Przepływomierz – można jeździć z uszkodzonym?
Postprzez Piotrek11 » 10 wrz 2007, 20:15
Witam !!!
Od kwietnia tego roku jestem posiadaczem Mazdy 626 2.0i Kat
GLE z 1992 roku.(benzyna/gaz).
Mam uszkodzony przepływomierz oraz sonda lambda co jest powodem zbyt bogatej mieszanki Paliwo jest mi właściwie potrzebne do rozruchu i nagrzania silnika do pracy na gazie.
Czy bez tych elementów jak przepływomierz i sonda mogę sie obejść,czy jest to niezbędne ???
Przepływomierz używany kosztuje ok.600 do 700 zł. sonda ok 200 do 300 zł.
Są to zbyt wygórowane koszty do mojego staruszka,dlatego zadaje to pytanie do Was z myślą uzyskania fachowej pomocy.
Mimo tych mankamentów,o których dowiedziałem się nie dawno samochód sprawuje sie rewelacyjnie. Na urlopie zrobiłem nim ponad 2 tyś. km bez żadnych usterek a już wtedy musiał miec wydmuchany przepływomierz.
Piotrek
Piotrek11
Postprzez Santana » 10 wrz 2007, 20:53
Bez przepływki można jeździc tyle że będzie problem z odpalaniem i silnik straci moc, no jest to nie wygodne ale chyba mozna się przyzwyczaic. Na gazie przepływka jest odłączona więc nie bedzie różnicy.
Sam Neptun jeździł Mazdą ...
Od: 3 mar 2007, 18:17
Auto: mazda 626 GE FP 1993
Postprzez Piotrek11 » 10 wrz 2007, 21:34
Dziękuję za odpowiedź i cenną radę !!!
Piotrek
Piotrek11
Postprzez jarcyś » 10 wrz 2007, 22:17
Musisz mieć sprawną przepływkę. Co z tego że teraz uruchamiasz na gazie. Przyjdzie zima-uruchomisz silnik na gazie bez problemu, po minucie parownik/reduktor zamarznie i nic nie dla lanie gorącej wody, ręczniki i inne bzdury.Musisz silnik nagrzać na benzynie a do tego potrzebny jest sprawny przepływomierz. Poszukaj przepływki -mozna taniej znaleźć niż 600 PLN. Podzwoń po stronie zachodniej kraju. Ja zawsze znajdowałem przepływkę w okolicach 300/350PLN. Raz wydasz i po klópocie. Lambdę też można taniej. Zresztą poszukaj na forum
Od: 15 gru 2004, 23:54
Auto: Mazda 626 GE FS 94r.+lpg
Postprzez Bartek1986 » 10 wrz 2007, 22:32
Santana napisał(a):Bez przepływki można jeździc
no nie wiem ;D mój jak mu już się udało po paru minutach odpalić, to gasł jak gazu dodałem :P
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez kierownik » 10 wrz 2007, 23:00
jeździłem ok 20 miesięcy bez przepływki w GE i się dało bez problemów. w zimie na początku problemy z obrotami, ale jak się nagrzał, to ok :)
teraz GF i staram się nie oszczędzać... ;]
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez dylu001 » 11 wrz 2007, 09:56
ja tez mialem ostanio przygode z przeplywką i jeżdzenie za zepsutej zadna przyjemnosc auto traci moc 2 napewno masz zwiekszone zuzycie paliwa (gazu) a krecenie rano zeby odpalic tez nie nalezy do przyjemnosci ja znalazlem przeplywke na allegro za 350 zl idelany stan i nawet za 300 widzialem takze czekaj i szukaj a znajdziesz a co do sondy lambda tez mozna wyszrpac za mniejsze pieniadze Pozdro
Dyluu
Od: 18 lip 2007, 13:57
Auto: Mazda 626 GE 93 1.8 + LPG
Postprzez Bodek » 11 wrz 2007, 10:18
Przy mojej uszkodzonej przepływce problemów z odpaleniem nie było. Palił na "dyg", ale za to były ogromne problemy z mocą. Tak samo było na benzynie i na gazie.
A uzywaną przepływkę kupiłem na allegro za 99 zł + koszty przesyłki. A z gościem byłem umówiony że jak nie będzie pasować to mu oddam a on zwróci mi kase.
Także można znaleźc taniej ...
Pozdrawiam !!
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez kierownik » 11 wrz 2007, 10:23
Bodek napisał(a):były ogromne problemy z mocą
ja nie miałem na LPG :), ale palił ze 13 na mieście przy średnio ostrej jeździe. przy bardzo ostrej – ok 14 :) odpalał w zimie po dłuższym kręceniu.
nie namawiam jednak nikogo na takie rozwiązanie – ja nie miałem kasy, więc tak jeździłem.
kup przepływkę, sondę i zabezpiecz się przed wystrzałami i tylko jeździć.
\aha i zmieniaj często filtry, kable i świece :)
Auto: służbowe
Postprzez Santana » 11 wrz 2007, 13:05
no tak ale ty piszesz o jeżdzie na benzynie, a jak się przełączy na gaz to problemu nie ma.
Postprzez dcc69 » 11 wrz 2007, 19:14
Ja powiem tak.
Jeśli masz instalkę I generacji to tak naprawde gaz masz wprowadzany bezposrednio z parownika do kolektora ssącego.
Ja tez w swojej mam walniety przepływomierz i odpalałem na benzynie.
Moze nie za 1 razem ale za 2 juz odpalał.
A przepływke mozna kupić w Łasku na szrocie za 150 zł. <jupi>
A powiem tak ze to nie jest prawda ze jak się odpala na gazie zimą to parownik zamarznie.
