Odpalila po wymianie swiec, kabli, kopulki i palca – zgasla po 2 km i KONIEC
Postprzez krajes » 5 sty 2009, 20:52
Tak jak w tytule, wymienilem z kumplem kable, swiece (ngk), kopulke i palec. Madzia odpalila na dotyk, popracowala troche potem pojechalem nia do domu i po 1 padla po czym nie moglem i niemoge jej juz odpalic, ktos podpowiedzial mi ze moze to byc modul, czy czujnik halla i trzeba go wymienic. Co o tym sadzicie co jest tego przyczyna.
Aha, patrzylem czy na swiecach jest iskra i niestety jej nie widac..
Od: 19 sie 2008, 16:11
Auto: MAZDA Premacy 1.8 2002r.
LPG: STAG Qnext Plus + Barracuda + ACR01
Postprzez domingez » 8 sty 2009, 21:34
Załóż starą kopułkę i palec i sprawdź wtedy iskrę. Nowe nie zawsze znaczy w pełni sprawne ;)
Od: 28 kwi 2008, 13:48
Auto: 626 2.0 16v FS 1998 kombi
Postprzez DamianMX6 » 8 sty 2009, 23:36
Sprawdź czy nie padła ci cewkę zapłonowa.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez DamianMX6 » 8 sty 2009, 23:40
Znowu jakaś czkawka w internecie i powieliło mi wiadomość. :|
Ostatnio edytowano 9 sty 2009, 20:15 przez DamianMX6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez krajes » 9 sty 2009, 15:20
dzieki zbadam
Postprzez Tygrysek21krk » 9 sty 2009, 15:25
sprawdz imobilaizer poniewaz prawdopodobnie takowy posiadasz sprzawdz aparat zaplonowy czy czasem go nieprzestawiliscie zrob reset kompa
Od: 14 mar 2006, 16:37
Auto: Mazda 626 2.0 GE + LPG
Postprzez waldii » 9 sty 2009, 21:44
krajes a czy przypadkiem nie zakreciles silnikiem jak wszystkie przewody i swiece nie byly podlaczone??Jesli tak to modul/aparat zaplonowy/czujnik halla/izolacja cewki do wymiany
waldii
Postprzez krajes » 9 sty 2009, 23:35
zakrecilem jak byly odlaczone i palec byl na wierzchu zeby sie srubka na palcu odwrocila zeby ja mozna bylo dojsc, to niedopuszczalne?
Postprzez waldii » 9 sty 2009, 23:43
krajes napisał(a):to niedopuszczalne?
tak,niedopuszczalne.Cewka jest wewnatrz i ma jako taka izolacje.W momencie krecenia silnikiem gdzies ta iskra musi zwiac.Najczesciej na modul lub czujnik oraz przebija izolacje.Gratulacje,sam sobie zepsules aparat ;) Wygoogluj sobie Yakuze z Torunia,on robi taki rzeczy
waldii
Postprzez DamianMX6 » 10 sty 2009, 16:01
Na 95% wymiana cewki powinna załatwić sprawę.
Postprzez krajes » 10 sty 2009, 16:44
zrobie i dam znac co to bylo
Postprzez realski » 11 sty 2009, 10:44
witam :)
Stawiam na kabelek od kondensatora na aparacie :)
Od: 5 lis 2004, 19:47
