Uszczelka pod pokrywe zaworów
Postprzez pslusarz » 15 gru 2004, 12:25
Witam !
Czy wycieki z pod pokrywy zaworów od strony rozrządu mogą uszkodzić pasek ?
Po wymianie rozrządu zauważyłem wyciek oleju (uszczelka za 35 zł wytrzymała 2 tys),
zamówiłem orginał (ma być za 2 dni – 70 zł), ale nie wiem czy mogę tak jeździć ?
Pozdrawiam !
Od: 1 paź 2004, 17:32
Auto: Mazda 626 1.8i 16V GLE 1994r.
Postprzez Smirnoff » 15 gru 2004, 12:40
Jeździć możesz, ale zmień jak najszybciej na oryginał. Kolejny maździarz uległ pokusie ceny uszczelek z JC.
A swoją drogą – proszę o przeczytanie regulaminu i dokonanie opisu tematu zgodnie z przewidzianą składnią. W przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty z działu 626.
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez pslusarz » 15 gru 2004, 13:23
Dzięki !
Regulaminu nie czytałem :D , ale przeczytam <czytaj>
Pozdrawiam !
Postprzez b2 » 16 gru 2004, 15:56
odradzam JC i AJUS. jedna i druga u mnie chlapie. pieniądze wyrzucone w błoto. czekam na oryginał. (mam nadzieję, że blok jest cały, i gubienie oleju to wina tylko kiepskich uszczelek).
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Jaksa » 16 gru 2004, 19:39
b2 napisał(a):mam nadzieję, że blok jest cały, i gubienie oleju to wina tylko kiepskich uszczelek).
Spokojnie,wymienisz na ori i będzie git. <faja>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Smirnoff » 16 gru 2004, 23:02
pslusarz napisał(a):Dzięki !
Pozdrawiam !
Tym razem dodałem opis tematu za Ciebie, lecz następnym razem postaraj się sam tak opisywać tematy dotyczące Twojej madzi.
Smirnoff
Postprzez Huano » 16 gru 2004, 23:22
W temacie uszczelki – do mojego autka zarówno serwis w Gdańsku jak i magazyn części wycenili na 165 zł!! Czy nie ma miejsca gdzie dostanę w bardziej "normalnej" cenie? Bo JC to faktycznie szajs (leci mi po całym silniku, a patentów niektórych wrsztatów w stylu: Panie, położymy na nią drugą to się lepiej zgniecie i będzie po krzyku lub ewentualnie – Panie, a od czego jest silikon? nawet już nie chcę słuchać...) Będę wdzięczny za namiary na inne źródła...
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez Paweł » 16 gru 2004, 23:26
Huano napisał(a):Panie, a od czego jest silikon?
A co jest zlego z tym silikonem?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Huano » 16 gru 2004, 23:44
Jakoś do mnie nie przemawia, jeśli chodzi o uszczelnianie silnika (choć niektóre elementy – jak najbardziej, przy silniku boję sie blsikości newralgicznych elementów...) Po to są uszczelki gumowe aby z nch korzystać i powinny w zupełności wystarczyć...
Pozdrowienia
Huano
Postprzez Paweł » 16 gru 2004, 23:48
Huano napisał(a):Jakoś do mnie nie przemawia, jeśli chodzi o uszczelnianie silnika (choć niektóre elementy – jak najbardziej, przy silniku boję sie blsikości newralgicznych elementów...) Po to są uszczelki gumowe aby z nch korzystać i powinny w zupełności wystarczyć...
Ja mialem uszczelniona pokrywe tymczasowo na silikon i bylo bardzo dobrze. Poza tym, z tego co obilo mi sie o uszy, w obecnie montowanych jednostkach w sporej ilosci polaczen uszczelki zostaly zastapione wlasnie roznego rodzaju pastami (nie wiem, czy akurat silikonowymi), wiec na pewno nie jest to absolutnie zla alternatywa, szczegolnie na takie polaczenie jak pomiedzy glowica i pokrywa zaworow.
Pozdr.
P.S. To apropos tego, ze uszczelka ma kosztowac 165PLN.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Huano » 16 gru 2004, 23:52
tco_tm napisał(a):Ja mialem uszczelniona pokrywe tymczasowo na silikon i bylo bardzo dobrze. Poza tym, z tego co obilo mi sie o uszy, w obecnie montowanych jednostkach w sporej ilosci polaczen uszczelki zostaly zastapione wlasnie roznego rodzaju pastami (nie wiem, czy akurat silikonowymi), wiec na pewno nie jest to absolutnie zla alternatywa, szczegolnie na takie polaczenie jak pomiedzy glowica i pokrywa zaworow.
Pozdr.
