Trudności z wykręceniem świec zapłonowych
Postprzez Marcin L » 27 sie 2005, 17:34
Postanowilem w dzisiejsze popoludnie przyjrzec sie swoim swiecom no i niestety zupełnie nie chciały sie dac wykrecić – wykręcam o około 1/4 obrotu i dalej nie chcą iść (uzywam standardowego klucza z krotka dzwignia i nie przykładam nadmiernej siły) skoczylem wiec do marketu po penetrator, napryskałem na jedną z nich, odczekałem parę godzin i ruszyła się ale tylko troszeczkę i dalej nie chce. Miałem juz niejedno auto i kilka motocykli i jeszcze nigdy nie widziałem takich opornych świec – co radzicie ? Jak się to tego zabrac żeby niczego nie uszkodzić ?
Pozdrawiam !
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez Jaksa » 27 sie 2005, 18:48
Marcin L napisał(a):co radzicie
Kurde ,w GE nie powinno być problemów z odkręceniem swiec ale jak juz masz ten ból to postaraj się o dobry klucz ( nasadka , przedłuzka ,pokrętka ) następnie uzyj metody lewo-prawo czasami pomaga . Ten sam problem miał Xionc w 323 i tym sposobem dalismy radę odkręcic.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Italiano » 27 sie 2005, 19:09
Jaksa napisał(a): następnie uzyj metody lewo-prawo czasami pomaga
Nawet często pomaga np. na zabrudzone gwinty. <spoko>
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Marcin L » 19 wrz 2005, 08:56
wracam do tematu – w weekend przy pomocy penetratora udało mi się wykręcić jedną świecę (poszła prawie jak po maśle) ale na drugiej zniszczyłem fabryczny klucz – pogiałem pręt i uszkodziłem nasadkę która teraz przeskakuje po łbie świecy
po tej "akcji" stwierdzilem ze szkoda moich nerwów i czasu – kupilem nowy klucz (dobrze ze mam supermarket blisko domu), dokręciłem i przy najbliższej okazji pojadę do fachowców – niech się inni męczą
(chyba ze ktoś z szanownych kolegów mogłby jeszcze coś doradzić ?)
Marcin
Postprzez misiek06 » 19 wrz 2005, 09:30
Ja mam dla Ciebie rade :D – Nie kupuj kluczy w supermarkecie ;)
Od: 21 lut 2005, 14:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez Marcin L » 19 wrz 2005, 10:02
misiek06 napisał(a):Ja mam dla Ciebie rade :D – Nie kupuj kluczy w supermarkecie ;)
wiem, wiem ale z braku laku... musialem przeciez czyms dokrecic a w sobote o godz 18 trudno znalezc otwarty sklep poza marketem i monopolowym :–) natomiast podejrzewając ze klucze w markecie moga byc kiepskie i zeby sie przypadkiem nie pomylic – wzialem starą swiecę ze sobą i okazało się co trzeci klucz z półki (wszystkie według etykiety na 16 mm) nie pasował (za ciasny) a kolejne 50% było za luźne (top tools za 8 zł – nie polecam) ale troche pogrzebałem i znalazłem nawet niezły – dokreciłem i na razie jeżdzę :–)
Marcin
Postprzez Gieniu » 19 wrz 2005, 19:26
kiedyś w polonezie tak hardcorowo wykręcałem świecę że zerwałem gwint w głowicy – skończyło się na wstawieniu nowej tulei . Z tego co pamiętam to była najdroższa wymiana świec w mojej historii motoryzacji <jelen>
Od: 15 lip 2004, 00:54
Auto: teraż żadnego
Postprzez Waluś » 19 wrz 2005, 20:18
Marcin L napisał(a):top tools za 8 zł – nie polecam
Ja próbowałem TOYA hahaha obruciłem klucz o 180 stopni a świeca ani drgneła, więc po pomocnika 1/2 cala 50 cm :D i ............ ukręciłem rączke z tego klucza haha
Potem zakupiłem końcówke taką wydłużoną Stanley'a za 25 zł, kawałek porządnej rączki i przedłużke – w sumie 50 zł i nie ma mocnych na świece :D choćbym miał jak Gieniu z tuleją wykręcić hehe
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Marcin L » 19 wrz 2005, 21:13
Marcin L napisał(a): choćbym miał jak Gieniu z tuleją wykręcić hehe
no wlasnie się boję że zrobię mojej Madzi krzywdę ale dam jej w weekend ostatnią szansę (no bo cholera aż wstyd ze nie moge wykręcić głupiej świecy) i spróbuję z colą zamiast WD (a zimny browarek do gardła) :–) a jeżeli sie nie uda – to niech się męczą fachowcy
Marcin
Postprzez misiek06 » 19 wrz 2005, 21:22
Ja się tak zastanawiam czy jakby tą świece potraktować kluczem pneumatycznym to by nie puściło teoretycznie nie powinno gwintu zerwacć :D
Postprzez pawelc » 20 wrz 2005, 07:19
nie ma złotego środka na zapieczone świece i nawet njlepszy fachura Ci powie że może uszkodzić gwint
misiek06 chcesz potraktować pneumatykiem ,według mnie trochę niebardzo i większe ryzyko że głowice będziesz miał do naprawy,fachowa ręka lepiej wyczuje kiedy dochodzi do zerwania gwintu ,jedynie metoda lewo-prawo plus dobry penetrator i trochę cierpliwości ;) ,jakiś browarek w międzyczasie a napewno pójdzie
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Gieniu » 21 wrz 2005, 00:04
nie ma siły żeby nie wyszła, przecież ktoś jakoś ją wkręcił kiedyś, nie ? Więc tak – WD-40 , klucz, piwo – i naprzód! Leo,prawo, przerwa, wd-40 lewo – prawo i sam poczujesz że puszcza po kawałku. Za rok masz świecę wykręconą <jelen>
A gdyby to nie pomogło – to tylko nagrzać z wyczuciem głowicę punktowo a potem szybko schłodzić świecę. Wyjdzie na pewno , ale świecę szlag trafi.
