Wymiana zaworka pompy olejowej – fotorelacja (626 GE FS)
pawełmx6, faktycznie straszny chałas wydaje silnik tego nissana , no to chyba nie mam czym się przejmować , u mnie śilnik , tak jak pisałem wcześniej , wydaje zupełnie inny dzwiek , i czyba zaczne ufać mechanikowi że to faktycznie wtrysk paliwa tak pracuje , dzieki .
- Od: 22 sty 2008, 16:59
- Auto: mazda xedos6 2.0v6
poczytaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ki&start=0tomson33 napisał(a):i czyba zaczne ufać mechanikowi że to faktycznie wtrysk paliwa tak pracuje , dzieki .
zwróć uwage na to co pisze Jaksa i poszukaj jeszcze podobnych tematów napewno jeszcze są. np. http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Ostatnio edytowano 8 lut 2008, 12:24 przez alf28, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 lip 2006, 10:20
- Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
No to pytanie z innej beczki, silnik zimny po nocy chodzi ładnie cichuteńko.. rozgrzeje się słychac klekotanie "popychacze" i teraz pytanie czy w tym silniku 2.0i 8v też pomaga wymiana zaworka ? jeśli tak to będzie to podobnie jak w tej fotorelacji ?
GD 2.0 8 zaworów zawsze miało manualną regulacje , zdemontuj dekiel i ustaw wszystkie na 0.20 mm ( na zimnym silniku ) nie musisz pchać się w wymiane zaworka – nic nie da ( daje tylko przy hydraulice )
Driver napisał(a):dzięki za pomoc
Panowie czy w Mazdzie 323F 1.8 DOHC ,1995 rok tez jest taki zaworek????bo cos zaczęlo mi stukac tak jakby jeden z popychaczy?lub zawór.
towarzysz
No nie .... w 626 jest FP a w efce BP.....troszke inna bajka.alf28 napisał(a):toć to chyba ten sam silnik co w 626
witam
przyłączam się do pytania. mam ten sam problem i fajnie by było jak bu ktos potwierdził że w silniku BP jest to samo.
towarzysz napisał(a):Panowie czy w Mazdzie 323F 1.8 DOHC ,1995 rok tez jest taki zaworek??bo cos zaczęlo mi stukac tak jakby jeden z popychaczy?lub zawór.
- Od: 11 kwi 2007, 13:58
Zawory upustowe są o tych samych numerach kat. co w FS/FP jak o to Ci chodzi.kwak napisał(a):potwierdził że w silniku BP jest to samo
Jaksa napisał(a):Zawory upustowe są o tych samych numerach kat. co w FS/FP jak o to Ci chodzi.
Dzięki wielkie. Przede wszystkim o to właśnie mi chodziło.
Zakładam że objawy mogą być spowodowane tym samym problemem co w FS/FP (objawy identyczne jak opisywane przez posiadaczy 626 ).
Ponieważ koszt tej naprawy nie jest wielki więc od tego zacznę.
ja mam inny sposob na klekotanie, moze mnie zbesztacie i powiecie ze profanacja itp, ale to dziala
mianowicie jest sobie taki srodek do oleju firmy Liqui Moly
"HYDRO STÖSSEL ADDITIV
(WYCISZACZ HYDRAULICZNEGO POPYCHACZA)
Specjalistyczny dodatek do oleju silnikowego, usuwa szum wytwarzany przez hydrauliczne popychacze."
mozna to kupic np w IC za okolo 36 zl
INDEKS: LIM1009/2698
PRODUCENT: LIQUI MOLY
zalalem to kiedys do opla vectry 1,6 i teraz wlalem to do mazdy mx-3 1,6 107KM,
klekotanie w mazdzie bylo tragiczne nawet po wymianie oleju ( na GM10w40) czy zimny czy cieply silnik, a tragedia byla juz jak przycisnalem troche kilometrow na wyzszych obrotach to lazila gorzej niz diesel.
teraz jak makiem zasial cisza nawet na zimnym, mam wrazenie ze nawet zrobil sie dynamiczniejszy silnik bo przed tym to go mulilo po mocnym depnieciu.
Ja osobiscie polecam ten wynalazek, nie drogi i latwy w zastosowaniu, nie dowiarkom moge zaprezentowac mazde na zywo jak dziala.
ReW.
ReW.
V6 – piękna i bestia
http://rewolver.fotosik.pl/ http://aluminium.mp3.wp.pl/ http://forum.calibra-team.pl
- Od: 23 paź 2007, 12:27
- Auto: Opel Calibra V6 2.5
Mazda MX-3 1.6 DOHC
jeśli podejmiesz się wymiany zaworka pompy w BP daj koniecznie znać na forum czy pomogło.
Pozdrawiam, Tomek
kwak napisał(a):nie wiem gdzie kupić komplet naprawczy(w krakowie)
KWAK – Zamiast tracić czas na szukanie w Krakowie, zamów sobie komplet w AZ-AUTO w Wawie. Przesyłka dotrze na drugi dzień
- Od: 11 wrz 2005, 01:09
- Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Bodek napisał(a): Zamiast tracić czas na szukanie w Krakowie, zamów sobie komplet w AZ-AUTO w Wawie. Przesyłka dotrze na drugi dzień Do FS'a komplecik kosztował mnie niecałe 60zł wraz z przesyłką
już dzwoniłem do serwisu mazdy w krakowie (J.Conrada 45 Telefon: 012 638 67 49 -jak by ktoś był zainteresowany), zamówiłem, około 50zł,termin realizacji jakieś 4 dni.
ale dzięki za namiary.
