Nie działa ssanie..........
Postprzez johny2007 » 21 gru 2010, 15:25
chodzi o to ze ssanie jest na poczatku przez około 10sec i po tym czasie sie wyłacza.....
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez roberto81 » 21 gru 2010, 16:17
Może właśnie czujnik przekłamuje i daje po 10 sek. informacje do komputera, że silnik jest już nagrzany i wyłącza je.
Od: 30 kwi 2010, 20:56
Auto: Mazda 626 2.0L z 1994r
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez johny2007 » 21 gru 2010, 17:00
ok jutro kupie czujnik i sprawdze, mam nadzieje ze to to......
Johny;)
Postprzez Hugo » 21 gru 2010, 17:34
Pomierz mu rezystancję zanim kupisz w ciemno.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez johny2007 » 21 gru 2010, 18:03
to tak sa tam dwa czujniki dwu-pinowe jak sie nie myle..... to jest ten ostatni blizej przepustnicy jak sie nie myle.???
Johny;)
Postprzez roberto81 » 21 gru 2010, 19:22
Tak od strony przepustnicy. Odpal na zimnym i sprawdzaj czy się zmienia rezystancja wraz z nagrzewaniem samochodu.
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez johny2007 » 21 gru 2010, 19:30
jak multimeter mi jeszcze działą to sprawdze, a jak nie to kupie.....
Johny;)
Postprzez roberto81 » 21 gru 2010, 19:37
Ok, tylko pamiętaj żeby wykręcać czujnik na zimnym silniku. Ja popełniłem błąd i zrobiłem to na ciepłym, to jak mi pier.... ciepła woda po oczach to było wesoło :D
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez johny2007 » 21 gru 2010, 20:20
no ta ;D i tak mam powaznie zapowietrzony układ z którym walcze... to dam duzo by nie chlusło ;D ale dzienki za ostrzerzenie.....
Johny;)
Postprzez roberto81 » 23 gru 2010, 08:30
Hej! Jak z tym czujnikiem? To on był winowajcą?
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez johny2007 » 23 gru 2010, 09:25
dzisiaj wyczyszcze przepustnice i załoze czujnik.... i zdam relacje czy to ten czujnik.....
Johny;)
Postprzez jaca_626 » 23 gru 2010, 20:58
johny2007 napisał(a):dzisiaj wyczyszcze przepustnice i załoze czujnik.... i zdam relacje czy to ten czujnik.....
czekamy na wiadomości :)
mazda 626
2.0 Etylina
92 rok wersja GE
Od: 11 paź 2010, 22:11
Auto: mazda 626
1993 rok
2.0 benzin ( bez gazu, bo na gazie się zupę gotuje) :D
Postprzez johny2007 » 23 gru 2010, 21:13
niezdąrzyłem dzisiaj bo mam problem z nagrzewnica... ma bardzo cienki przelot... przyslałem ze szybciej pujdzie.... do jutra sie wyrobie i dam znac...... nie wiem jaki powinien byc przelot nagrzewnicy... bo dmuchałęm w wąz i musiałem nieźle sie nadmuchac zeby przeszła woda....
Johny;)
Postprzez johny2007 » 24 gru 2010, 15:30
jednak w dzien wigili moze wszystko sie zdarzyć.... po wymianie czyjnika ssanie działa jak nalezy.....
po porządnym przeczyszczeniu nagrzewnicy wrescie grzeje, leci ciepłe powietrze.... po przemyciu przepustnicy wszystko lepiej działa..... tylko nie moge ustawic obrotów... na tą sróbke w przepustnicy nie chce zabardzo reagowac, mam obroty z 750... wolałbym z 900... ale i tak jest lepiej...... <czarodziej>
Johny;)
Postprzez maniekizlle » 31 paź 2011, 08:00
ostatnio czyściłem przepustnicę wraz z czujnikiem który jest nad nią (niektórzy nazywają to silniczek krokowy) pod który podpięta jest 2 pinowa wtyczka. Okazało się, że po czyszczeniu nie ma wogóle ssania.
Wyczyściłem wszystko ze względu na spadające obroty do 200-300. Obroty w tej chwili na biegu jałowym mam w granicy 1 tys nawet 1,1 tys, a ssania brak.
Proszę o pomoc. Czytałem, że może rozciągniecie tej sprezynki w czujniku cos pomoze..?
Od: 25 mar 2011, 16:46
Auto: mazda 626 GF '99
2.0 16v 115KM
Postprzez noxes » 31 paź 2011, 08:27
Skoro nie masz ssania to sprawdź czujnik temperatury za to odpowiadający.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez maniekizlle » 31 paź 2011, 08:45
tzn. który to czujnik?
czujnik temperatury wody w silniku (znajdujący się pomiedzy filtrem powietrza a głowicą silnika) działa poprawnie gdyż wskazania na zegarach mam jak najbardziej prawidłowe.
Ssanie do ostatniego dnia chodziło prawidłowo, po wyciągnieciu i przeczyszczeniu zaworu IAC nagle znikło..
2.0 16v 115KM
Postprzez johny2007 » 31 paź 2011, 19:41
wiem ze od ssania to zielony czujnik.. jak sie nie myle pierwszy od przepustnicy
Johny;)
