Dławienie silnika przy gwałtownym otwieraniu przepustnicy – dlaczego ?
Postprzez Gość » 13 lis 2004, 10:52
Witam wszystkich!
Posiadam mazde 626 1.8 16V z gazem z 1994r
W chwili kiedy gwałtownie naciskam pedał gazu samochód traci przyspieszenie, nie ma mocy, a gdy naciskam stopniowo, leciutko wszyskto jest w porządku, te same objawy sa na benzynie i na gazie, tyle ze na benzynie troszke lepiej. Dzieje sie tak tylko przy rozgrzanym silinku, przy zimnym wszystko OK.
Co to może być?
Gość
Postprzez Jaksa » 13 lis 2004, 13:21
Sprawdz przewody wysokiego napięcia.... lub jest problem z dolotem powietrza do kolektora ssącego...
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez floox » 13 lis 2004, 14:29
Jarek,
a może Lambda padła?
Pozdrowienia
Floox
MAZDA 626 '97 1.8i LPG GE FP
Od: 10 wrz 2004, 12:01
Auto: Mazda Premacy 2.0i (CP) LPG '03
Mazda 2 (DY) 1.4 MZ-CD '04
Postprzez Jaksa » 13 lis 2004, 14:59
floox napisał(a):a może Lambda padła?
Ona ma wpływ tylko na spalanie
Postprzez Redoo » 13 lis 2004, 15:17
Ja chyba mam to samo i wszyscy radza mi zmiane lambdy!!!moc znacznie mi spada przy rozgrzanym silniku :( a z tego co sie dowiedziałem to sada lambda nie tylko wpływa na spalanie ale tez na moc :)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez Khirali » 13 lis 2004, 16:56
a moze przepływomierz? :) bo to objawy jak by sie gaz kończył (ale ze na benzynie jest to samo to wyluczam to:) ) albo faktycznie lambda padła i miesza w kompie z wtryskami
Od: 13 wrz 2004, 18:40
Auto: Corsa B 1.4 16v
Postprzez marek » 14 lis 2004, 02:10
Jaksa napisał(a):Ona ma wpływ tylko na spalanie
A mi się wydaje że tez na moc (ale tylko w momencie wdepnięcia w podłogę) Zresztą u mnie na uszkodzonej jednej (z dwóch) sondzie miałem turbodziurę jak gaz w podłoge wciskałem.
Jak jest sonda trafiona to samochód jeździ na zbyt bogatej mieszance, zatem ma za dużo Pb w komorach spalania. Za dużo Pb powoduje opóźnioną reakcje na gaz w podłodze (objaw "zalanego" silnika).
Ale moge sie mylic :)
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Długi » 14 lis 2004, 19:23
marek napisał(a):Jak jest sonda trafiona to samochód jeździ na zbyt bogatej mieszance, zatem ma za dużo Pb w komorach spalania. Za dużo Pb powoduje opóźnioną reakcje na gaz w podłodze (objaw "zalanego" silnika).
Sprzeczność!!
Samochód jeździ na bogatej mieszance a ECU otrzymuje info o ubogiej mieszance więc wzbogaca, taka kołomyja :D
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez Paweł » 14 lis 2004, 19:32
Ja bym sprawdzil cisnienie paliwa, wydajnosc wtryskow i zaplon.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez marek » 15 lis 2004, 17:12
Sprzeczność!!
A nie jest tak przypadkiem że jak sonda jest uszkodzona (w sensie że wywala kod błędu) to komp przechodzi na inną mapę wtrysku żeby cały czas była bogata mieszanka? Ja to rozumuje w ten sposób, że wtryskiwane jest więcej Pb żeby nie doszło do sytuacji zbyt ubogiej mieszanki i nie wzrosła temp w komorach spalania?
Postprzez simba501 » 21 lis 2004, 10:31
kurcze mam to samo ale tylko na LPG to jest katastrofa sarpie nieniłosiernie ,ale tylko na goracym silniku, na zimnym nie .Jakby ktos dał radę na ten problemik to chetnie poczytam. Pozdrawiam SIMBA501
simba ...Kochać auta to nie wszystko trzeba je jeszcze zrozumieć...
