Problem Skaczące obroty brak mocy
Postprzez kamilos ms » 25 paź 2011, 11:25
Witam wszystkich ostatnio dość często w mojej maździe dzieje się dziwna rzecz mianowicie niekiedy przy ruszaniu ze skrzyżowania z jedynki przy wrzuceniu dwójki lub trójki obroty się podnoszą a samochód jak by nie miał siły po prostu się nie zbiera dopiero po chwili wszystko wraca do normy.Dodam ze śmigam tylko na benzynie.
Ostatnio edytowano 30 paź 2011, 00:59 przez kamilos ms, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 kwi 2011, 12:17
Auto: Mazda 626 Ge 1.8 16V
Postprzez noxes » 25 paź 2011, 11:32
1 sprawdź błędy
2 zapłon w jakim stanie tzn kopułka, palec, przewody i swiece?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Siw-y » 25 paź 2011, 11:36
Mi to na sprzęgło wygląda.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez kamilos ms » 25 paź 2011, 14:24
auto kupiłem w marcu tego roku od tamtej pory świece kable nie były zmieniane aparat zapłonowy był wymieniany bo padł moduł.mazda pali a dotyk większych problemów z odpaleniem nie ma
Postprzez kyluz » 25 paź 2011, 14:27
A ja bym obstawiał aparat zapłonowy!
Z gówna rakiety nie zrobisz!!
Od: 11 mar 2011, 14:01
Auto: MAzda 626 Data produkcji: 29.06.1994 1.8 fp 90ps 301kkm Stag 200 valtek 3ohm.
Postprzez noxes » 25 paź 2011, 14:38
Aparat to nie. Zacznij od najtanszych rzeczy czyli od błędów, później kopułka palec, przewody i świece. Na koniec tak jak napisał Siw-y, bardzo prawdopodobne są objawy co do jego diagnozy. A na jedynce jak ruszysz ostro to normalnie się zbiera?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kamilos ms » 25 paź 2011, 19:25
z jedynki się zbiera przemieli kołami bezproblemowo tylko jak wcześniej mówiłem niekiedy przy dwójce trójce ja mu gazu a ten nic tylko obroty się podnoszą. Zacznę od świec i kabli bo i tak miałem to na zimę wymienić.
Postprzez noxes » 25 paź 2011, 19:32
kamilos ms napisał(a):niekiedy przy dwójce trójce ja mu gazu a ten nic tylko obroty się podnoszą.
No to będzie tak jak Siw-y pisał, wygląda to na sprzęgło.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kamilos ms » 25 paź 2011, 19:46
No nic pojeżdżę jeszcze trochę wymienię świece i kable i zobaczymy jak się będzie zachowywać
Postprzez kamilos ms » 26 paź 2011, 15:17
Dziś dobrałem się do świec i muszę powiedzieć mocno okopcone i sporo oleju na nich chyba uszczelka pokrywy zaworów do wymiany.Co do świec siedzą Denso K16PR-U 11 założyć takie same czy kupić ngk?
Postprzez kamilspider » 26 paź 2011, 15:41
Denso to wg mnie dobra firma, ale na NGK też się nigdy nie zawiodłem. W jednym aucie mam takie a w drugim drugie :) Sprawdź tylko w katalogu czy te świece są na pewno pod ten silnik bo może ktoś włożył co miał pod ręką.
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez dirtracer » 26 paź 2011, 18:20
kamilspider napisał(a):Denso to wg mnie dobra firma, ale na NGK też się nigdy nie zawiodłem. W jednym aucie mam takie a w drugim drugie :) Sprawdź tylko w katalogu czy te świece są na pewno pod ten silnik bo może ktoś włożył co miał pod ręką.
ja miałem 3 ngk i 1 bosha i do tego różne przewody WN <diabełek>
Od: 30 cze 2011, 18:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez kamilos ms » 26 paź 2011, 21:40
K16PR-U 11 będą dobre sprawdzałem w instrukcji lub K20PR-U 11
Postprzez roccomistrz » 28 paź 2011, 20:43
K16PR-U11 są do tego silnika. (odstęp 1,1)
Jeśli śmigasz na gazie załóż sobie K16PR-U (odstęp 0,8)
a wracając do tematu to tak jak koledzy mówią... sprzęgło Ci się ślizga.
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez kamilos ms » 29 paź 2011, 15:26
A ile tak orientacyjnie naprawa sprzęgła by b wyniosła??
Użytkownicy przeglądający ten dział: futrzak1966 i 3 gości
