Sterownik ogrzewania-Problem po rozgrzaniu.
Postprzez Macia5 » 14 wrz 2013, 11:43
Jako że zbliża się zima postanowiłem że w końcu wezmę sie za naprawe ogrzewania w mojej Mazdzie (626 GE 1.8 bez gazu). Problem polega na tym że gdy silnik nie jest dobrze rozgrzany suwak od regulacji ciepłe-zimne działa bez zarzutu i steruje klapkami od temperatury, natomiast po rozgrzaniu automatycznie przesuwa silniczek od sterowania w pozycję bardzo ciepłe i w aucie idzie się zagotować, nie mogę zmniejszyć choć jeśli przesunę suwakiem to jest niewielka reakcja silniczka która i tak nic nie daje bo po prostu jest za ciepło, całe lato jeździłem bez tego sterownika żeby działała klimatyzacja i żebym sie nie usmażył. Podłączałem drugi identyczny sterownik i dzieje się to samo więc wykluczam jego usterke. Dodam tylko że układ chłodzenia jest drożny, nie zapowietrzony i ma to nic wspólnego z innymi problemami ogrzewania w 626. Proszę was o pomoc bo nigdzie nie mogę znaleźć czegoś co by pomogło .
Macia5
Postprzez Szyna » 14 wrz 2013, 21:12
Może sam silniczek jest za to odpowiedzialny. Jak się nagrzeje to robi się w nim jakieś zwarcie i dlatego tak się dzieje ?
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez noxes » 14 wrz 2013, 21:27
Też bym stawiał na silniczek od klapy ciepłe/zimne.
Jak będziesz mial rozgrzany to posłuchaj czy silniczek warczy.
P.S teraz to w sumie nie musisz psuć ogrzewania zima idzie ciepło się przyda :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Macia5 » 15 wrz 2013, 12:42
silniczek nie jest za to odpowiedzialny bo jak podłączałem nowy to był że tak powiem "zimny"
Macia5
Postprzez roccomistrz » 16 wrz 2013, 09:06
Pewnie jakiś problem na płytce z suwakami.
Rozbierz, przeczyść, sprawdź połączenia.
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
