Stuki zaworów przy lekkim przyspieszaniu – 626 GE
1, 2
W mojej madzi podzczas lekkiego przyspieszania na II i III biegu słychać "pstrykanie", nie jest głośne, a słysze je tylko przy otwartej szybie i jeżdzie blisko ściany (dźwięk odbija). Na biegu jałowym silniczek pracuje pięknie i bez żadnych chałasów. Być może nie jest to zawór...
Dobre paliwo
( spalanie stukowe ) ...... a moze masz przedmuchy na wydechu?
moim skronmym amatorskim zdaniem trudno na podstawie opisu jednoznacznie określić gdzie leży przyczyna, jeżeli dźwięk to "syczenie" – podejrzewałbym nieszczelny wydech, a jezeli to metaliczne postukiwanie to mogą być zaworki ewentualnie jakiś brzęczący element wydechu, na pewno bliskość ściany powoduje wyrażniejsze efekty dźwiękowe, proponowałbym dokładnie osłuchać autko przy pracującym silniku :–)
Pozdrawiam, Marcin
Pozdrawiam, Marcin
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Marcin
- Od: 27 lip 2005, 20:20
A moze skrzynia biegow???Lub przegub???Spalania stukowego nie ma w tuch silnikach(czujnik spalania stukowego)
waldii
....W GF tez mam czujnik i jak zaleję jakiegos syfu to na niskich biegach klekoczewaldii napisał(a):Spalania stukowego nie ma w tuch silnikach(czujnik spalania stukowego)
jak stary poldolotSerwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
To by sie zgadzalo, bo jak jade np. na II biegu przy malej predkosci (niskie obroty) i minimalnie przyspieszam to wiadomo ze silnik ma najwieksze obciazenie, kiedy obroty sa wyzsze stukotu nie slychac! Nie orientuje sie tylko czy praca silnika -dokladnie glowicy- ma wplyw na to czy auto stoi czy jedzie? (na jalowym nawet nic nie pstryknie!) PROSZE O INFORMACJE CO TO JEST "SPALANIE STUKOWE"
comin napisał(a):Nie orientuje sie tylko czy praca silnika -dokladnie glowicy- ma wplyw na to czy auto stoi czy jedzie?
Dla silnika tak, dla głowicy nie. Dla głowicy tym cięższe warunki im wyższe obroty – większe siły bezwładności.
Spalanie stukowe – niekontrolowany przebieg procesu spalania w silniku o zapłonie iskrowym. Przyczyny:wysoka temp, niskie obroty, duże obciążenie, samozapłon od rozrzażonych elementów silnika w komorze spalanie, nagaru, niewłaściwa liczba oktanowa paliwa itp.
Objawem jest stukanie lub dzwonienie dlatego że płomień powstający w prosecie spalania stukowego ma kilkunastokrotnie większą prędkość rozprzestrzeniania się niż normalnie(20-40m/s). Tak w skrócie
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
U mnie tez cos postukuje. W zasadzie jest to slyszalne wylacznie jak jade sobie spokojnie w korku, z otwartym oknem majac bariere dzwiekochlonna po lewej. Rzeczywiscie ten dzwiek opisalbym jako metaliczny. Musze dodac, ze popychacze w moim silniku wymagaja utrzymywania dosc wysokiego poziomu oleju, ktory w magiczny sposob mi znika z miski
. Odrozniam wiec nap...nie popychaczy, jak troszku zapomne dolac, od sytuacji, w ktorej popychacze sa ciche i dziwny dzwiek pojawia sie przy lagodnym przyspieszaniu w korku.
- Od: 13 sie 2004, 12:17
- Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Też znam to stukanie / cykanie. U mnie tez występuje przy bardzo lekkim przyspieszaniu z niskich obrotów. Po wciśnięci gazu mocniej znika jak ręką odjął. Dzwięk metaliczny ale nazwałbym to takim miekkim metalicznym dzwiękiem, nie jest to twardy stukot (jak np zaworów we Fiacie), ani tez klekot popychaczy. Występuje w bardzo wąskim zakresie obrotów – 1,5-2 tys obr, najczesciej go słysze w drodze do pracy – temperatura silnika / płynu chłodzącego dopiero co wskoczyła na środek skali. Dzwięk nie do odtworzenia na postoju. U mnie słyszalny również na czwórce na piątce nie sprawdzałem jeszcze. Sam dzwięk nie utrzymuję sie dłużej niż 2-3 sec
Tyle co mogę na ten temat powiedzieć. Narazie dopiero co to spostrzegłem ale zaczne sie martwić jak ten stukot będzie narastać.
Pozdrawiam, Tomek
Ale co " pstryka " czy ktos wie osso chodzi???comin napisał(a):mechanik powiedział że w tych autach tak "pstryka",
1, 2
