Przerywanie pracy silnika podczas jazdy
własnie nie ma roznicy czy na zakretach ,czy na prostej , nawet na wolnych obrotach czasem chodzi normalnie ,a czasem skacza jej obroty i potrafi zgasnąć,Objawy są ogolnie podobne do sytuacji kiedy brakuje paliwa , być moze tak jak mowiłes kolego trzeba bedzie sprawdzic filtr ,mam nadzieje ze to tylko to
- Od: 28 lut 2009, 23:16
- Auto: Mazda 626 93'
kurde ,zmontowalem sobie diode ,podlaczyłem gdzie trzeba i po właczeniu zapłony dioda cały czas świeci ,czekałem 5 min az cos sie zacznie dziac i nic. Nie założyłem opornika poniewaz mam diode pod 12V to dobrze czy źle ? wsumie to pierwszy raz zczytuje błedy i moze robie cos nie tak ?
Łączę z podobnym tematem, a Ciebierafix626 proszę o lekturę regulaminu Forum poprawne tytułowanie tematów oraz używanie szukajki.
Regulamin
Opcja: Szukaj
Jak używać opcji: Szukaj
Oznaczenia modeli i silników
Regulamin
Opcja: Szukaj
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
a u mnie jak walnął przepływomierz to auto nie miało nic a nic mocy aczkolwiek pracowało równo, z tym że na ciut wyższych obrotachBodek napisał(a):U mnie objaw był dokładnie identyczny jak opisujecie...
Przyczyna – walnieta przepływka....
Ale nie w każdym aucie może stać sięto samo co u mnie.
Znalzłem przepływkę używana, ale dobrą, załozyłem i jak ręką odjął. Nie to auto...
nie ważne że nie masz co jeść...grunt że masz mazdę 626
- Od: 8 lis 2005, 13:16
- Auto: mazda 626 1.8i 95r.LPG
Gdy miałem uszkodzony przepływomierz B-577, to generalnie auto było trochę przymulone na benzynie, a na gazie OK, ale spalanie w mieście do 17 l. LPG. Przy zapalaniu silnik zawsze gasł za pierwszym razem, za drugim startował normalnie. Teraz wymieniłem przepływkę i zauważyłem nowy problem, może problemik. Otóż przy jeździe na III i IV przy 1500-2000 obrotów czuję delikatne, nieregularne drgania, tak jakby silnik momentami przerywał pracę. Delikatne szarpanie. Jest to na tyle słabe szarpanie, że prawie żaden pasażer tego nie zauważa, ale kierowcę wkurza ':|' . Nie ma to wpływu na wolne obroty. Poza tym wszystko jest OK. Spalanie w trasie 8-9 l. gazu, w mieście 10-11 l. Kable WN i świece wymienione. Aparat zapłonowy S9, pod nim delikatny wyciek. Myślę, że jest to wina elektryki, bo na benzynie i gazie jest tak samo. Dobrze kombinuję?
- Od: 2 maja 2005, 14:49
- Auto: Mazda 626 GE FP 1,8 + LPG
, jak go nie zrobiłeś to się nie dziwie że ci się dioda ciągle świeci
