Dziwne kody blędów
Postprzez waldii » 24 lip 2005, 10:03
Ostatnio zaczal przymulac mi silniczek i wpadlem na pomysl,zeby sprawdzic kody bledow.Wskazalo mi dwa razy 11(dlaczego dwa razy i co to za blad,bo nie mam go w spisie) i jeden raz 17.Siedemnastka to niby Układ sprzężenia zwrotnego.Co to jest??Podcisnienie??A dlaczemu jedenastka wyskoczyla dwa razy??Skasowalem te bledy i autko smiga jak nowe tylko jak dlugo.Pomozcie mi z tymi kodami! <pisze> <czytaj> <nauka>
waldii
Postprzez tadziol » 24 lip 2005, 10:23
17 to Feedback system czyli układ sprzężenia zwrotnego,oznacza to nic innego jak to,że silnik pracuje w tzw.pętli zamkniętej czyli dawkowanie paliwa w stosunku do ilości powietrza jest ściśle zależne od wskazań sondy lambda
w przypadku niedoboru iskry,złego spalania,nidoboru paliwa czy jego nadmiaru pojawia sie kod 17
potrafi się również pokazać przy uszkodzonej sondzie tj.najczęściej przy odwróceniu sygnału (invwersion)kiedy sygnał ma wartośc ujemną np. -0.2v
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez waldii » 24 lip 2005, 10:52
tadziol,dzieki wielkie.Mysle,ze z 17 mam problem z glowy.Mam instalke LPG SGI i ostatnio bawilem sie progiem przelaczania na Pb gdy brakuje gazu i przesadzilem.Brakowalo gazu na maxa i przelaczalo za pozno.Mysle,ze z powodu braku paliwa mogl wystapic ten blad.Dobry trop???A co z ta 11???
waldii
Postprzez tadziol » 25 lip 2005, 20:31
trop jak najbardziej słuszny,a 11 to czujnik temperatury powietrza zasysanego,powtarza sie??
Auto: Mazda6 GY
Postprzez waldii » 26 lip 2005, 20:41
Tak,na poczatku mam 11,pozniej11 i w koncu17.Wlasnie nie kumam dlaczego sie powtarza?W sobote kasowalem bledy i do dzisiaj ich nie ma.Ale ta 11 mnie gryzie.Co o tej powtorce sadzisz tadziol??POZDRO
waldii
Postprzez marcus_87 » 13 sty 2008, 19:29
oo widze kolega ma/mial identycznie jak ja wiec jak rozwiazales problem prosilbym o jakies porady. wczoraj zrobilem test, wynik jak u Ciebie: 11x2 i 17. mam instalacje 3gen koltec egi i problemy z nia :( czy 17 wiaze sie z lpg? co z ta powtarzajaca sie 11?
Od: 3 paź 2007, 10:50
Auto: Prelude BB9
Postprzez waldii » 13 sty 2008, 21:07
marcus_87 oooo to bylo tak dawno temu :P
Pamietam tylko,ze skasowalem i do dzisiaj zeden blad juz nie powrocil.Mysle,ze u mnie bylo to spowodowane zakladaniem gazu(wczepianiu kompa od SGI).Takze nie pomoge.Sprobuj skasowac bledy i moze sie nie pojawia
waldii
Postprzez Bonuz » 12 lip 2008, 01:46
Pozwolę się podłączyć pod temacik. Dzisiaj zrobilem test silnika wyszło mi 10 dwa razy 11 i 17, dodam że nie mam gazu. Co teraz z tym zrobić. Koledzy widze ze temat juz przerobili więc jeśli byście pomogli będę wdzięczny.
323 f 98 r BA
Od: 22 mar 2007, 18:42
Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2005r
Postprzez KrecikPL » 1 wrz 2015, 11:25
Cześć, dorzucę się do tematu. <zawstydzony>
Pacjent (a w zasadzie pacjenci szt.3) Ford Probe 2.5V6 1997r, poczciwe mazdowskie OBD1.
Problem wygląda następująco:
Coś w autach uległo awarii (objawy pokrywają się w 100%), przez co auto nie jedzie.
Pojawiają się błędy 10, 12, 14 które wiążą się z powietrzem, jednakże wątpię aby tutaj upatrywać przyczyny.
Wymieniane były: ECU, kol. ssące, sondy lambda, przepustnice i TPSy, przepływomierze, świece, kable WN, aparaty zapłonowe, czyszczone były masy, regulatory ciśnienia paliwa, czujniki temperatury, kompletne doloty powietrza, solenoidy i wiele innych dupereli.
Póki co problem pozostał. <płacze> :(
Objawy/skutki:
– zła praca zapłonem tj. ustawiamy zapłon w trybie diagnostycznym na 10st., wypinamy zworę. Auto pracuje na 10stopniach przy biegu jałowym, za 20 minut np. są 4 stopnie, za 20 minut 14stopni itp.
Takie skoki zdarzają się również podczas jazdy – czuć kiedy auto jedzie lepiej, a kiedy gorzej – jak by włączył i wyłączył klimę :P
– nie działają Vrisy (w każdym aucie działał ZAWSZE chociażby 1, teraz żaden) sygnał z ECU wychodzi na Vris.
– Nie da się w aucie ustawić poprawnych obrotów – tj. wpinamy zworę, ustawiamy obroty, zapłon.... Niezależnie jakie obroty ustawimy, po krótkiej przejażdżce ZAWSZE spadają do ok. 680RPM.
Zdarza się że autka czasem nawet przygasną.
– auta po prostu nie jadą, wolno się rozpędzają, ale dokręcają się do końca. Śmiało mogę powiedzieć, że jeśli miałbym startować z porządnym FS-em, mógłbym mieć duży problem.
Miał ktoś coś takiego? Jakieś rady, sugestie?
Wszystkie auta znajdują się w Warszawie lub pod, można przyjeżdżać i oglądać. Ba, nawet dam się przejechać, bo tak wolnego V6 to chyba nikt nie widział. <glupek2>
Dodam, że dwa z trzech aut mają instalkę LPG i problem występuje i na gazie i na benzynie. <zawstydzony>
Pozdrawiam.
Od: 14 kwi 2012, 19:38
Auto: Ford Probe 2.5 v6
Postprzez Piotr89 » 1 wrz 2015, 11:40
A ustawienie rozrządu sprawdzone?
Vrisy są też istotne.
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez KrecikPL » 1 wrz 2015, 12:18
Tak, rozrządy sprawdzone.
W tym wypadku brak Vrisów jest następstwem, a nie przyczyną...
Co najlepsze, wszystkie 3 silniki chodzą poprawnie, obroty nie falują, chodzi wszystko płynnie... tylkoe "czegoś" brakuje.
Postprzez Fosa626 » 24 wrz 2015, 16:01
Witam mam ten sam problem błędy 2x11 i 17 mimo kasowania po 2km jazdy sie odnawjaja bardzo proszę. o jakąś. wskazuwke co to może. byc czy czujnik powietrza może. zaklucic prace lambdy bo niewiem co mam kupic a ceny czujnika to kosmos 400 zl wolaja a niechce ladowac kasy w co
s co d ziala pozdr
Od: 17 gru 2012, 10:27
Auto: Madzia 626 GE zielona :–)