Auto: teraż żadnego
Postprzez powerzasty » 21 wrz 2005, 14:30
mialem ten sam problem... z 3 klucze poszly sie je..c co chwila musialem klucz opukiwac mlotkiem bo na bokach sie wyrabial, w koncu stracilem cierpliwosc, zadzwonilem po kumpla pokroju 2x2 tez sie meczyl.. ale na chama poszlo... ceramika w dwóch sie polamala ale wyszly :)... powedzenia!!!
Od: 21 wrz 2005, 06:43
Auto: Mazda 626 Coupe GC
Postprzez Bokciu » 21 wrz 2005, 16:36
Miełem ten sam problem w 323 BG.Wykręciłem trzy bez problemu.Ostatnia nie chciała.Pojechałem do wrsztatu,złamali dwa klucze i to nie byle jakie.Następnie do kolejnego i tam też nic nie pomogli.Poczekałem do rana aż ostygnie(oczywiście była pryskana wszelkimi cudami) no i sie dałem do roboty.W lewo w prawo i tak kilka razy ,az tu nagle pusciła ....ale gwint zostałw głowicy.Niezle sie wukr..Impreza kosztowała mnie prawie 500 zl .
Wiec moja dobra rada,bardzo a to bardzo uważaj bo moze lepiej jezdzic na starej swiecy niz wydac kilka stowek.
Pozdro
Ahura Mazda – dobry bóg
Od: 20 wrz 2004, 21:23
Auto: Galant EA 2.4 Tiptronic '99
Postprzez Marcin L » 23 wrz 2005, 13:03
Bokciu napisał(a):Impreza kosztowała mnie prawie 500 zl .
Pozdro
ja słyszałem od znajomego Kadeciarza ze gdy urwie się gwint to otwór pod świecę trzeba rozwiercić, nagwintować, wkręcić tulejkę nagwintowaną także od wewnątrz i dopiero w to wkręcić świecę – rozwiazanie proste ale pewnie jest z tym sporo pracy i mam nadzieję ze u mnie nie będzie takiej konieczności :)
Marcin
Postprzez Bokciu » 23 wrz 2005, 21:22
I tak tez zrobiono.Ale co z tego jak kawalek swiecy wpadl do srodka i nie szlo go za cholere wyjac.Po odpaleniu rechotal.
Postprzez Marcin L » 25 wrz 2005, 20:34
Bokciu napisał(a): kawalek swiecy wpadl do srodka i nie szlo go za cholere wyjac.Po odpaleniu rechotal.
no no nie zazdroszczę ale ciesz się że nie masz Kadeta – to sie dopiero lubi psuć :–)
Marcin
Postprzez sl88er » 27 cze 2009, 21:11
no dziasiaj tez bylem na wymianie swiec... pierwsza poszła bez klopotu... 2 mechanik pierwszym kluczem nie dal rady... poszedl po wiekszy... ruszył gadzine.... poruszał w lewo w prawo odrobinke... i powiedział ze dalej nie robi bo moze uwalic gwint w głowicy... dokrecil spowrotem... 3 i 4 poszły bez kłopotu...
wiec tak czy warto wykrecac ta 2 swieczke... 3 co sie wykrecily były jeszcze ladne... białe... czy zlac sprawe i jezdzic na jedenej starej swiecy... czy znacie kogos z kujawsko/pom badz okolic zgorzelca kto ma mozliwosci wykrecenia zapieczonej świecy... słuszałem o jakims sprayu zamrazajacym...
Od: 22 mar 2009, 18:18
Auto: 323 bg
Postprzez Loczek » 27 cze 2009, 21:43
I teraz juz bedziesz wiedział zeby ładnie przesmarowac gwint smarem miedzianym i nastepnym razem juz pojdzie swieca bez oporów.
Jak u krolika wymienialem swiecie to tez tak miałem. I metoda lewo prawo pomogła :)
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez Hazu » 27 cze 2009, 21:50
Loczek napisał(a):I teraz juz bedziesz wiedział zeby ładnie przesmarowac gwint smarem miedzianym
a później ukręcić gwint świecy przy wkręcaniu :P
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
