Co to za zbiorniczek ?
Postprzez Koval » 18 wrz 2004, 16:30
Witam wszystkich
Nabyłem madzię, 626 2.0 95r. Podczas zachwycania się tym co ma pod maską znalazłem zbiorniczek który nie wiem do czego może służyć. Znajduje się po prawej stronie auta (stojąc przed) zaraz za lampą a do korka ma przyczepiony plastikowy bagnet, w środku jest jakaś śmierdząca ciecz (woda?). Co to jest i co należy z tym robić.
A przy okazji co sądzicie o oleju shell helix plus 10w40 do tego silnika.
Dzięki za odpowiedzi
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez Tomasz760 » 18 wrz 2004, 17:15
ja sie na tym nie znam , czy chodzi ci o zbiornik wyrównawczy od chłodnicy ?!
chyba nie ,bo to by było za łatwe pytanie :)
Biuro Podróży Okapi Travel zaprasza na wycieczki jednodniowe dla dzieci www.okapitravel.pl
gadzety i upominki www.gadzetolandia.pl
Od: 14 mar 2004, 03:05
Auto: astraII-najlepsza bo służbowa
Postprzez XsiX » 18 wrz 2004, 17:46
stawiam na zbiorniczek spryskiwacza :D
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez dexterrr... » 18 wrz 2004, 18:10
Też mam 626 GE ale 1.8 '94.W mojej dokładnie w tym miejscu jest zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącegoz z plastikowym bagnetem z podłużnymi wycięciami w poprzek w dolnej części bagnetu.
Od: 2 wrz 2004, 18:21
Auto: 626 GE FP LPG '94
Postprzez Radosław Połeć » 18 wrz 2004, 18:20
U mnie (po stronie kierowcy) za lampa jest zbiornik wyrownaczy od ukladu chlodzenia, a po stronie pasazera zbiornik od spryskiwacza.
Ale moze w 2.0 jest inaczej :)
Czy ciemno czy jasno sunie Mazda przez miasto....
Od: 7 wrz 2004, 11:13
Auto: bezfurewie
Postprzez Smirnoff » 18 wrz 2004, 18:55
Radosław Połeć napisał(a):U mnie (po stronie kierowcy) za lampa jest zbiornik wyrownaczy od ukladu chlodzenia, a po stronie pasazera zbiornik od spryskiwacza.
W 1.8, 2.0 i 2.5 jest tak samo. To zbiorniczek wyrównawczy.
Pozdr
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez Koval » 18 wrz 2004, 19:02
Sorka <glupek2> <glupek2> panowie ale ze mnie idiota tak zauroczyło mnie to auto (mam je dopiero drugi dzień) że nie zauważyłem tak oczywistej sprawy.
Serdeczne dzięki za pomoc
Postprzez Khirali » 18 wrz 2004, 21:21
ja tez nie wiedizałam co to i teraz juz wiem Smirnoff mi powiedział :) zbiorniczek wyruwnawczy do poziomu wody w chłodnicy
pozdroweinia
90 PS 125Nm i 850 kg :) nieco przytulona do ziemi i na boskiej króciutkiej skrzyni
Od: 13 wrz 2004, 18:40
Auto: Corsa B 1.4 16v
Postprzez XsiX » 18 wrz 2004, 21:37
hehehe a u mnie tak jak napisałem jest zupełnie na odwrót hahaha
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez GREGCH » 19 wrz 2004, 09:22
A u mnie jest w tym miejscu zbiorniczek na deszczówkę. :D
Od: 26 paź 2003, 21:02
Auto: 3 BL 2,0 DISI
Postprzez Waclaw_Szubert » 20 wrz 2004, 09:44
Koval napisał(a):Sorka <glupek2> <glupek2> panowie ale ze mnie idiota tak zauroczyło mnie to auto (mam je dopiero drugi dzień) że nie zauważyłem tak oczywistej sprawy.
Dla jednych jest to oczywiste a dla innych nie;)
Mialem podobny problem kiedy kupiem moja mazde 2.5 V6 GE – a`propos uklad jest taki sam jak pisze Smirnoff – rowniez nie wiedzialem co to jest takie niby tluste, smierdzace i go nie ma (panowala posucha) wiec sie troche wystraszylem, wlasnie uzupelnialem wszystkie plyny a tu zbiornik i to pusty.
