Odczyt kodów DTC – jak odczytać i co oznaczają? (626/MX6 GE)
Postprzez abudabdi » 26 lip 2009, 20:53
witam wszystkich posiadam mazde 626 z 1998r 2,0i na desce rozdzielczej nie widzę zadnej kątrolki komputera czy ma tak być ?? poprzednio miałem lancera z91r i tam po przekręceniu kluczyka zaświecałol się (check engine) a tu w mazdzie nic takiego miema więc kiedy będe wiedział ze z silnikiem jest coś nie tak :(
Ostatnio edytowano 5 mar 2010, 20:38 przez abudabdi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 lip 2009, 20:33
Auto: MAZDA 6 2,0L 2006r. GG1
STAG 4 QBOX
BARRACUDA pojedyńcze
AC R01
Postprzez rafi201 » 1 sie 2009, 16:33
Tez nie mam tej kontrolki ale w instrukcji tez jej nie ma wiec pewnie tak ma byc...
Od: 11 kwi 2009, 19:57
Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
Postprzez MazDarek » 2 sie 2009, 07:58
Kontrolka "check engine" jest tylko w amerykańskich mazdach 626. W przypadku europejskiej odmiany kody błędów trzeba odczytać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie klubowej –> http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd (dotyczy samochodów z interfejsem OBD-I).
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 15:35
Auto: DE ZJ
Postprzez marcinnMX-6 » 7 cze 2010, 22:24
Witam czy ktoś może podać kody błędów do Mazdy MX-6 ,robiłem badanie diodą i nie wiem co mi wyszło , wynik był taki: po pierwszym sygnale testującym nadało następujące kody : 2krótkie 8krótkich 9krótkich 1długi 1 krótki 1długi 2krótkie 8krótkich 9krótkich 1długi 1 krótki 1długi 2krótkie 8krótkich 9krótkich .... Na włączonym to samo.Teraz zresetowałem kompa i zrobię badanie jeszcze raz tylko nie mam pojęcia po ilu kilometrach błędy znowu mogą wyjść.Z góry dzięki za pomoc :)
marcinnMX-6
Postprzez Majki88 » 8 cze 2010, 12:48
miałeś błędy:
2, 8, 9, 11, 12 lub 1 długi na zakończenie testów nie powiedziałeś czy była przerwa dłuższa za 12 lub za 1 i tak w kółko
co do sprawdzenia ponownego to pewnie po przejechaniu kilku km komp wyłapał błędy jeżeli jeszcze są
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 18:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez porter78th » 8 cze 2010, 14:29
Majki88 napisał(a):miałeś błędy:
Moim zdaniem 2,8,9,11 owszem tak jesli separatorem jest 1 długi sygnał.
I'm just here for the gasoline.
Od: 28 cze 2008, 22:11
Postprzez morfi » 10 cze 2011, 23:47
Próbowałem wybłyskac błędy według instrukcji z forum. Ale u mnie pojwia się tylko jeden bardzo długi sygnał (ok minuty) potem nic nie pokazuje ok minuty i znów dioda się świeci ok minuty. Czy to oznacza że nie mam żadnych błędów ? <co?>
Od: 8 lip 2008, 18:37
Auto: Mazda 6 GJ '15
była:
Mazda 626 FP '96
Mazda 6 GY LF '03
Subaru Legacy '07 2,0
Postprzez mad_man » 11 cze 2011, 11:37
@morfi,
mam to samo... w skrocie – jest ok ;)
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 15:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez maciek_800 » 15 maja 2012, 10:04
Posiadam mazdę 626 96r. GE i zapaliła mi się kontrolka airbag i świeci ciągle. Mam problem z wybłyskaniem kodów z airbag otóż szukałem po całym forum
jak to zrobić i wszystkie możliwe kombinacje próbowałem tzn GND i TEN dioda między B+ i TAB potem
GND i TAB ,GND i FAB,dioda między +b i FAB i inne kombinacje ale ani dioda ani kontrolka nie migają a kontrolka cały czas świeci. Proszę o pomoc i nieodsyłanie do forum bo taki temat juz był czy użyj szukaj
bo szukałem a niektóre z linków na forum już po prostu nie działa.
Od: 5 mar 2006, 16:08
Auto: Premacy 1.8i 74kw 2003r.
Postprzez maciek_800 » 16 maja 2012, 09:13
Czyżby nikt nie potrafił mi nic doradzić???
Postprzez noxes » 16 maja 2012, 22:47
Dla silnika
Mostek w GND i TEN, dioda z rezystorem pomiędzy B+ i FEN .
Kody układu ABS
Aby odczytać kody błędów zarejestrowane przez system ABS, należy:
1. Wyłączyć zapłon.
2. W gnieździe diagnostycznym, opisanym słowem „DIAGNOSTIC” odnaleźć styki GND i TBS i połączyć je kawałkiem przewodu (zmostkować).
3. Przekręcić stacyjkę do pozycji ON, nie uruchamiać silnika.
4. Po około 30 sekundach tester (lub kontrolka ABS) powinny zacząć mrugać, przekazu-jąc kody zapamiętanych błędów – jest to test KOEO (Key On, Engine Off).
5. Po zakończeniu testu KOEO należy uruchomić silnik i przejść do testu KOER (Key On, Engine Running) – komputer aktywnie przetestuje system ABS i być może wy-świetli dodatkowe komunikaty.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez maciek_800 » 16 maja 2012, 23:30
Kolego Noxes jeśli to miała byc odpowiedź na mojego posta to mi chodzi mi o odczyt kodów AIRBAG a nie silnika cz ABS ale Dziękuję za pomoc!!!
Postprzez pawelc » 17 maja 2012, 06:53
w Twoim przypadku wygląda na błąd komunikacji ze sterownikiem ,bo kody airbag z reguły nie potrzebują wyzwalania a same migają po włączeniu zapłonu ,sprawdź najpierw połączenia wszystkich komponentów ,może brak jest zasilania na sterowniku od poduszek
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez maciek_800 » 17 maja 2012, 09:28
Czy jest możliwość że to ta taśma w kierownicy i czy jest ewentualnie możliwość jej sprawdzenia (przemierzenia )?
