odciece zaplonu przy 5200rpm?
Postprzez Grzyby » 9 maja 2006, 19:16
jesteś wielki chopie
sprawdzę w weekend jak będę z wawy do domku pomykał :]
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez zibi626 » 10 wrz 2009, 20:25
Dzisiaj byliśmy z chłopakami "sie shamować" i wypluło mi tylko 104HP i 146Nm wobec fabrycznych 115 HP i 170Nm :( U mnie również przy ok 5200 obr/min odcina dopływ paliwa, z tym,że prędkość max z jaką dało się jechać to 172Km/h.. Czy ktoś odcinał w końcu to SP OUT i czy to coś dało ? Poza tym martwi mnie to 104HP :( Może dlatego,że silnik ma już przelatane ponad 260 tyś km..no i pije olej jak smok :(
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez Grzyby » 10 wrz 2009, 20:29
zibi626 napisał(a):U mnie również przy ok 5200 obr/min odcina dopływ paliwa
Jesteś pewien że obroty mają coś do gadania? Na każdym biegu poza 5 wykręcisz więcej.
To chodzi o prędkość.
A 104KM to marnizna nad marniznami ...
Trzeba byłoby sprawdzić sprężanie na początek.
d.pa
Postprzez zibi626 » 10 wrz 2009, 20:37
No prędkość wykręcił 172km/h i odcięło..
Auto: Były:
Jest
Postprzez ZipperPL » 11 wrz 2009, 07:36
brunobsd napisał(a):180km/h
i
brunobsd napisał(a):Predkosc obrotowa to ok 5200
...taka krótka piątka ?? Ja w FP 1.8 przy 3k rpm mam 120km/h
przy 4k rpm mam 160km/h
a przy 4,5k rpm mam 180km/h
Także przy 5200 wychodzi c.a. 208km/h :|
www.osk-karo.pl
Od: 27 wrz 2007, 22:24
Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
Postprzez Grzyby » 11 wrz 2009, 07:45
Cronos ma inne przełożenia skrzyni niż wersja europejska. I na pewno inne niż FP :)
Co jednak nie przeszkadza mu spokojnie wyciągać licznikowego 200km/h
d.pa
Postprzez zibi626 » 11 wrz 2009, 08:45
Myślę,że mała moc może wynikać z tego,że silnik ma przelot ponad 260 tyś km i parę rzeczy wypada wymienić...że bierze olej to też chyba ma znaczenie...:(
Auto: Były:
Jest
Postprzez ZipperPL » 11 wrz 2009, 12:54
Grzyby napisał(a):Cronos ma inne przełożenia skrzyni niż wersja europejska. I na pewno inne niż FP usmiech
Tego nie wiedziałem, człowiek się uczy całe życie ;) DZIĘKI ;)
www.osk-karo.pl
Postprzez owczi89 » 11 wrz 2009, 17:12
U mnie sprawa wyglada tak 5 bieg mazda duszona do ostakow obrotomierza a na 4 dochodzi do 5 tys i nie chce dalej zapinam 5 jade ok 160km/h moze troche ponad i wicej nie da rady czy gaz czy benzyna nie chce wiecej;/ martwi mnie to czy to wina tej blokady?? na wszystkich pozostalych biegach madzia kreci na oborty jak nalezy i rozpedza sie tez dobrze. moze to istotne ale wczesniej to byl automat przlozylem skrzynie i jest manual.
Od: 17 lut 2009, 15:15
Auto: 626 cronos 2.0L 95r
Postprzez owczi89 » 11 wrz 2009, 17:33
skrzynie mam z normalnej 2.0 a jadac te 160km/h mam 4rpm. mam 17 felgi a opony 225/40 ale opony tak dozego oporu by nie stawialy jechalem na bardzo dlugim odcinku i nie dalo rady wiecej
Postprzez Grzyby » 11 wrz 2009, 17:47
owczi89 napisał(a):wicej nie da rady czy gaz czy benzyna nie chce wiecej;/ martwi mnie to czy to wina tej blokady??
blokada działa TYLKO na benzynie
Inna sprawa jak u Ciebie jest z elektryką – przy zmianie z automatu na manual mogą wychodzić różne klocki.
Moja na Pb jeździła do ok., 180 a po przełączeniu na LPG nie było problemu z 200km/h
d.pa
Postprzez owczi89 » 11 wrz 2009, 18:00
rozne tzn?? bo mowie ci tak do 4 do kocna idzie normalnie czuc ze przyspiesza i wogole ale wiecej jak 160 nie chce obroty staja tak jak by nie miala sily przeciez silnik ten sam co w normalnej skrzynia z 2.0l jedyne co nie mam podlaczone to ten czujnik przy pedale sprzegla i jedna kostka przy skrzyni bo nie wiedzialem do czego jest i nie mam w wiazce takich kabli
Postprzez Grzyby » 11 wrz 2009, 18:13
owczi89 napisał(a):rozne tzn?
Nie mam pojęcia. Jeśli przed wymianą skrzyni jeździł szybciej to problemów szukałbym w elektronice. Nie wiem czy wersje z automatem nie miały innego kompa.
d.pa
Postprzez owczi89 » 11 wrz 2009, 18:16
twgo to sam nie jestem w stanie stwierdzic bo jak kupilem to padl automat i zrobilem sobie przekladke jade teraz zagranice na dniach jak wroce to sprobuje zmienic komputer i zobaczymy co sie bedzie dzialo.dzieki za pomoc
