Mazda 626 1.8 16v 94r nie odpala – uszkodzony przepływomierz
Postprzez Rendi » 2 paź 2013, 19:34
Witam zakupiłem mazde 626 jakiś miesiąc temu do remontu wymieniłem to co było do wymiany mechanicznej a silnik chodził bez zarzutu az jechałem pewnego razu i poszarpną potem zaczął szarpac i zgasł od tamtej chwili nie chce wgl dobrze palic nie pali zaraz trzeba dobrze krecić żeby jakby napompowało ale dopływ paliwa jest a jak odpali to chodzi dobrze na wolnych obrotach a jak chce jeszcze raz odpalić to znów trzeba krecić a jak wejdzie na 3 tys to cud na gazie znów chodzi a jak przygazuje powyżej 3 tys to zabraknie mu znów jakby gazu i gasnie a potem na benzynie to znow taksamo ciężko odpalić .
Takie trudne pytanie co to może być ??
Od: 2 paź 2013, 19:21
Auto: Mazda 626 94r. 1.8 16v Sedan
Postprzez noxes » 2 paź 2013, 21:10
A błędy to sprawdzał? Pewnie nie, więc trzeba to zrobić.
Standardowo w takich wypadkach przewody, palec, kopółka świece w jakim stanie?
jaki gaz?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Rendi » 2 paź 2013, 22:33
Iskra jest hmm gaz zwykły odpala na benzynie lub na benzynie i przełacza się gdy jest odpowiednia temperatura silnika po wykręceniu 3 tys właśnie jutro musze poszukać gościa co ma program do tego ;]
Tak to sam będę wiedział co wymienić , świece czarne zakopcone
Postprzez noxes » 3 paź 2013, 09:47
Zostaw gaz w spokoju teraz. Ma chodzić na benzynie. Po 1 błedy po 2 ustawienie rozrządu i aparatu zapłonowego.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Rendi » 3 paź 2013, 15:27
aparat i rozrząd dobrze bo było ustawiane jeździłem już nim i było dobrze zrobiłem pare km i tak się zrobiło zaczoł poszarpywac i zgasł myślałem ze brakło benzyny lub gazu a tu jednak nie cos tu chyba z dawką paliwa jest zle iskra jest na wolnych jak uda się odpalić to chodzi dobrze tylko jak gazu dodaje to albo gasnie albo dławiąc się podnoszą obroty na wolnych jak uda się odpalić to chodzi prawie idealnie ......
Postprzez noxes » 3 paź 2013, 17:07
sprawdź błędy koniecznie.
To że z rozrządem było dobrze to nie znaczy że dalej tak jest.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Rendi » 3 paź 2013, 17:23
facet przyjedzie do mnie dopiero w niedziele to jest cos związane z dawka tak mi się wydaje
Postprzez noxes » 3 paź 2013, 17:56
możliwe że i tak. Weź diode kawałek przewodu i wymigaj te błędy. Po Co Ci ktoś kto weźmie kasę, a sam możesz to zrobić za 1.5zł Bo tyle kosztuje dioda Jeśli nie masz. Będziesz wiedział tyle samo bez niego co i z nim. Równie dobrze Może być to Przepływka lub aparat zasłonowy.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Rendi » 3 paź 2013, 21:43
Dajcie link do tej strony co tam było opisane wszystko widziałem gdzieś ale teraz nie wiem gdzie
Postprzez noxes » 3 paź 2013, 21:51
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez roccomistrz » 3 paź 2013, 21:53
również obstawiam, że rozdząd Ci przeskoczył.
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez Rendi » 4 paź 2013, 13:53
Kod to 8 cały czas tak mryga
Dopisano 4 paź 2013, 15:26:
sprawdziłem kod i odkręciłem przepływke do oględzin
Tak wygląda moja przepływka
Postprzez mark.87 » 4 paź 2013, 23:02
Powinna w srodku byc taka blaszka a u ciebie jej nie widze czyli przeplywka do kosza.
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez Rendi » 5 paź 2013, 17:54
nom tez się tego dopatrzyłem tak mniej więcej wiec w poniedziałek jade na szrot po dobrą ;)
Postprzez noxes » 5 paź 2013, 18:53
I tyle zachodu nie wiadomo po co. Trzeba było odrazu sprawdzić błędy. Prawdopodobnie było buum na gazie i takie oto efekty. A bum było z powodu wadliwie działającego układu zapłonowego i złego ustawienia mieszanki
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez pkroolik » 5 paź 2013, 20:56
A na moje oko kopułka poszła miałem to samo i nie zawsze iskra przeskakiwala tam gdzie powinna :P
a z taka przepływka jezdze juz 1,5 roku :D
Od: 29 lis 2012, 09:04
Auto: Mazda 626 GE
1.8 + LPG
1996
Postprzez Rendi » 5 paź 2013, 22:47
w poniedziałek wydam trochę kasy i kupie przewody świece kopułkę i tą przepływke i się pochwale czy chodzi czy nie ;]
Postprzez Rendi » 7 paź 2013, 13:58
Kupiłem przepływke świece nowe ale i tak nie to komputer nic nie pokazuje a odpala jak jej się zachce na benzynie jak jej wciskam gaz gwałtownie to buuu a jak puszcze to chodzi na wolnych jak stopniowo to tez wkreca na obroty a jak zgasnie zaduszona to ma trudno odpalić
Dopisano 7 paź 2013, 19:24:
Zapłon trochę był źle ustawiony tez teraz raczej jest dobrze tylko zostały jeszcze te obroty sa poniżej tysiąca
