES).
A niedawno twierdziłeś, że nie ma żadnych znaków :|
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Jaksa » 7 mar 2005, 19:13
newbie napisał(a):możesz mieć dziesiątki sposobów, co nie znaczy, że lepszych
A czy napisałem ze są lepsze? Nie będę moze opisywał jak co i gdzie bo zostało to juz opisane i nawet pokazane .
newbie napisał(a):A niedawno twierdziłeś, że nie ma żadnych znaków
To chyba jest nieporozumienie ale cóz znowu wbiłes mi scyzoryk ;)
Postprzez newbie » 7 mar 2005, 21:27
Jaksa napisał(a):Praktycznie nie ma zadnych znakow
Jaksa napisał(a):To chyba jest nieporozumienie
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Jaksa » 7 mar 2005, 22:20
Nie będę się sprzeczał ( bo nie czas i pora ... Kolega pewnie juz dawno odpalił auto ) Z ASO nie wygrasz.....Pass.
Postprzez wanado » 8 mar 2005, 15:00
fura odpalona ,wielkie dzieki chlopaki,ustawilem aparat wedlug rysunku zamieszczonego przez tco_tm z tym ze znaki idealnie sie nie pokrywaja jest minimalne przesuniecie na czesci ruchomej aparatu, a znak na kole pasowym skierowany jest na T rozumiem ze fachowo to oznacza TDC pierwszego cylindra,troche jeszcze sa za wysokie obroty bo ok 900 ale jeszcze czeka mnie korecja lampa stroboskopowa,jescze jedno mam pytanko czy trzeba robic reseta kompa zeby na nowo ustawily sie parametry zaplonu?
wanado
