Szarpie na gazie i benzynie (626 GE)
Postprzez Szyna » 14 sty 2013, 20:38
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 21:59
Postprzez noxes » 14 sty 2013, 22:55
mazdage napisał(a):mysle ze moze to byc jeszcze przeplywka bo strzelilo kiedys w obudowe filtra powietrza i ja rozerwalo, o od tego sie powoli to zaczelo.Prosze tez o jakies pytania moze wtedy szybciej sie dowiem co to jest.A dodam tez ze jak stoje np. na luzie na swiatłach o auto przygasa spadaja mu obroty prawie do zera ale nigdy nie gasnie.
Jeśli byłby to przepływomierz to byłby błąd i miałbyś trudności z odpaleniem i jazdą na pb. Sprawdź sobie szczelność ukladu dolotowego.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez mazdage » 14 sty 2013, 23:43
Co mam dokładnie sprawdzic?
Odpisz wszystko co jest zwiazane z ukladem dolotowym.
Od: 22 gru 2012, 15:46
Auto: mazda 626 1.8 ge 105km
Postprzez mario626 » 15 sty 2013, 00:09
Każdy kupuje nowe świece... a rzadko kto pamięta że należałoby jeszcze ustawić przerwę na elektrodach. U mnie był niemalże identyczny problem tyle że w 2.5 V6 i problem tkwił w ginącym styku w aparacie zapłonowym i źle ustawionymi przerwami między elektrodami świecy.
Od: 16 paź 2010, 21:38
Auto: Były:
626 GD 2.0 D '89
323f BA 1.5 '96
626 GE 2.5 V6 '94
6 MPS 2.3 DISI Turbo '06
Postprzez mazdage » 15 sty 2013, 13:07
jedna swieca miala za duza przerwe ale zmniejszenie nic nie pomogło.
własnie zauwazylem ze przewod pod cisnieniowy ktory wchodzi w obudowe jest urwany od obudowy filtra powietrza. czy to w tym moze tkwic problem?
Postprzez kamilspider » 15 sty 2013, 13:20
Moim zdaniem nie.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 09:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 15 sty 2013, 22:45
Masz mieć połaczone wszystko sczelnie pomieczy puszką z przepływomierzem a przepustnicą, dalej kolektorem aż do głowicy.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez mazdage » 15 sty 2013, 23:29
wszystko sprawdzone dalej to samo. zauwazylem tez ze do 2500tys obr. strasznie muli a jak przekrocze 2500 dostaje tak jakby wiecej paliwa i idzie az milo.
Postprzez Piotr » 15 sty 2013, 23:32
mazdage napisał(a):wszystko sprawdzone dalej to samo. zauwazylem tez ze do 2500tys obr. strasznie muli a jak przekrocze 2500 dostaje tak jakby wiecej paliwa i idzie az milo.
albo powietrza..
Od: 25 wrz 2010, 14:19
Auto: 626 GE FS 93'
Postprzez mazdage » 15 sty 2013, 23:56
Czyli???
Opiszcie mi jak dobrze odpowietrzyc uklad chlodzenia ?
Postprzez Piotr » 16 sty 2013, 00:08
Nie opiszcie tylko poszukaj, temat dogłębnie poruszany w dziale GE i długo wałkowany – znajdziesz na pewno. Sprawdzałeś obecnie błędy ? Z tego co widziałem krokowiec wymieniony, a TPS sprawdzałeś ? Nie masz przypadkiem większego spalania ?
Auto: 626 GE FS 93'
Postprzez mazdage » 16 sty 2013, 01:04
Spalanie ok tak jak wczesniej czyli 8.5pb i 10/11 lpg. a to tps to jakis czujnik czy co bo nie bardzo sie znam jak to czujnik to gdzie sie znajduje??
Postprzez Piotr » 16 sty 2013, 01:32
mazdage napisał(a):Spalanie ok tak jak wczesniej czyli 8.5pb i 10/11 lpg. a to tps to jakis czujnik czy co bo nie bardzo sie znam jak to czujnik to gdzie sie znajduje??
na przepustnicy: viewtopic.php?p=283435#p283435 foto nr 4 – czarna plastikowa obudowa.
Regulacja TPS'u
viewtopic.php?p=47748#p47748
Auto: 626 GE FS 93'
