Remont silnika FS (głowica i pierścienie)
Postprzez Xeon013 » 9 mar 2016, 23:16
Zabrałem się za remont mojego FS'a (głowica leży już u szlifierza). Muszę jeszcze zdjąć miskę i wymienić pierścienie. Tu mam 2 pytanka:
– Jakimi śrubami (rozmiarem torxa) są przykręcone korbowody?
– Pierścienie wstawię RIK'a
Znalazłem je w dobrej cenie. Prośba jednak zerknąć na pudełko, czy tak wyglądają oryginalne:
Pzdr.
Od: 15 gru 2014, 23:33
Auto: Mazda 626 GE 2.0 93' + LPG
Postprzez sebekle » 10 mar 2016, 19:43
korbowody to nie torx dokładnie a śruba z łbem dwunastokątnym. rozmiaru nie pamiętam
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Xeon013 » 10 mar 2016, 20:48
Faktycznie, masz rację. Rozmiar, to już sobie zmierzę.
Jeszcze jedna sprawa wyskoczyła. Między blokiem, a miską olejową jest taka przystawka/flansza (jak zwał tak zwał). Od strony sprzęgła trzymają ją jeszcze 2 śruby ukryte nad gumowymi zaślepkami. Co to za śruby są, bo nic mi tam nie pasuje?
Czy powinna tam pasować nasadka 6-kątna 10mm?
Wygląda to jakby były to nakrętki.
Postprzez sebekle » 10 mar 2016, 21:16
Dosyć długie śruby. 10 lub 12 mm. Odkręcić pól biedy. Gorzej to poskręcać. Jedną zerwałem ale nic się nie dzieje
Postprzez Xeon013 » 11 mar 2016, 15:40
Głowica zrobiona (uszczelniacze, zawory, planowanie).
Zabrałem się za dół... myśląc, że tylko pierścienie i gotowe. Jednak za dobrze by było. Na panewkach korbowodowych widać ślady zużycia (żadna nie była obrócona, trzymały się mocno w stopach).
Tak pomyślałem sobie, że pewno jakiś 'rzeźnik' bez oleju go katował. Odkręciłem więc jedną stopę wału. Niestety też widać na panewce rysy.
Na czopach korb i wału nie widać żadnych śladów zużycia.
1. Czy da się wymienić panewki wału bez jego wyciągania?
2. Jakiej marki (i gdzie) panewki kupić?
Postprzez mark.87 » 22 mar 2016, 19:08
1,zapewne sie da bo u mnie wymieniane byly a nic nie mowil mechanik mi o tym zeby wal wyciagal, niestety nie wiem jakiej firmy byly zakladane
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
