Ratunku wymiana uszczelki pod głowicą
1, 2
Wymieniłem uszczelkę pod głowicą wszystko poznaczone wymionione ale zapomniałem zaznaczyć aparatu zapłonowego wyciągnołem go nie znacząc autko nie chce odpalić i mysle że przez to czy jestem w stanie sam to zrobić? ustawić zapłon?jak go ustawić?
- Od: 30 gru 2003, 17:01
- Auto: mazda xedos 2,0 V6
Bez problemu to zrobisz, musisz tak ustawić walki rozrządu aby zawory pierwszego cylindra były zamknięte a tłok oczywiscie w GMP , następnie odkręc kopułkę z aparatu zapłonowego i ustaw + – palec na pierwszy ( pamiętaj o tym ze przy wkładaniu aparatu palec się znacznie obraca czyli ustaw z małym wyprzedzeniem ) Po wcisnięciu aparatu w głowicę uchwyt mocujący ustaw na środku śruby.....W takiej pozycji zapłon będzie ok.hubal napisał(a):zapomniałem zaznaczyć aparatu zapłonowego
Jaksa napisał(a):Bez problemu to zrobisz, musisz tak ustawić walki rozrządu aby zawory pierwszego cylindra były zamknięte a tłok oczywiscie w GMP , następnie odkręc kopułkę z aparatu zapłonowego i ustaw + – palec na pierwszy ( pamiętaj o tym ze przy wkładaniu aparatu palec się znacznie obraca czyli ustaw z małym wyprzedzeniem ) Po wcisnięciu aparatu w głowicę uchwyt mocujący ustaw na środku śruby.....W takiej pozycji zapłon będzie ok.hubal napisał(a):zapomniałem zaznaczyć aparatu zapłonowego
A więc zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś niby wszystko ok ale wyładowałem już cały akumulator i nic kręce i kręce a nie chce odpalić
Jak wszystko jest dobrze ustawione i ma iskrę to musi zagadać , nie ma bata....Pewnie coś jest zle !hubal napisał(a):kręce i kręce a nie chce odpalić
A robiłes cos z głowicą?
Moze kolejnosc zapłonu jest zła ( sprawdz wszystko raz jeszcze palec kręci się w ktorą strone? )
Słuszna uwaga,pierwszy cylinder zawsze jest zaznaczony na kopułce i jeszcze kierunek obrotu palca....hmmmm nie widzę tego w tej chwili ale jak dobrze pamiętam palec kręci się w przeciwna strone niz motor ( coś tak mi się zdaję ) zdemontuj kopułkę ,pokręc silnikiem ( wałem korbowym ) w prawo i zobacz w ktorą stronę kręci się palec.JACU626 napisał(a):olejnośc zapłanu to 1342 i czasami ustawiając zapłon na 1 wychodzi 4.
hubal napisał(a):ja cały czas męcze mazde na 1234 kolejno
okhubal napisał(a):Stojąc na wprost aparatu kręci się w prawo
Jak tu masz wszystko dobrze to gdzie jest problem?A fazy rozrzadu są ok?tomekrvf napisał(a):Przecież powinno być 1342
Iskra jest,paliwo jest,rozrzad ok .... a fura nie chodzi........
1, 2
