Piszczące paski.
paski maja moze ok. miesiaca wiec sa nowe(alternator,wspomaganie)
Jak zapalam strasznie piszcza przez ok. 5 sek.naciagniete sa dobrze.
najciekawsze jest to ,ze piszcza tylko przy zapalaniu i tylko jak jest sucho po kilkugodzinnym postoju .jak pada objawu nie ma..
Chyba ze to te z JC.....
nacigniete sa dobrze ,przeciez ich nie napne do bulu bo bo szczelą.Nie wiem czy sa z JC wymieniane byly w Niemczech wiec nie wiem co tam wsadzili.Moze by je tak potraktowac jakims srodkiem doraznie np.WD40 czy cos z tych rzeczy?
mozesz rozposcic kalafonie w denaturacie i uzyskanym roztworem przejechac pedzlem po pasku moze pomoze mi troche pomoglo ale jak pojechalem do Jaksy to on odkrecil kolo przykrecil i do tej pory nic nie piszczy magik czy co ale pomoglo
chyba Jaksa musi jakis obwozny warsztat wykombinowac
w kazdym razie sproboj moze pomoze
strucel po wielu transplantacjach ale udanych
- Od: 3 wrz 2004, 12:54
- Auto: Mazda 626GV 1991 2.0d
To nie magia tylko wiedza kolego .....jakis Henio zamontowal te koło odwrotnie i stad bylo to piszczenie.Martinek napisał(a):jak pojechalem do Jaksy to on odkrecil kolo przykrecil i do tej pory nic nie piszczy magik czy co ale pomoglo
ZNAKOMITY POMYSŁ.Bokciu napisał(a):Moze by je tak potraktowac jakims srodkiem doraznie np.WD40
więcej nie zapiszczą, to pewne
A tak poważnie – napnij! To nie paski od maloocha, przenoszą więcej mocy, potrzebują większego naciągu. Pewnie kwiczy ten na najmniejszym kole, czyli od alternatora – to dobrze, bo można go napiąć od góry a nie z kanału.
- Od: 29 paź 2003, 00:07
- Auto: cprf2a'99
Bokciu napisał(a):Boje sie go napinac bo on juz jest dosc mocno napiety
Jak go mocno napniesz to łozyska alternatora i pompy wodnej się wysypią najlepiej dokładnie zweryfikować czemu tak się dzieje ( moze alternator ma jakies opory przy obracaniu )
Jaksa napisał(a):.....jakis Henio zamontowal te koło odwrotnie i stad bylo to piszczenie.
a poza tym to mi tego nie powiedziales tylko mowiles ze kolko jest od klimy a nie ze jest odwrotnie zalozone a tak w ogole to mam juz to kolko ze starego silnika tylko nie mam oczywiscie czasu go zmienic ale poki co nie piszczy wiec sie nie przejmuje pozdrawiam
Mazda podaje – minimalne ugięcie na najdłuższym odcinku nowozałożonego paska alternatora to 8mm. Zakładam, że nie masz klimy. Z moich doświadczeń wynika, że tańsze paski należy po założeniu i przejechaniu trochę km jeszcze raz lub nawet 2 razy napinać. Pozostaje mieć nadzieję, że wiesz jak to robić.Bokciu napisał(a):Boje sie go napinac bo on juz jest dosc mocno napiety
- Auto: cprf2a'99
Klime to akurat mam.Mozliwe ,ze trzeba bedzie go troche podciagnac bo jest w miare nowy i moze lekko sie nacigna i piszczy.Przyzna szczerze ,ze nie nacigalem nigdy paska ale mam nadzieje ,ze odpowiednia osoba ktora mi to zrobi ma pojecie co do tego.
U mnie piszczało jak było zimno ale po naciągnięciu jest OK
- Od: 21 wrz 2004, 12:18
- Auto: Mazda Xedos 6ł 1.6 16 V, 1994
