Wymiana rozrządu Mazda 626 2.0 16V
Postprzez noxes » 23 lis 2011, 12:11
klucza nie musisz mieć. Ale pompę wody to wymień koszt nie duży a na pewno gorzej nie będzie i unikniesz późniejszych kosztów. Myślę że wymiana rozrządu nie jest jakos specjalnie trudna. Najważniejsze to ustawić na znakach rozrząd i dla bezpieczeństwa zaznaczyć korektorem przed zdjęciem paska.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez MARSELUSS82 » 21 gru 2011, 23:03
Miejsca nie jest za dużo ale ogólnie nie jest to trudne, załatw tylko jakiś przyżąd do blokowania koła na wale.
Od: 21 gru 2011, 21:50
Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Postprzez noxes » 22 gru 2011, 08:52
MARSELUSS82 napisał(a):załatw tylko jakiś przyżąd do blokowania koła na wale.
nie jest w zupełności potrzebny.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez MARSELUSS82 » 22 gru 2011, 12:38
u mnie było tak do ... że musiałem soś na szybko pospawać, ułatwia prace
Auto: MX-6 FS+LPG
Postprzez rt125maz » 27 gru 2011, 20:58
Ostatecznie jakie były koszty wymiany rozrządu i czy wykonałeś sam tą czynność? Sam muszę także wymienić rozrząd.
Od: 1 cze 2010, 20:52
Auto: mazda 626 GE 1.8 95r.
Postprzez noxes » 27 gru 2011, 21:42
koszty to zależy co i za ile kupisz.
Potrzebne będą;
pasek
napinacz
rolka prowadząca
spręzynka
opcjonalnie pompa wody(polecam ją wymienić bo po wymienie za jakiś czas padnie) i uszczelka pod pokrywę zaworów.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez rt125maz » 27 gru 2011, 22:07
znalazłem taki komplet na allegro czy jest dobry i wart jest tych pieniędzy?
http://allegro.pl/rozrzad-kpl-mazda-1-8 ... 52794.html
Postprzez Piotr » 27 gru 2011, 22:53
trochę drogawo...
ja za taki komplet jak poniżej do 2.0 dałem 600zł z groszami
– pasek oryginał OE MAZDA
– napinacz oryginał OEM MAZDA – NSK japoński
– rolka prowadząca oryginał OEM MAZDA – NTN japońska
– sprężyna napinacza oryginał OEM MAZDA
– pompa wody japońska AISIN/GMB z uszczelkami
Ostatnio edytowano 27 gru 2011, 22:57 przez Piotr, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 wrz 2010, 13:19
Auto: 626 GE FS 93'
Postprzez noxes » 27 gru 2011, 22:53
rt125maz napisał(a):znalazłem taki komplet na allegro czy jest dobry i wart jest tych pieniędzy?
nie. Zapytaj smirnoffa o elementy i ceny.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kaczor9 » 28 gru 2011, 22:55
Pompę wody to odrazu wymieniaj z rozrządem jedna robota , i radziłbym zmienić sprężynkę ,ja ostatnio miałem niespodziankę pękła mi właśnie ta malutka i niewinna sprężynka i mało brakowało że przez nią miałbym dużo dużo problemów.
Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim mazdowiczom
Od: 14 lip 2010, 14:34
Auto: Mazda 626 1.8 90KM '95
Postprzez Speed » 29 gru 2011, 11:54
jaca_626 napisał(a):ogólnie uważam że pasków wielorowkowych nie musisz wymieniać jeżeli są gucio ;) w sumie nic trudnego wymienić je samemu, tyle że jeden z tychże pasków napędza alternator i pompę wody to tego w sumie lepiej zmień ;) polecam contitech'a.
Mogę polecić paski oryginalne mazdy , są jakieś dwa razy tańsze ;)
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez Pajko » 1 sty 2012, 21:16
Ja w najbliższym czasie zabieram się za wymianę rozrządu i mam prośbę czy ktoś ogarnięty w tym temacie mógłby opisać krok po kroku jak to ugryźć ? Nie robiłem tego nigdy a wolał bym wiedzieć na co uważać itp .Chodzi mi o kompleksową wymianę rozrządu tzn. pompa wody , wszystkie paski klinowe , uszczelki , simeringi itp . Co warto wymienić dodatkowo a co nie koniecznie . Fajne jak by były do tego jakieś fotki .
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez noxes » 1 sty 2012, 21:56
jest fotorelacja wymiany rozrządu i jest też mój opis gdzieś w tym dziale. Na pewno musisz wymienić;
Uszczelkę pod pokrywą zaworów
uszczelniacze na walkach rozrządu
Uszczelniacz wału korbowego
Pompę wody
Pasek rozrządu
Napinacz wraz ze sprezynką
rolkę prowadzącą
Uważaj aby nie przestawić kółek na wałkach rozrządu i nie poruszyć silnikiem podczas wymiany paska, uszczelniaczy.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Pajko » 1 sty 2012, 22:06
A te uszczelniacze na wałkach rozrządu i wału korbowego to jakieś specjalne ustrojstwa są do tego potrzebne czy ogarnę to samemu ?
Postprzez noxes » 1 sty 2012, 22:20
przydałby sie przyżąd do blokowania wałków rozrządu. Z wyjęciem simeringów nie powinno być większego problemu
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Pajko » 2 sty 2012, 10:30
Postprzez noxes » 2 sty 2012, 11:37
Tak coś takiego, ale co do jakości tego się nie wypowiem. Kiedyś się przejechałem na przyrządach z allegro.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Pajko » 2 sty 2012, 12:07
no tak , ale ja użyje tego raz , nie prowadzę warsztatu wiec po co mam inwestowac 200 pln
Postprzez tomi-ex » 27 gru 2012, 14:02
czeka mnie teraz wymiana rozrzadu w 626 GE zastanawiam sie nad takim zestawem z allegro
– pasek rozrządu oryginał OE MAZDA FP01-12-205A9A (OE w pudełku mazdy)
– napinacz paska oryginał OEM MAZDA FS01-12-700 (OEM NSK Japan – folia)
– rolka prowadząca oryginał OEM MAZDA FS01-12-730 (OEM NTN Japan – folia)
– sprężyna napinacza oryginał OE MAZDA FS01-12-711 (OE, luzem)
– pompa wody japońska AISIN (producent oryginałów OE dla TOYOTY)
za ponad 600zł
Nie mogę nigdzie znaleźć informacji o naciągu paska , gdzie sprawdzić naciąg i ile powinien wynosić luz ?
Od: 25 gru 2012, 13:53
Auto: 626 GE 1.8 16v
Postprzez noxes » 27 gru 2012, 20:34
tomi-ex napisał(a):Nie mogę nigdzie znaleźć informacji o naciągu paska , gdzie sprawdzić naciąg i ile powinien wynosić luz ?
nikt Ci tego nie napisze, bo to trzeba mieć w głowie. jak naciągniesz za mocno to będzie wył, jak za lekko to przeskoczy. Pompa wystarczy GMB. Nie upieraj się za tym allegro tylko zadzwoń do carspeedu/ smirnoffa i Ci wyliczą tanio to co potrzebne.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości
