Zawieszające się obroty, dlaczego?
Postprzez noxes » 4 sty 2011, 21:21
Jedno małe pytanie, dlaczego zawieszają mi się obroty? Przepustnica czysta, krokowiec też. Układ nie zapowietrzony. Obroty zawieszają się na około 1200rpm.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez kater83 » 4 sty 2011, 22:21
zawieszają się tak ze ani w jedną ani w drugą ?? pod obciążeniem czy jak stoi ??
Od: 25 maja 2010, 14:33
Auto: MAZDA 626 GLX 1993r 2,0l FS
Postprzez noxes » 5 sty 2011, 15:12
Dojeżdżam sobie do skrzyżowania, zatrzymuję się a obroty staja na 1200. Musze wtedy żeby ich zmniejszyć wrzucić pierwszy bieg i na hamulcu popuścić sprzęgło aż nie opadna.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kater83 » 5 sty 2011, 15:29
1200 to są obroty ssania ... tyle ze po spędzeniu ze nie wracają powrotem na 1200 ..
To jest fajne w mazdach--jest dużo możliwości. Nie bedę udawac mondrego – nie wiem <co?>
Postprzez kater83 » 5 sty 2011, 15:35
i jeszcze te rurki podniesieniowe mogą mieć coś do powiedzenia ale to trudno coś wskazać, no i błędy można sprawdzić.
Postprzez luk-kk » 5 sty 2011, 15:49
kater83 napisał(a): To jest fajne w mazdach--jest dużo możliwości.
Zgadam się :], szczególnie jak wydaje się że masz diagnozę a tu okazuje się że poprawy po wymianie ani słychu ani widu (albo jest jakaś niewielka :).
Noxes ja tak miałem w poldku zawieszał się na chyba 3 k obr i wył jak szalony ludzie to aż uciekali <rotfl> ( tam przez półtora roku były wymienione tylko świece i olej, lubił sobie też zgasnąć ni z tego ni z owego i trzeba było kablami poruszać to zawsze jechał dalej to było dopiero bezawaryjne autko hahaha . Może to ma coś wspólnego z działaniem ssania, jakiś układ sterujący tym( o ile w ogóle jest coś podobnego :P, taki radosny strzał nie bierz tego na serio) dzieje się to u Ciebie nie zależnie od tego czy silnik na ssaniu czy ciepły ? Albo może to jest problem związany ze sprzęgłem ??
Ostatnio edytowano 5 sty 2011, 21:16 przez luk-kk, łącznie edytowano 4 razy
Od: 7 lip 2010, 12:13
Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
Postprzez noxes » 5 sty 2011, 16:06
Dzieje się to nie zależnie od temperatury silnika. Rurki podciśnieniowe w porządku, błędów brak, zapłon praktycznie nowy. Sprzęgło w porządku i nie zawsze to się tak dzieje nieraz mam dzień spokoju a nieraz na kazdym skrzyżowaniu.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kater83 » 5 sty 2011, 16:14
Czujnik temperatury – który odpowiada za ssanie należałoby sprawdzić. Gdzieś o tym było już.
Postprzez noxes » 5 sty 2011, 16:28
Było było, ale on sprawny jest.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez roberto81 » 5 sty 2011, 19:12
U mnie się zawieszały obroty jak miałem zapowietrzony układ. Może wody masz za mało?
Od: 30 kwi 2010, 20:56
Auto: Mazda 626 2.0L z 1994r
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez noxes » 5 sty 2011, 19:30
To było sprawdzane i też jest w porządku. To musi być coś ukrytego coś co nie było na forum poruszane.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez roccomistrz » 5 sty 2011, 20:32
może silnik krokowy się wiesza, lub ma nieszczelność.
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez noxes » 5 sty 2011, 20:42
Ale dlaczego się wiesza, wyczyszczony jest.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez roccomistrz » 7 sty 2011, 17:33
może jest za suchy i się przyciera? możesz spróbować go przesmarować jakimś "olejem". może to coś pomoże. nie wiem. <glupek2>
Postprzez noxes » 7 sty 2011, 18:17
Posmarowałem go smarem od zacisków i troche lepiej jest ale nie do końca.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Speed » 7 sty 2011, 21:32
U mnie niestety podobne objawy dość sporadycznie , wcześniej szalały dość mocno wymiana pompy wody pomogła a na te delikatne i sporadyczne skoki w ASO powiedzieli ze krokowy , slaba strona FS
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez noxes » 7 sty 2011, 21:52
Mi jak mocno szalały to już sobie poradziłem, układ się zapowietrzał(węże od gazu nie szczelne i kapie z nich) Co do pompy wody hmm mogło by coś w tym być, a chociaż by z tego powodu że dosyć słabo grzeje. A tak ogólnie całą przepustnice mam ze 100% sprawnej mazdy która nie falowała.
Hmm zajmę się jutro porządnym odpowietrzeniem i zobaczę co będzie.
Jakie są objawy psującego się korka w chłodnicy? Pomijając wzrost ciśnienia w układzie chłodzenia?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez desp » 14 sty 2011, 22:36
Pod pedałem sprzęgła jest gdzieś czujnik, który może się zawieszać i powodować podobne problemy. Jest też coś takiego: viewtopic.php?f=126&t=15535&hilit=czujnik+pod+peda%C5%82em+sprz%C4%99g%C5%82a
Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Od: 23 lis 2009, 20:54
Auto: Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Postprzez wylon » 6 lut 2011, 12:18
Sprawdź sobie taki mały plastik który wychodzi z pokrywy zaworów i idzie dalej wężykiem do korektora ssącego....czy gdzieś tam....
jest to taka mała grzechotka koszt 15PLN a pomogło
Od: 6 lut 2011, 11:43
Postprzez noxes » 6 lut 2011, 17:19
Ja mam to sprawne. Po obszernej lekturze forum i tamatów związanych z falowaniem stwierdziłem, że nic z tych rzeczy. W najbliższym czasie spuszczę jeszcze płyn i odpowietrzę układ od początku. Najgorsze jest to, że po falowaniu zatrzymują się w granicach 2tyś rpm.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
