Zamulone autko
Postprzez lucrah » 17 wrz 2013, 23:03
Mam problem z Mazdą. Silnik 2.0 116km przejechane 245tyś. LPG sekwencja stag 200.
Auto nie ma mocy. Do 3 biegu jakoś ciągnie, ale słabo. Na 4 i 5 zero rekacji na pedał gazu.
Żeby wyprzedzić auto, muszę redukować do 3 i ciągnać na max obroty.
Dzieje się tak na benzynie i gazie
Gdzie szukać przyczyny? Czy sprzęgło może być winowajcą ? Jest dziwnie miękkie i czasem cieżko jedynkę wrzucić, jednak nie widzę bardzo dużego ślizgania się.
Dodam jeszcze, że został wlany jakiś olej do silnika mineralny bodajże przeznaczony do aut z LPG ;s
I ciągle klekoczą popychacze, im więcej gazu tym bardziej klekoczą.
Od: 17 mar 2013, 10:53
Auto: Mazda 626 2.0 16V USA
Postprzez mark.87 » 18 wrz 2013, 11:01
Po pierwsze sprawdz bledy, przyczyn moze byc kilka
np uszczelka pod glowica,brak iskry na swiecach,przebicia na kablach,filtry zapchane,wydech zatkany,przeplywka lewe powietrze wiecej pomyslow nie mam,
czekamy na innych
Od: 13 cze 2011, 19:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez Bounty » 18 wrz 2013, 16:15
Ja miałem taki sam problem ale poszła mi wtedy uszczelka pod głowicą tylko, że za mną było tyle dymu jak za samolotem. Masz taki objaw ?
Od: 1 maja 2013, 12:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez lucrah » 18 wrz 2013, 16:18
Jak jest ciepło nie ma nic dymu, przy wilgotnym silniku leci trochę białego, szczególnie jak się przygazuje na zimnym
Przy sprawdzaniu błędów wywaliło błąd – czujnik powietrza dolotowego błąd nr 10
Filtr powietrza był wymieniony, świece też, przepustnica czyszczona.
Wcześniej falował na obrotach ale przyczyną była dziurawa chłodnica i się zapowietrzał.
Postprzez Bounty » 18 wrz 2013, 16:55
JAk jest zimno to w wydechu zbiera się trochę wody i gdy się nagrzewa to wszystko zaczyna się ulatniać dopiero.
lucrah napisał(a):błąd – czujnik powietrza dolotowego błąd nr 10
viewtopic.php?t=70892
Może to Ci coś pomoże
Postprzez lucrah » 18 wrz 2013, 16:59
Byłem u mechanika z tym problemem i powiedział że ten czujnik nie może zamulać auta.
Po wypieciu czujnika auto zachowuję się tak samo.
Postprzez Bounty » 18 wrz 2013, 17:09
ak jedziesz wbij 5 bieg wcisnig gaz jak dostaniesz obroty a mocy brak to sprzeglo przepalone pewnie
Postprzez Szyna » 18 wrz 2013, 22:37
Jak będzie sprzęgło zajechane to obroty idą w góra a samochód stoi.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 21:59
Postprzez Bartek1986 » 18 wrz 2013, 22:48
lucrah napisał(a):Byłem u mechanika z tym problemem i powiedział że ten czujnik nie może zamulać auta.
Jeżeli zachowuje się tak samo po wypięciu czujnika to świadczy o tym, że jest uszkodzony.
Pewnie to nie to, ale go wymień bo nie działa.
Od: 28 wrz 2005, 13:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez lucrah » 19 wrz 2013, 19:58
Na 5 biegu przy prędkości 70-80 km/h auto obroty ma około 2 tyś i przyśpieszenia po wciśnieniu pedału nie czuć ( bardzo powoli zwiększa prędkość tak jak i obroty )
Dzisiaj przy tej pogodzie raz dymił bardzo po przygazowaniu a raz prawie w ogóle.
Postprzez Szyna » 19 wrz 2013, 20:26
Może tutaj znajdziesz coś ciekawego.
viewtopic.php?f=126&t=7133
Postprzez noxes » 19 wrz 2013, 22:06
Czujnik zostaw w spokoju niepotrzebne koszty.
Gaz narazie wyklucz- musi na PB jeździć ok.
Sprawdź sobdę oscyloskopem jak ona pracuje i czy w ogóle. Filtr powietrza kiedy wymieniany? Świece, przewody, palec kopułka?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez lucrah » 20 wrz 2013, 12:48
Filtr wymieniany 5 tyś km temu. Świece tak samo, chociaż wydaję mi się że na starych lepiej jeździł tylko że gasł często. Kable nie wymienione, palec i kopułka.
Postprzez mark.87 » 20 wrz 2013, 12:53
Wymien przewody bo stare moga miec przebicia.zmniejsz przerwe na swiecach na 0,07 ,sprawdz plyn czy wciaga,przybywa,puchna weze???
obstawiam uszczelke pod glowica,sprawdz sobie kompresje na tlokach i bedziesz wiedzial wszystko
Postprzez lucrah » 20 wrz 2013, 12:59
Jeżeli nie ma masła pod korkiem to nadal jest możliwość, że to uszczelka?
Dopisano 20 wrz 2013, 13:07:
Poleca ktoś jakiegoś dobrego mechanika na podkarpaciu?
Dopisano 20 wrz 2013, 13:11:
Gdzieś wyczytałem, że jeżeli pompa cieknie i nie rozwiąże się tego problemu w porę to uszczelka będzie do wymiany. Parę miesięcy temu pompa była u mnie wymieniana bo ciekła.
Postprzez mark.87 » 20 wrz 2013, 13:29
Maslo pod korkiem to oznaka np jazdy na lpg,nie dogrzania silnika zbyt krotkie trasy.
zmierz kompresje i bedziesz wiedzial czy uszczelka poszla, ew bedziemy szukac dalej
Postprzez voytecku » 20 wrz 2013, 13:33
lucrah napisał(a):Poleca ktoś jakiegoś dobrego mechanika na podkarpaciu?
Ja moge polecic Wieska w Debicy.
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 22:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez lucrah » 20 wrz 2013, 14:33
Mozesz dac na niego namiary na PW?
Postprzez noxes » 20 wrz 2013, 18:35
masło pod korkiem to nie tylko skutek jazdy na lpg na krótkich odcinkach. Masło pod korkiem może być objawem uszkodzonej uszczelki. Możesz Też mieć uszkodzona uszczelkę pomiędzy cylindrami.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez szumki44 » 20 wrz 2013, 20:06
i kiepski olej tez :D
Od: 11 cze 2011, 15:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
