Problem z odpaleniem na zimnym silniku(Mazda 626GE 1.8 96r.)
Postprzez kolcz8 » 16 sty 2013, 07:14
Mam Mazde Mx-6 silnik 2.0 problem mam od dłuższego czasu z odpalaniem na zimnym silniku. Miałem problem z przerywaniem silnika przy okazji ale mechanik zmienił aparat zapłonowy i problem się rozwiązał z przerywaniem ale z odpalaniem nadal został. Otóż po nocy staniu na dworze lub w ciągu dnia po dłuższym postoju odpala mi za może 5 razem kręcenia. Odpala tak że nie za 1 kręceniem zero reakcji za drugim juz coś słychać ale dopiera za 4-5 razy zaskakuje i tak jakby nie palił na wszystkie cylindry.
Ten problem jest tylko na zimnym silniku bo na ciepłym odpala za pierwszym razem. Samochód był u dwóch mechaników zmienione: pompa paliwa, aparat zapłonowy, świece, kable. Problem jednak nie rozwiązany i mechanicy nie wiedzą co jest bo po podpięciu pod komputer nic nie wykazuje. Może miał ktoś podobny problem lub ktoś coś doradzi.
kolcz8
Postprzez kamilspider » 16 sty 2013, 08:50
Może paliwo się cofa do baku?
Poszukaj jak wymusić działanie pompy paliwa przez złącze diagnostyczne.
Załączysz pompę na 10 sekund i później spróbujesz zapalić.
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez kolcz8 » 16 sty 2013, 12:39
Poszukałem na forum trochę i znalazłem podobne problemy i doradzają że może być do filtr paliwa(dzisiaj kupię i wymienię) albo czujnik temperatury 2pinowy bo on podobno odpowiada za mieszanke na zimnym silniku. Może ktoś podpowie w tej sprawie
kolcz8
Postprzez mark.87 » 16 sty 2013, 12:41
Zamiast samemu szukac i wymieniac moze niepotrzebne rzeczy wolal bym jechac do pozadnego mechanika i jemu powiezyc sprawe,
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez kolcz8 » 16 sty 2013, 14:34
Samochód był u mechaników. Najpierw pierwszy mechanik okazał się niekompletetny to zabrałem auto i oddałem do drugiego poleconego który wydaję się że sie zna. Posprawdzał wszystko, podpiał pod komputer i nie mogł znaleźć usterki.
kolcz8
Postprzez noxes » 16 sty 2013, 20:20
... widzisz a nie grzmisz. Po 1 błędy możesz sam sprawdzić.
Po 2 jak kolega wyżej napisał, zmostkuj w złączu diagnostycznym GND i F/P przekręć kluczyk żeby zapaliły się kontrolki tak na 10 sekund. Wyjmij szybko mostek i odpal auto. Oczywiście operację tę wykonaj na zupełnie zimnym silniku.
O efektach poinformuj.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez kolcz8 » 18 sty 2013, 18:45
Zrobiłem tak jak radziliście czyli zmostkowałem gnd i f/p i odpalił za pierwszym razem. Więc co radzicie bo pompa paliwa wymieniona jest na nową bo sam kupowałem.
kolcz8
Postprzez noxes » 18 sty 2013, 18:52
A ile dałeś za tą pompę?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kolcz8 » 18 sty 2013, 19:19
160zł w sklepie. Mechanicy sprawdzali ciśnienie i mówili jest jest bardzo dobre.
kolcz8
Postprzez noxes » 18 sty 2013, 19:44
Prawdopodobnie ta pompka to chińska masówka i zaworek w niej nie trzyma i Ci się paliwo cofa. Kup sobie zawór zwrotny do paliwa i zamontuj do w przewodzie zasilającym liste w paliwo i po problemie
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kolcz8 » 19 sty 2013, 01:15
Czyli zamontować ten zaworek na węzyku co wychodzi z filtra paliwa ??
kolcz8
Postprzez kamilspider » 19 sty 2013, 10:07
Tak. Filtr paliwa też zmień jak nie był wymieniany.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez kolcz8 » 19 sty 2013, 10:20
Filtr paliwa zmieniałem 2 dni temu. Wiecie co jednak sprawdziłem dzisiaj po nocy jeszcze raz z tym zmostkowaniem i jednak nic nie pomogło czyli to nie to. Wczoraj sprawdzałem wieczorem to widocznie jeszcze nie był taki zimny a dzisiaj już nie chciał odpalić znowu. Macie jeszcze jakieś pomysły co to może być??
kolcz8
Postprzez noxes » 19 sty 2013, 13:14
Zmień sobie czujnik tem płynu ten zielony, albo chociaż zmierz jego oporność.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kolcz8 » 19 sty 2013, 13:29
A on ma jakieś oznaczenia?? Żebym wiedział jak będe kupował bo rozumiem że to o ten chodzi
kolcz8
Postprzez mark.87 » 19 sty 2013, 15:46
Tak ten, chyba w sklepie nie sprzedaja ci od vw, zdaj sie na sprzedawce
Postprzez MARSELUSS82 » 20 sty 2013, 10:40
Może zanim Kolega kupi niepotrzebnie nowy czujnik warto by zmieżyć oporność zimny/ciepły, wartości podane są na forum.
Od: 21 gru 2011, 21:50
Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Postprzez kolcz8 » 23 sty 2013, 15:47
Kupiony nowy czujnik temperatury silnika i niestety nic nie pomogło dalej jest problem z odpalaniem. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co to może być??
kolcz8
Postprzez noxes » 23 sty 2013, 19:11
A ciśnienie sprężania to sprawdzał? Błędów nadal brak?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
