Czy rodzaj oleju ma wplyw na działanie HLA ? – 626 GE
Postprzez mazda6 » 4 lis 2012, 00:25
Otoz mam mazde 626 1,8 benzyna + gaz 1994 rok. I mam taki problem kiedy odpalam autko i przygazuje tak do 3-4 tys/obr i puszcze gaz, obroty spadaja (0) i auto gasnie. Sytuacja sie co jakis czas powtarza. Co to moze byc ? Dzieki za odpowiedzi.
Od: 31 lip 2007, 08:50
Auto: Mercedes E250
Postprzez szumki44 » 4 lis 2012, 01:03
jak odpalasz auto i na zimnym silniku gazujesz ? jezeli tak to niezle meczysz silnik :)
Zacytuje Noxes :D Sprawdz bledy :P
Moze krokowy nie nadaza :D
a jak na rozgrzanym silniku ?
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez noxes » 4 lis 2012, 01:57
ha:–)
Przy takim podejściu do samochodu nic nie ruszaj. Na wiosnę silnik wymienisz i jakis czas będzie ok.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez szumki44 » 4 lis 2012, 11:01
nie stresuj wymiana silnika :)
opisz wiecej kolego co sie dzieje jak stan techniczny silnika :)
kiedy swiece kable olej filtr paliwa lpgu zmieniales
czy nie kopci? na starcie ?
jak na rozgrzanym?
czy wogole sie rozgrzewa :D
im wiecej danych tym lepiej problem zdiagnozowac
a poki co odlacz aku przy okazji go naladuj :) i zresetuj komputer poprzez odlaczenie aku wcisnieciu pedalu hamulca na tyle zeby zarowki braly prad mozesz wlaczyc swiatla dlugie krutkie zaplon :D bez aku rzecz jasna i tak na 20 sek :D dluzej nie zaszkodz ...
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez noxes » 4 lis 2012, 12:29
szumki44 napisał(a):nie stresuj wymiana silnika
mazda6 napisał(a):kiedy odpalam autko i przygazuje tak do 3-4 tys/obr
Weź tu człowieku nie stresuj.
Co by wykasować błędy, wystarczy odłączyć klemę i wcisnąć pedał hamulca na 20 sekund
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez mazda6 » 4 lis 2012, 14:11
kolego a napisalem ze na zimnym piluje . No chyba ze po przejechaniu 100km to dla Ciebie jest dalej zimny. :D
Wiec tak, filter od gazu wymieniony, kable tez zostaly wymienione, filter paliwa nie wym., akumulator nowy, silniczek krokowy byl juz czyszczony i nie wiem czy wlasnie on nawala, kopcenia nie zauwazylem. Wyczytalem ze czesto po wymianie filtra od gazy trzeba odpowietrzyc uklad chlodzenia ale czy to prawda ? i niby moze sie pozniej tak dziac z silnikiem. W sumie to na niskich obrotach czasem gasnie a to ze jak odpale autko i przygazuje( NA CIEPLYM SILNIKU, NIE JESTEM KILER) i obr. spadna prawie do 0 i autko gasnie lub nie, nie ma zaleznosci to przez przypadek za uwazylem. I co to moze byc? <glupek2>
Auto: Mercedes E250
Postprzez noxes » 4 lis 2012, 15:18
Na PB i LPG tak samo jest?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez szumki44 » 4 lis 2012, 16:36
mazda6 napisał(a): I mam taki problem kiedy odpalam autko i przygazuje tak do 3-4 tys/obr i puszcze gaz, obroty spadaja
to raczej odpala sie na zimnym bo nie dodales ze rozgrzany....