Od: 7 lis 2004, 22:09
Auto: mazda 626 ge 1993 2.0 kat
Postprzez marek » 21 lis 2004, 15:44
simba501 napisał(a):kurcze mam to samo ale tylko na LPG to jest katastrofa sarpie nieniłosiernie ,ale tylko na goracym silniku, na zimnym nie .Jakby ktos dał radę na ten problemik to chetnie poczytam. Pozdrawiam SIMBA501
Zadaj to pytanie na forum LPG tam szybciej dostaniesz odpowiedź
Postprzez P0L4K » 21 lis 2004, 16:41
Mialem to samo na gazie,pomogla regulacja :P
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Grzesio » 14 gru 2004, 23:04
też mam taki sam problem. Byłem w serwisie sam. japońskich sprawdzali na kompie ponoć wszystko Ok jedynie na przewodach WN było przebicie .Wymieniłem przewody świece filtry i nic nie pomogło.
Od: 14 gru 2004, 15:37
Auto: 626 GE 1.8 FP 1994
Postprzez Kruk11 » 15 gru 2004, 17:22
U mnie problem zniknął jak wymieniłem tłumik z końcówką o średnicy 10cm, na taki o końcówce fi 5cm (i przelotowy na dodatek) <rotfl>
Od: 25 paź 2003, 13:17
Auto: CX30
Postprzez keyce » 15 gru 2004, 18:42
U mnie taki problem wystepowal (efekt "szatkowania" obrotow – tak jakby silnik gubil zaplony na jednym cylindrze) i zniknal po wymianie przewodow WN. Co ciekawsze, przebicie bylo na tej dluugasnej fajce, ktora wklada sie w pokrywe zaworow.
JID: keyce//chrome.pl
karma dla pająków: <a href="http://keyce.info/">keyce</a>
Od: 8 paź 2004, 16:59
Auto: Mazda 626 GE FS/Renault R19
Postprzez JAREK » 15 gru 2004, 21:38
Według mnie należy podłączyć komputer i zrobić test silnika . Jeżeli padała sonda albo przepływomierz napewno komputer to ma to w pamięci . Jedno i drugie ma zdecydowany wpływ na przyśpieszenie i dynamikę jazdy. Sprawdzenie przewodów
i świec zapłonowych też jest wskazane.
Od: 30 maja 2004, 10:23
Auto: AUDI A6
Postprzez Jaksa » 15 gru 2004, 21:40
JAREK napisał(a):Według mnie należy podłączyć komputer i zrobić test silnika
Oczywiste.....Brawo Jarku. :)
Postprzez JAREK » 15 gru 2004, 21:42
Sprzeczność!!
Pewnie chodzi o przypadek kiedy sonda jest trafiona i wykazuje małe napięcie wówczas komputer próbuje wzbogacić mieszankę i robi to tyle że zalewając silnik bo sonda dalej stoi na małej wartości ;) .
Auto: AUDI A6
Postprzez wojtek75 » 10 sie 2006, 15:46
U mnie jest podobny objaw :( Na zimnym jest w miare ok ale przy nagrzanym przy gwałtownym,troche mocniejszym wcisnieciu silnik przydlawi sie i przyspiesza.Nie czuc tej dynamiki! Przejrzalem dokladnie kable WN i na 2 sa bable :( , na jednym izolacja bo wierzchnia warstwa nacieta a jeden nie od kompletu bo NGK. Swiece mam nowe,filtr powietrza tez,oleju.Zostal mi tylko do wymiany filtr paliwa. Sadzac po stanie tych kabli WN to moze byc przyczyna chyba...Co myslicie?Komputer nie pokazuje bledow,choc gdy go za pierwszym razem sprawdzilem to pokazal blad przeplywomierza i impuls zapłonu.Po skasowaniu bledow nie wyskoczyly bledy a sprawdzalem juz kilkakrotnie.
Wymieniłem kable i dalej to samo <jelen>
Ale sprawdzilem kopulke i rozdzielacz! I co sie okazalo...Styki kopulki calkiem zjechane :( nie wiem jak on chodzil...TRAGEDIA... Ze wczesniej nie sprawdzilem tego dlatego mial kilka razy przeblysk ladnej pracy <glupek2> Trzeba kupić nową kopułkę...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 62a62.html
Od: 8 maja 2006, 16:12
Auto: Niedługo Mazda GH 2.2 :–)