A może i masz rację...?? Tylko troszkę boję się tego silikony przy silniku – nie chcę dla zaoszczędzenia 100 zł narazić się na koszty naprawy rzędu 1.000 zł jak coś pójdzie nie tak... Poczekam do po weekendzie – może faktycznie mnie przekonałeś? Tyle że raczje jako tymczasowe rozwiązanie... Jest ważniejszy wydatek – regulator w alternatorze :(
Pozdrowienia
Huano
Postprzez adam626 » 17 gru 2004, 09:38
w moim przypadku uszczelka JC kosztowała 24zł a na Rydygiera kupiłem
coś bez oznaczenia ale jako oryginał za 43zł.
Tamte wytrzymywały około 5 miesięcy i zaczynało się z nich lać.
Nie pomagało nic. Dokładnie odtłuszczałem dekiel i głowicę dawałem silikon pod uszczelkę w rowek dekla i na powierzchnie głowicy.
Uszczelka po wyjęciu była jak z twardego plastyku.
Tamta za 43zł jest już prawie rok i jest sucho.
Napewno się nie opłaca kupić tej tańszej
Huano a co się dzieje z regulatorem u Ciebie.
Ostatnio skończyły mi się szczotki,
szybko je znalazłem dzięki Jaksie.
Okazuje się że u mnie w alternatorze szczotkotrzymacz jest jedną częścią z prostownikiem i regulatorem napiecia, a poszczególne lelementy w tym szczotki są do niego na stałe lutowane.
Ciekawi mnie czy można kupić sam regulator czy trzeba całość, bo wtedy chyba łatwiej uzywany alternator.
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez Huano » 17 gru 2004, 15:05
adam626 napisał(a):Ciekawi mnie czy można kupić sam regulator czy trzeba całość, bo wtedy chyba łatwiej uzywany alternator.
Na pewno można, tyle że z tegho co pamiętam to kosztuje cos około 150-180 zł, tak więc koszt jest znaczny... Ale to praktycznie ostatnia rzecz której jeszcze nie wymieniłem w moim alternatorze... Dla wszystkich jedna rada – zamiast naprawiać alternator, lepiej kupić po regeneracji – naprawa (własna robocizna) na chwilę obecna wyszła mnie praiwe 300 zł (łożyska, mostek diodowy), czeka mnie jeszcze regulator (150) – w sumie około 450 zł (i kupe zabawy z lutownica i miernikiem). A za około 350 zł znalazłem używany po regeneracji (chyba nawet z półroczną gwarancją). Tak więc sprawa jest prosta – przepłaciłem :)
P.S. Muszę poszyukać uszczelki spoza JC :)
Pozdrowienia
Huano
Postprzez tomekrvf » 22 gru 2004, 11:12
Silikon jest konieczny do uszczelnienia dekli mimo zastosowania oryginalnych uszczelek. Miejsce nałożenia silikonu podaje producent auta. Dobre są produkty Loctite. Ja uszczelniałem ostatnio KLa(wcześniej pokusiłem się na uszzcelki JC i z silnika się lało jakies 0.5 litra na 1000km) i dostałem od kolegi z toyoty oryginalny silikon do tego celu(200zł za tubę!!!!). Efekt jest rewelacyjny – sucho jak pieprz. Poza tym masy uszcelniające nazywa się np w Mitsubishi FIPG czyli form in place gasket i silikony są teraz powszechnie stosowane
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez b2 » 22 gru 2004, 15:05
ja uszczelniałem czerwonym sylikonem ale i tak ciekło. teraz założyłem ajusa bez usczelniania i tak cieknie, w narożnikach.
Postprzez Jaksa » 22 gru 2004, 21:11
b2 napisał(a):ja uszczelniałem czerwonym sylikonem ale i tak ciekło.
b2 chyba lubisz to robić ...... :P <lol>
Postprzez b2 » 22 gru 2004, 22:07
<co jest> no dobra wesołku, to powiedz mi jak zrobić, żeby nie ciekło. :> bo ja wiem, że nawet jak założę oryginał, to będzie się lało. nienawidzę tego auta przez to, ze mnie prześladuje !!
Postprzez Jaksa » 22 gru 2004, 22:14
b2 napisał(a):to powiedz mi jak zrobić, żeby nie ciekło
Przyjechać do Warszawy to Ci zrobię... <lol> Ostatnio jakaś plaga ,wszystkim uszczelniamy dekle <lol> Oryginalne nie ciekna.
Postprzez GofNet » 23 gru 2004, 23:44
Ja mam od miesiąca to samo
Między Wigilią a Nowym Rokiem też będę miał wymienianą uszczelkę. Chyba AJUS'a. Mam nadzieję, że nie będzie się już lało.
Macie jakieś extra porady na skuteczne uszczelnienie wspomnianego elementu na takiej uszczelce ?? Jeśli silikon, to jaki ?? Zwykły wystarczy ??
Pytam dlatego, bo kilka postów wyżej B2 napisał, że AJUS'y są do bani. A skoro chyba taką właśnie kupiłem, to jak ją uszczelnić, aby te trzy dychy nie poszły do wora ??
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Globy » 24 gru 2004, 01:28
b2 napisał(a):nienawidzę tego auta przez to, ze mnie prześladuje
To wlasnie milosc <list>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
