Odgłos tarcia przy rozruchu zimnego silnika (626 GE FP)
Postprzez marcing » 24 kwi 2004, 11:24
Podczas rozruchu zimnego silnika słyszę odgłos jakby tarcia w trakcie pierwszych trzech, czterech obrotów. Później wszystko się stabilizuje i jest cicho. Nie jest to odgłos stukania nienapełnionych HLA. Podejrzewam, że dochodzi z wałków albo korbowodu, tak jakby nie było z początku smarowania. Dodam,że zauważyłem ostatnio wyciek z uszczelniaczy wałków. Czy powodem mogąś być jakieś łożyska, niedostateczne smarowanie? Proszę o pomoc, bo przymierzam się do wymiany rozrządu i może należałoby coś jeszcze naprawić.
Od: 10 lut 2004, 16:14
Auto: 626 GE 1992
Postprzez Konrad » 26 kwi 2004, 07:53
Ja myślę, że ten odgłos to mogą być panewki. Podczas rozruchu trą się o wał korbowy, a po odpaleniu zaczynają pływać na oleju i jest ok.
Od: 19 mar 2004, 10:54
Postprzez HERCIK » 26 kwi 2004, 08:39
Jezeli slychac do przy rozruchu to na pewno nie sa panewki. Jak by byly panewki to juz bys nie jezdzil tylko silnik by byl zatarty. Nie ma takiej mozliwosci aby panewka nie byla smarowana podczas rozruchu, walki rozrzadu i HLA owszem ale nie dol silnika. Ja mysle ze winnym tego tarcia moze byc rozrusznik? Czasami moze sie zawieszac.
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
Od: 20 paź 2003, 14:28
Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
Postprzez Konrad » 26 kwi 2004, 10:59
Mi kiedyś tak skrzypiało i to były właśnie panewki no ale to było w dużym fiacie <lol>
Postprzez dizzi » 26 kwi 2004, 15:17
umnie jest identyczny problem co to może być !!!? :(
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez Jaksa » 26 kwi 2004, 17:12
U mnie jest to czasami a panewki są ok ( sprawdzałem i zmienilem nawet pompę olejową ) myślę że ten halas jest z wałków rozrządu ( podobno w GF to norma ) Jeszcze walczylem ze spalaniem stukowym ( czasami na niskich biegach ) Po roku jazdy stwierdzam że GF to kiepski model mazdy.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Robert W. » 14 maja 2004, 05:58
U mnie od jakiegoś czasu to samo. Zaczyna mnie to wkurzać. (323 BG 271kkm)
Od: 29 kwi 2004, 06:08
Auto: Mazda 323BG 1.3i 16V '92 Hatch
Postprzez Muller » 15 lip 2004, 19:21
Proponuje dolać oleju
I znów jest pięknie :)
SIDSERWIS
www.sidserwis.pl
Od: 28 sty 2004, 06:37
Auto: MX-3 GSR 2,5 V6
Postprzez Carrrlos » 15 lip 2004, 20:49
Jarek jak to jest? podobno HLA "pokrzyczą" kilka sekund po rozruchu a potem ma być cicho, że niby załapią ciśnienia i jest OK? tak?
Od: 21 paź 2003, 20:49
Postprzez Jaksa » 15 lip 2004, 21:00
no tak....
Postprzez Przemol » 15 lip 2004, 22:14
a ja wam powiem cos innego...............................u mnie tez jest tak...buhahahaha...a im dłużej stoi tym bardziej pomarudzi przy zapaleniu..:)
Od: 6 maja 2004, 18:22
Auto: Mitsu Lancer/AR
Postprzez Xionc » 15 lip 2004, 22:41
Ja mam to samo. Kolega powiedzał że to taki dynks w rozruszniku co się za wolno cofa po zapaleniu i przez chwile silnik kreci rozrusznikiem.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez marcing » 16 lip 2004, 00:05
Właśnie przestało. Pasek rozrządu, napinacz, rolka, simeringi wałków i koła pasowego wymienione na oryginały. Wszystko super, tylko portfel lżejszy o 1000 zł.
Auto: 626 GE 1992
