nie odpala proszę o pomoc !!!!
1, 2
Mam problem z odpalenie samochodu. Wogóle nie chce odpalic ani na gazie ani na paliwie. Nie wiem czy to ma coś do rzeczy ale po kilku nie udanych próbach z parownika ulatnia sie gaz. Bardzo prosze o odpowiedz.
Z góry dziękuję i pozrawiam.
- Od: 8 wrz 2008, 17:36
- Auto: mazda 626 1.8 16 v 1997
Sprawdź czy Ci się rozrząd nie posypał,ewentualnie sprawdź czy jest iskra.
i będzie się ulatniał bo to tak samo jakbyś go zalał tyle,że na gazie
lewap81 napisał(a):z parownika ulatnia sie gaz
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
- Od: 25 maja 2008, 19:26
- Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Ja w sumie to zawsze odpalam na benzynie ale gdy raz spróbowałem to też się dymiło a mimo to smiga bez problemów.Od kiedy w ogóle nie chce Ci palić? Były wcześniej jakieś sygnały po których mógłbyś się spodziewać awarii?
Ja zawsze odpalam na benzynie bo inaczej nie dam rady.Od miesiąca jak był zimny silnik to szarpał na gazie. Jak złapał temperaturę to wszystko było ok. Dzisiaj rano wogóle mi nie odpalił Najpierw kręcił ale nie odpalał po kilkunastu nie udanych próbach zauważyłem spod maski dymek chyba ulatniał się gaz bo śmierdziało
Tutaj Ci nie powiem bo nawet nie wiem czy takowy jest,ale może rzeczywiście powodem może być pompa paliwowa.
Masz sekwencje?
Masz sekwencje?
W sekwencji chyba tylko odpala się na benzynie,a paliwo masz?bo może pompa Ci padła
Na Twoim miejscu odholował bym auto STW powinni coś poradzić.
Patrzyłem w książkę i bezpiecznik od układu wtrysku paliwa jest w skrzynce bezpieczników
(trzeci od lewej od dołu)stojąc przodem do samochodu
Przy obwodnicy jadąc od centrum to pierwszy zjazd za realem w prawo,na przeciw drobeksanu,możliwe,że to Wiśniowieckiego. Mają nie drogie ceny a znają się na robocie jak mało kto w mieście(nauczyli się na moim
)ale musisz się wcześniej umówić,zadzwoń na numer 184427471.
)ale musisz się wcześniej umówić,zadzwoń na numer 184427471.http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
1, 2
