Nadmierne drgania przy dodawaniu gazu
Posiadam mazda 626 rok 1992 poj.2.0 ostatnio troche stała i po przejechaniu ilus tam kilometrów przy dodawaniu gazu zaczyna sie trzesc.... cała drga..... najlepiej jak sie jedzie tak do 2tys obrotów wtedy do wytrzymania... na benzynie troche lepiej.... ciekawe co jest ze nieraz przestaje i chodzi normalnie i nieraz znowu wraca..... co to jest??
Ostatnio edytowano 18 sie 2010, 21:22 przez johny2007, łącznie edytowano 1 raz
Johny;)
- Od: 14 mar 2010, 12:07
- Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
To trzęsienie zależne jest też od prędkości jazdy??
- Od: 8 lut 2010, 16:21
Długo stał, poziom paliwa nie jest zbyt niski?
Jak na gazie jest najgorzej to sprawdz kolego świece, przewody, kopółke, palec rodzielacza.
Moze być. Sprawdź ustawienie rozrządu na znakach.johny2007 napisał(a):jeden przewód jest od swiec oderwany i przyczepiony mozna powiedziec na krótko tylko zeby stykał, czy to moze byc przyczyna....
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
chociaz mysle ze rozrzad nie no ale sprawdze....... najpierw wymienie ten przewód.... wydaje mi sie tez ze moze lewe powietrze dostaje bo słysze syczenie jakies..... musze wszystkie przewody zobaczyc.....
Johny;)
Posprawdzaj dokładnie wszystkie przewody czy nie zaśniedziały w miejscu styku ze świecą i kopułką, palec rozdzielacza i kopółke od wewnącz też sprawdz tam też lubi śniedziec nawet i wypalic wtedy też cuda się dzieją.
[quote=]Trzesie się....[/quote]
chyba ze śmiechu nad takim nazewnictwem tematu ...
Odsyłam do regulaminu i zapoznania się z zasadami nazewnictwa tematów.
to tak wymieniłem przewód od świecy, przeczysciłem przepustnice i narazie problem zniknął.... zostało tylko dławienie się na gazie... ale to chyba robota dla gazownika bo nic nie pomaga.... zachowuje sie tak jak by nieraz dostawał za mało gazu
Johny;)
Powiedz mi proszę, czy przypadkiem jak dodajesz gazu nie słychać takiego metalicznego dziwnego dźwięku pierdzenia ? Który wraz ze wzrostem obrotów rośnie 2000 – 2300 potem ustaje ?
Jeśli tak to masz do wymiany prawdopodobnie uszczelkę pod kolektorem wydechowym.
Moja Madzia właśnie stoi u mechanika który się tym zajmuje. Uszczelkę kupiłem swoją BOSSE za 10 PLN wymiana około 100 zł jeśli nie będzie problemu z odkręceniem śrub przy kolektorze bo one cholernie kochają się ukręcać.
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
- Od: 24 mar 2009, 10:27
- Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Już po wymianie, ukręciły się wszystkie z możliwych śrub i panowie musieli gwintować na nowo i zamontować nowe śruby. Za całość zapłaciłem nie wiele jak na ilość pracy jaką w to włożyli 180 PLN. Madzi chodzi teraz idealnie cicho, bez żadnych drgań szczególnie drążka do zmiany biegów. Nie porównywalny komfort jazy, warte swojej ceny.
