Wymiana łożyska podporowego wałka sprzęgłowego, a rozbieranie skrzyni
Postprzez Revok » 21 paź 2011, 23:50
Posiadam Mazdę 626 GE 1.8 z '95. Objawy wskazują na zużycie się łożyska podporowego wałka sprzęgłowego. Czy żeby wymienić to łożysko trzeba rozbierać skrzynię biegów?
Dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Od: 22 cze 2008, 12:36
Auto: Mazda 6 GG 3.0L V6 (AJ), 2006
Postprzez szumki44 » 22 paź 2011, 19:55
skrzynia 150 zl :) mi zajelo wsadzenie skrzyni 2h :) ( nie obejdzie sie bez klucza pteumatycznego i innych narzedzi). wiec nie wiem czy jest sens naprawa :)
Od: 11 cze 2011, 15:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez noxes » 22 paź 2011, 22:21
szumki44 napisał(a):skrzynia 150 zl :)
Skąd wiesz, ze dobra?
szumki44 napisał(a):mi zajelo wsadzenie skrzyni 2h :)
Rozebranie wszystkiego do wyjęcia skrzyni znacznie więcej czasu pochłania, poskładanie wszystkiego w calość również.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez pawelc » 23 paź 2011, 06:28
Revok napisał(a):Objawy wskazują na zużycie się łożyska podporowego wałka
A skąd ta diagnoza ? ,jakie są objawy?
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Revok » 23 paź 2011, 16:45
W czerwcu tego roku wymieniałem kompletne sprzęgło na nowe firmy Exedy (docisk, tarcza, łożysko oporowe). Tydzień temu zaczęły się następujące objawy: podczas wciśniętego pedału sprzęgła słychać odgłos tarcia/szurania stali o stal, również przy ruszaniu odgłos ten też się pojawia i jest wyraźnie głośniejszy (jak mniemam zależny od obciążenia). Przy puszczeniu sprzęgła (do końca) oraz podczas jazdy na którymkolwiek biegu jest wszystko ok. Dodam, że żadnych innych objawów nie ma oprócz wspomnianego odgłosu.
Byłem w serwisie, w którym wymieniałem sprzęgło, ponieważ myślałem, że powodem jest wadliwe łożysko oporowe. Łożysko wymienili na gwarancji na nowe, natomiast objawy nie ustąpiły.
viewtopic.php?f=126&t=73252
W wyżej podanym temacie wyczytałem, że powodem najprawdopodobniej jest zużyte łożysko podporowe wałka sprzęgłowego.
Postprzez pawelc » 23 paź 2011, 17:08
No to sprawa jasna jeżeli przy wciśniętym pedale sprzęgła to tylko i wyłącznie łożysko podporowe ,które znajduje się w kole zamachowym ,standardowo powinno się je wymieniać razem ze sprzęgłem (bez problemu do dostania w każdym sklepie motoryzacyjnym bo to standardowy rozmiar) ,dziwne że w tym serwisie co wymieniałeś nie sprawdzili go i przy reklamacji też tego nie zrobili? Koszt łożyska to kilka złotych -koszt demontażu i montażu skrzyni klikaset złociszy
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Revok » 24 paź 2011, 21:19
Dzięki piękne za pomoc :) .
Dzisiaj byłem w serwisie umówić się na wymianę łożyska podporowego. Koszt łożyska ori to 58 zł, koszt robocizny policzą mnie 200,00 zł.
No cóż, gdy decydowałem się na wymianę sprzęgła mogłem więcej poczytać i od razu wymienić to łożysko – uniknąłbym dodatkowych kosztów. Polak mądry po szkodzie <oczko> .
Jeszcze raz dzięki za rozwianie moich wątpliwości. <piwo>
Postprzez szumki44 » 25 paź 2011, 22:15
gdzie ? ja mialem przerobiony dolot wiec tam tylko 2 srobki :) a z dolu pteumatem rachu ciachu i skrzynia wyjeta i wlozona ( 2 ludzi z wiedza i pelnym zapleczem narzedzi :) )
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez noxes » 25 paź 2011, 22:53
szumki44 napisał(a):a z dolu pteumatem rachu ciachu i skrzynia wyjeta i wlozona ( 2 ludzi z wiedza i pelnym zapleczem narzedzi :) )
nie każdy ma pneumata, dwóch ludzi z wiedzą i pełne zaplecze narzędzi i nie każdy ma dolot zmodyfikowany.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Piotr » 25 paź 2011, 22:58
Uwielbiam Twój sarkazm :)
ps. wiem i przepraszam za OT ale musiałem <faja>
Od: 25 wrz 2010, 14:19
Auto: 626 GE FS 93'
Postprzez noxes » 25 paź 2011, 23:04
LeeAdama napisał(a):Uwielbiam Twój sarkazm :)
oj tam oj tam taki jestem niestety i wielu ludziom się narażam przez to :)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez sebek-71 » 25 paź 2011, 23:22
Ale wam zazdroszczę :) mnie niedługo czeka wymiana sprzęgła w mojej madzi,ale to nie to samo ,co R4 :|
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
Postprzez noxes » 25 paź 2011, 23:29
a no nie to samo. Więcej koni <lol>
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez sebek-71 » 25 paź 2011, 23:46
Żeby tylko koni...dostać się do skrzynki najgorzej,ale mam nadzieję,że dam radę <lol>
Pneumata mam,z tymi ludzmi będzie problem <lol> <lol>
323 BJ 1,5 sedan
Postprzez noxes » 26 paź 2011, 13:03
a pełne zaplecze narzędzi też masz? :)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez sebek-71 » 26 paź 2011, 13:25
Narzędzia mam,tylko jak pomyśle ile mnie czeka wywalania gratów od spodu,to... :|
U kumpla w 626 2.0 GE jakoś mniej jest tego złomu <lol>
323 BJ 1,5 sedan
Postprzez noxes » 26 paź 2011, 13:28
jest tyle samo tylko luźniej tam jest :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez sebek-71 » 26 paź 2011, 13:37
To skąd ten luz? <lol> może czegoś nie włożył? <lol> <lol>
323 BJ 1,5 sedan
Postprzez szumki44 » 27 paź 2011, 18:26
stwierdzilem jak szybko mozna wymienic skrzynie ;) ale nie wiem jak ty ale ja zuzylem sporo srodkow penetrujacych do odkrecenia srob z podwozia :) lata nie ruszane i kupa rdzy :) w r4 tez za duzo miejsca nie ma ale dostep jest wspanialy :)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez sebek-71 » 27 paź 2011, 19:33
No to chyba z tydzień wcześniej popsikam wszystkie śruby co by mi się jakaś nie urwała <lol>
W razie czego mam drugiego na części,to ze śrubami nie będzie problemu.Jak jakaś nie pójdzie,to flexem powycinam hahaha
323 BJ 1,5 sedan
