Jak wymienić szczotki alternatora
Postprzez timon6660 » 25 mar 2008, 08:22
Witam Wszystkich
Mam pewien problem nie mam pojęcia jak wymienić szczotki w alternatorze mojej Mazdy czy ma ktoś może jakieś rysunki lub ktoś wie jak to zrobić . Z góry dziękuję za pomoc i Pozdrawiam timon6660
timon6660
Postprzez timon6660 » 25 mar 2008, 09:07
Pomocy nie mam w ogóle ładowania w aucie czy ktoś mi może pomóc jak wyciągnąć z mazdy alternator lub wymienić szczotki bez jego wyciągania ponieważ tam jest bardzo trudny dostęp Może ma ktoś swój sposób na to proszę o pomoc Pozdrawiam timon6660
timon6660
Postprzez Sebas » 25 mar 2008, 18:01
timon6660
Kolego tam są zimne luty bez odpowiedniego sprzętu sam tego nie wymienisz musisz rozebrać alternator w drobny mak :]
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
Od: 23 gru 2006, 20:31
Auto: carisma
Postprzez timon6660 » 25 mar 2008, 18:29
Dzięki za informację pozostaje tylko problem jak go wyciągnąć . Na pewno trzeba popuścić dwa paski klinowy i od turbiny ale czy to wszystko czy jeszcze jakieś inne śruby go trzymają a jak tak to gdzie lub jakie i ile ich może być tam nie ma za dużo miejsca żeby to zobaczyć jeżeli ktoś coś wie na ten temat to proszę o pomoc
timon6660
Postprzez Sebas » 25 mar 2008, 19:43
timon6660 napisał(a):jak go wyciągnąć
timon6660 napisał(a):trzeba popuścić dwa paski klinowy
Jedna jest na dole dróga jest u góry trzeba zdjąć wąż wodny i spuścić płyn :]
Auto: carisma