Dopisano 4 lis 2012, 16:39:
odlacz krokowy i sprawdz reakcje :)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez mazda6 » 4 lis 2012, 20:12
noxes napisał(a):Na PB i LPG tak samo jest?
tak samo
Dopisano 04 lis 2012 19:15:
odlacz krokowy i sprawdz reakcje :)[/quote]
na zimnym gazowac to jak dostac mlotkiem w glowe, grozi smiercia. Dla mnie to jak "swietosc" nie gazowac na zimnym
Auto: Mercedes E250
Postprzez noxes » 4 lis 2012, 20:30
To weź sobie ustaw obroty w trybie serwisowym. Jak to zrobić jest na forum.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez mazda6 » 4 lis 2012, 21:02
kurcze nie moge tego znalezc <dupa> ze mnie
Auto: Mercedes E250
Postprzez noxes » 4 lis 2012, 21:52
mazda6 napisał(a): <dupa> ze mnie
Tu się zgadzam <lol>
viewtopic.php?t=70062
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Szyna » 5 lis 2012, 20:39
Czyli mogę zrobić z tym porządek :>
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez tadziol » 5 lis 2012, 21:11
Szyna napisał(a):Czyli mogę zrobić z tym porządek :>
a może jeszcze chwila zwłoki ? <oczko>
mazda6 wiem,że jak gawiedź przeczyta teraz to co napiszę,to mnie pogryzą,ale:
na jakim oleju jeździsz ?? pytam zasadnie,bo chodzi mi o zawory wydechowe...
ciśnienie oleju też fajnie byłoby znać na ciepłym.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez mazda6 » 5 lis 2012, 22:43
castrol 10W
Auto: Mercedes E250
Postprzez tadziol » 6 lis 2012, 08:11
mazda6 napisał(a):castrol 10W
mazda i castrol to złe połączenie...
mam pytanie:czy w momencie jak po przegazowaniu silnik zgaśnie i chcesz zaraz go odpalać,to odnosisz wrażenie jakby brakowało kompresji ?? tzn.rozrusznik za łatwo obraca wałem??
za to po chwili przerwy zapala normalnie ?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez roccomistrz » 6 lis 2012, 18:57
tadziol nie pieprz głupot :|
a może mazda i lotos, mobil, total, elf, motul, shell czy jeszcze jakiś inny wynalazek to dobre połączenie??
Na upartego to nawet na Mixolu czy Pilarolu by pojechała.
Może jak za łatwo kręci wałem to powinien przekładniowym zalać żeby ciężej kręciło?? 75w90 ?? co??
jaki wg Ciebie wpływ na prace silnika ma producent oleju??
Problem nie leży w oleju i tak jak koledzy piszą... wymrugaj errory, odłącz krokowy, zobacz czy masz dolot nie podziurawiony. Ustaw obroty w serwisowym.
PS. Po wymianie filtrów gazowych nie musisz odpowietrzać układu chłodzenia, ktoś Ci bzdur nagadał.
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez kamilspider » 6 lis 2012, 19:32
Nie sądzę, żeby olej miał wpływ na takie zachowanie, ale olej olejowi nie równy i też nie polecam castrola. Jak chcesz to dla testu możesz wlać 5W40 i zobaczysz czy będzie lepiej.
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Szyna » 6 lis 2012, 20:59
I to by było na tyle w tym temacie. Opinie o olejach są gdzie indziej :)
Postprzez tadziol » 6 lis 2012, 21:00
roccomistrz napisał(a):tadziol nie pieprz głupot
eeee.....misiu........,a regulamin czytał ??
roccomistrz napisał(a):jaki wg Ciebie wpływ na prace silnika ma producent oleju??
zasadniczy,ale rozumiem,że Ty śmigasz na Kujawskim <lol> ,to w końcu też olej.
podobnie wnioskuję,że wg Ciebie jakość/rodzaj oleju,jego ciśnienie nie mają absolutnie wpływu na pracę silnika mając na uwadze 16 HLA.
roccomistrz napisał(a): wymrugaj errory, odłącz krokowy, zobacz czy masz dolot nie podziurawiony. Ustaw obroty w serwisowym.
ble,ble,ble......jedno i to samo :>
kamilspider napisał(a):dla testu możesz wlać 5W40 i zobaczysz czy będzie lepiej.
na ogół właśnie to pomagało <spoko>
Auto: Mazda6 GY