Parownik zamarza zimą dlatego ze jest układ z płynem chłodzącym zapowietrzony.
Parownik to jest cześć dodana do auta.
Zazwyczaj jest podpieta trujnikiem do któregoś z przewodów.
Jesli masz w nim powietrze to ono tam bedzie.
Parownik po podłączeniu gazu i wymianie płynu trzeba odpowietrzyć!!!
A najlepiej odpowietrzyć przez przepychanie powietrza z parownika.
Metoda sprawdzona nie jeden raz.
Jeżdze autami na gaz od 10 lat i troche znam sie na tym.
Zeby odpowietrzyc parownik włącz auto odkrec chłodnice i naciskaj przewód doprowadzajacy chłodziwo do parownika wtedy w okienku w chłodnicy pokazywać bedą sie pecherzyki powietrza. Mozesz naciskac tez przewów co wychodzi z parwnika ale zaczynaj od doprowadzania.
Jesli parownik zacznie robic sie gorący to juz oki.
Z|akrcasz chłodnice dolewasz do wyrównawczego płyny i jewszcze niech auto pochodzi az do włączenia wentylatora kiedy wyłączy sie wentylator układ masz odpowietrzony. <jupi>
I tyle. a jescze jedno jak masz stare przewody do parownika nie zrobisz tego bo bedą twarde kup nowe przewody około 1.5 m kszt około 10-15 zł i mozesz wtedy je naciskac i wypompowac powietrze z układu. <jupi>
Nie wiem jak to jest jak walnieta jest sonda ... :D
Od: 6 sie 2007, 12:53
Auto: Mazda 6 , 2.0 MZR-CD
2009 rok, kombi.
Postprzez kierownik » 11 wrz 2007, 20:38
dcc69 napisał(a):A powiem tak ze to nie jest prawda ze jak się odpala na gazie zimą to parownik zamarznie.
nie zamarznie jeśli masz wszystko ok
dcc69 napisał(a):Zazwyczaj jest podpieta trujnikiem do któregoś z przewodów.
tak, ale w GE można zmienić połączenie równoległe obiegu płynu chłodzącego w parowniku i nagrzewnicy (tzw. trójnik) na szeregowe, gdyż przez nagrzewnicę płyn cały czas płynie (sterowanie ciepłe/zimne odbywa się przez odpowiednie ułożenie klapek i samej nagrzewnicy). kto rozbierał nagrzewnicę w GE ten wie jak to wygląda.. :) ja u siebie zrobiłem z trójnika szereg i nie miałem problemów z odpalaniem, tylko z nierównymi obrotami, ale podobnie w zimie jak i w lecie.
Auto: służbowe
Postprzez dcc69 » 11 wrz 2007, 21:01
Wiadomo ze jesli wszystko jest ok to jest ok i Piotrek11 nie zadawał by pytania ze ma coś nie tak z autem. <lol>
Tego nikt nie zmieni.
Prawda jest taka ze instalatorzy idą po najmniejszej lini oporu i pozamiatane .
Zycie mówi swoje a oni swoje.
Samemu mozna sobie tez dopracowac i tak bywa najczęsciej.
Ja swoją kupiłem 3 sierpnia i cały czas ustawiam wszystko po swojemu i wymieniam zeby nie być zaskoczonym w trasie. <killer>
Ale ze coś wyskoczyło mi mówie z oparami paliwa pod maską w chwili kiedy jade na gazie to pozwoli mi lepiej poznać ten samochód. <jupi>
DC CARS
2009 rok, kombi.
Postprzez adi_1233 » 19 paź 2007, 12:37
witam !!!
tak czytam i mam pytanie.
w moim 1,8 ge jest tak. odpalając auto na zimnym lapie za pierwszym ale:
dostaje obrotów i za pare sekund gasnie
paledrugiraz i czynnosc moze sie powtorzyc ale nie musi.
jezeli juz odpale to jak trzymam noge na gazie to auto sie dlawi pyrcha ale nie strzela i na benzynie jest zamulone i gasnie. p
przelaczam na gaz i trzyma obroty ale nie zbiera sie jak kiedys
co moze byc przyczyna
wtryski
przepływka (czy ma jakies znaczenie do auta na lpg czyli spadek mocy spalanie)
czasem robie mu takie "przewentylowanie", czyli zalewam 98 i w piora na kazdy biegu ale na zimnym i cieplym powyzej 4-5 tysi to juz mu ciezko idzie.
poradzcie co to moze byc. ten samochod to skarbonka ale ja jestem taki ze wszystko musi byc na tip top i jak cos jest nie tak to od razu kombinuje. :D
kiedys chodzil lepiej a teraz sie muli i pali 14 gazu
Od: 17 paź 2007, 19:17
Auto: mazda 626 1,8 1992 GE
Postprzez kierownik » 19 paź 2007, 12:41
Piotrek11 napisał(a):przepływomierz
sprawdzałeś błędy?
Auto: służbowe
Postprzez wilu140 » 22 paź 2007, 11:02
witam was , mam problem . zepsuty przepływomierz z oznaczeniem FEFL 1621 , na allegro widze taki sam tylko FEAN 0611 , czy bedzie pasować ? mam silnik 2.0 16V DOHC . mazda III generacji :]
Od: 28 wrz 2007, 15:45
Auto: Mazda MX-3 2.5 KL-ZE LPG
Postprzez Bodek » 22 paź 2007, 11:26
Santana napisał(a):no tak ale ty piszesz o jeżdzie na benzynie, a jak się przełączy na gaz to problemu nie ma
No nie wiem, to czemu u mnie przy walniętej przepływce jadąc na gazie tak samo szarpał i nie miał mocy jak i na benzynie.
Pozdrawiam !!
