szarpie przy ruszaniu
Poduszka silnika, obejżyją tą na grodzi między silnikiem a kabiną
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
adek89 napisał(a):a jak ją obejrzeć ? przy ruszaniu czy stuka czy na kanał wjechać i jakoś poruszać ją np breszką ?
Na kanał i oglądaj, breszką też można. Jeśli będą pęknięcia lub rozerwania to lipa. Tak było u mnie
adek89 napisał(a):dobra to jutro wjadę na kanał i zobaczę co tam się dzieje. a te poduszki nie są olejowe?
Tylko pod warunkiem, że olej się na nie leje
Sprawdź czy nie są popękane, wybite, niedokręcone (mało prawdopodobnie) itp.
Ale obejżyj wszystkie. Jeśli poduchy ok, to to chyba trzeba będzie do sprzęgła zajżeć. Ale u mnie przy takich objawach winę ponosiła poducha.
a jakie szarpanie karoserii czy silnik ?
- Od: 21 wrz 2007, 16:32
- Auto: MX-6