Pojechalem do znajomego – niejednym autem jezdzil to pewnie bedzie wiedzial? Podumal, podumal i powiedzial wiesz pewnosci nie mam moze byc zbiornik wyrownawczy ale jedz na ASO Mazdy to ci powiedza – dobrze tak wiec zrobilem... Jakiez bylo moje zdziwienie kiedy poprosilem goscia z serwisu (kierownik czy cus) o zweryfikowanie co to jest. Podszedl poogladal popatrzyl i tu i tam i stwierdzil –
K: to od spryskiwacza...
ja: (wtracam, ale spryskiwacz jest tu...)
K: albo od chlodnicy oleju... nie to jed zbiorniczek wyrownawczy plynu chlodzacego.
Zanipokojony zapytalem ponownie
ja: wiec co to bedzie z tych wymienionych?
K: No ... zbiorniczek wyrownawczy.
ja: czyli bez obawy moge uzupelnic woda?
K: tak oczywiscie.
Nie wiem jak Wy, ale ja wolalem poszukac bardziej fachowej opinii wiec zatrzymalem pierwszego lepszego kierowce mazdy – niestety nie ten silnik, ale pomodl mi w ten sposob, ze polecil mechanika, ktory sie na tym zna i tak sie dowiedzialem (upewnilem), ze ten zbiornik to jest wyrownawczy.
Jak sie juz pewnie wiekszosc domysla nie mam zamiarau i nie bede korzystal z ASO w Rzeszowie – z wiadomych powodow:)
Wacek
Od: 28 sie 2004, 11:33
Auto: AUDI A6 2.5 TDI QUATRO
Postprzez Koval » 20 wrz 2004, 13:10
Cieszę się że nie tylko ja miałem taki problem, ale na szczęście jest je gdzie szybko i dobrze rozwiązywać. <pisze>
Pozdro
Postprzez toms » 22 wrz 2004, 06:52
a macie pomysł jak spóścić ten syfek ze zbiorniczka wyrównawczego , bo nie wiem czy kłaść się pod samochodzik.
Od: 25 lis 2003, 20:13
Auto: mx 6 1993 2,0 16V
Postprzez Waclaw_Szubert » 22 wrz 2004, 08:17
toms napisał(a):a macie pomysł jak spóścić ten syfek ze zbiorniczka wyrównawczego
Moze przy wymianie plynu – rowniez schodzi ze zbiorniczka?
Wacek
Postprzez toms » 22 wrz 2004, 10:52
Napewno nie schodzi.Chodzi o to czy w dolnej części zbiornika wyrównawczego jest jakowyś wypływ żeby spuścić ten syfek.
Postprzez b2 » 22 wrz 2004, 21:30
to po prostu plastikowy baniak, na dole nie ma żadnego korka. wsadź wężyk do środka, zassij i spuść co trzeba ;–) tylko nie łyknij bo borygo truje :) a najlepiej wymontuj i opróżnij, jeśli naprawdę uważasz że jest taka potrzeba.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Martinek » 26 wrz 2004, 12:48
u mnie w 626 gv91 to sie go po prostu wyciaga i cala sprawa ale jak jest u ciebie to nie wiem pozdro martinek
strucel po wielu transplantacjach ale udanych
Od: 3 wrz 2004, 12:54
Auto: Mazda 626GV 1991 2.0d
caly zbiornik
Postprzez Koval » 26 wrz 2004, 15:09
Rozmawiałem z jednym gostkiem który twierdzi że bez problemu da się go wyciągnąć od dołu, ale w związku z całą dyskusją mam pytanie czy ktoś wie w jaki sposób najefektywniej opróżnić układ chłodzenia
Postprzez Arthi » 28 wrz 2004, 19:56
Koval napisał(a):czy ktoś wie w jaki sposób najefektywniej opróżnić układ chłodzenia
U mnie po prawej stronie na spodzie chłodnicy(patrząc na przód samochodu) jest taki kranik z wężykiem i tym spuszczałem, co u ciebie nie wiem, może jest podobnie:)
Madzia 626 Cronos – Trzeba mi książki do niej!!
Od: 23 sie 2004, 07:14
Auto: GE FS-DOHC `95
