Problem na benzynie
Postprzez fishman_c » 2 cze 2005, 08:58
Przestała prawie jeździć na benz.Pracuje jak by nie na wszystkich garach.Silnik drży i nie wchodzi na obroty.Na gazie jest OK.Skasowanie błędów przez odł.akumulatora nic nie daje.Jest to Cronos 2.0 litra z ASB.
Od: 5 sie 2004, 11:17
Auto: mazda 626 cronos
Postprzez JACU626 » 2 cze 2005, 09:25
A co z pompą paliwa, sprawna czy padła? A wtryskiwacze w jakim stanie?
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez fishman_c » 2 cze 2005, 09:38
Jeszcze nie zdążylem sprawdzić.To się stało nagle.Prawdopodobnie może pomóc restart kompa-nałykal się błędów.Ma 110tys.km(oryginał) i wykluczają raczej usterki mechaniczne
Postprzez mtaranti » 2 cze 2005, 22:27
a moze przepływomierz?
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez Grzyby » 7 cze 2005, 09:28
Jeżeli sporo jeździsz na gazie (unikając benzyny) to stawiałbym raczej – tak jak Jacu – na wtryskiwacze. Ja tak sobie jakis czas temu jezdzilem beztrosko az na benzynce przestal dzialac. Jak wymienilem wtryski chodzi jak burza :D
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez fachura » 10 cze 2005, 20:06
Na bank walnięty jest przepływomierz.
NIE MA TO JAK PĘDZĄCA GWIAZDA MERCEDES-BENZ
Od: 10 kwi 2004, 19:26
Postprzez Globy » 11 cze 2005, 00:14
fachura napisał(a):walnięty jest przepływomierz
Czy nie czules jakiegos strzalu?
PS. Popraw temat wg Regulaminu :]
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Paweł » 11 cze 2005, 01:21
fishman_c napisał(a):Skasowanie błędów przez odł.akumulatora nic nie daje.
fachura napisał(a):Na bank walnięty jest przepływomierz.
Globy napisał(a):Czy nie czules jakiegos strzalu?
Zaczalbym od tego, czy masz zapalony MIL? Jesli tak, to w 15 minut (jesli robisz to pierwszy raz) odczytasz kody i bedzie wiadomo, czy przeplywka jest jeszcze cala. Mozesz tez odkrecic dekielek (trzeba miec specjalna koncowke) przeplywomierza i zobaczyc, czy druty sa na miejscu.
rozmontowany przyplywomierz, zdjeta plytka z "goracym drutem"
widok na "goracy drut"
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez fishman_c » 15 cze 2005, 17:48
Dzięki wszystkim za info.-ale to nic nie dało.Byłem u speca-powiedział (że pokasował błędy bo było niby tego dużo i ożywił wtryski bo prawie staly)-zainkasował 150zł no madzia jeżdzi.Chyba szczęśliwie się skonczyło-bylem przygotowany na większe zło.
Postprzez Paweł » 15 cze 2005, 22:29
fishman_c napisał(a):że pokasował błędy bo było niby tego dużo
fishman_c napisał(a):ożywił wtryski bo prawie staly
Jak?
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez fishman_c » 16 cze 2005, 15:28
Właśnie chodzi o to że nic nie chcial powiedziec-może traktuje to jako tajemnice zawodową
