Szarpie, przerywa, gaśnie – problem z przepływomierzem, lewe powietrze (GE)
Postprzez angelhod » 16 sie 2011, 09:35
tak jak pisałem kable i świece teraz wymienione .... kopułka i palec wygląda dobrze ale tez na dniach wymienię.....
martwi mnie ten kod błędu o którym pisałem ale też coś mi śmierdzi że może się kończyć aparat zapłonowy..... ehh nie ma lekko ;)
Mazda 626 Cronos 1995 PB/LPG
Od: 5 wrz 2009, 12:23
Postprzez noxes » 16 sie 2011, 10:47
sondy nie ma co obstawiać a sprawdzić ją oscyloskopem. Jak byś miał przepływomierz sprawny to sprawdziłbyś czy i na Pb ww objaw występuje, eozwiało by to kilka watpliwości. Jeżdżąc tylko na gazie ciężko jest zdiagnozować czy przyczyna lezy po stronie instalacji gazowej, elektrycznej, silnika czy też układu wydechowego(zapchany katalizator). Wróżek na forum nie ma, a przynajmniej nic mi nie wiadomo i jak nie zaczniesz wymieniać/stosować się do tego co napisalismy to będziesz tak jeździł.
Co do "czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód" jak sama nazwa wskazuje jest to czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód. Zakładam że prędkościomierz działa, a kom wywala błąd. Prawdopodobnie nie masz zemulowanej sondy lambda. Wystarczy wklepać w google 'czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód' i już masz kilka wyników po przeczytaniu których będziesz wiedział co w trawie piszczy.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez angelhod » 18 sie 2011, 08:14
w weekand przełożę przepływkę z innej mazdy to zobaczę czy to jej wina....
ale wracając do kodów błędów
czy ktoś wie dokładnie jak one się pojawiają chodzi mi o pełny cykl (krótkie, długie mignięcia), pytam bo wczoraj zauważyłem czy przypadkiem nie ma tez kodu 1 czyli zapłon... a moich rozważanych hipotez właśnie zapłon wydaje mi się najbardziej podejrzany....
Postprzez noxes » 18 sie 2011, 09:06
na forum msz opisane jak odzytac i co oznaczają dane liczby
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez angelhod » 18 sie 2011, 09:55
czytałem opis na forum (nie wiem czy ten sam o którym piszesz) ale u mnie był jakiś dziwny ten cykl
np.:
jedno długie potem 8 razy krotko potem chyba przerwa... znowu długie potem jedno krótkie potem chyba jedno długie potem 6 razy krótko potem przerwa po czym jedno długie i dwa razy po 8 krótkich mignięć
tak przypuszczam że to jedno długie to może jakiś separator ale jakoś nieregularnie to występuje i dlatego się pytam
dziś jak z pracy wrócę to jeszcze postaram się skasować te błędy i jeszcze raz wyświetlić bo nie wiem czy one się nie zapamiętują i teraz mam jakiś dziwny ciąg tych błędów....
Postprzez dzikus21 » 18 sie 2011, 21:12
Witam według mnie to będzie tak
8 przepływomierz 8 krótkich
10 Czujnik temperatury powietrza zasysanego 1 długie
16 czujnik ERG 1 długie 6 krótkich
przepływomierz znam na pamięć, czujnik temperatury powietrza zasysanego wymieniłem i pomogło,
a co do ERG to nie zdarzyło mi się.
sprzedam cześć 626 1,8 16v GE FP z 96 srebrna trochę po gadzie pytać.
dzikus21@o2.pl
506 501 656
Od: 6 maja 2010, 12:43
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez angelhod » 20 sie 2011, 12:09
dobra zresetowałem kody błędów i sprawdziłem ponownie...
teraz jakby większy porządek
8 krótkich
2 długie
8 krótkich
i te cykle się powtarzają czyli jakby przepływomierz i elektrozawór podciśnienia w EGR, czy ten elektrozawór może to duszenie powodować? to się wymienia czy naprawia? dużo roboty z tym?
Postprzez pallastkd » 3 paź 2011, 11:57
Hop siup zawór egr:
viewtopic.php?t=18434
Od: 15 lip 2010, 21:46
Auto: MX-5 RF '18
